Управление музыкой в смартфоне
jeka_tm
jeka_tm аватар
Есть наушники с кнопками. Я свой потерял, самодельный делать не собираюсь скажу сразу, но стало очень интересно как управляется. Насколько понял дергается на землю микрофон, который подтянут к питанию через резистор. так как микрофон электретный без подтяжки он не работает.
В простых с одной кнопкой скорее всего просто притягивает к земле. Так что интересен вариант переключения музыки.
Получается интерфейс однопроводный и односторонний, с питанием от линии, как ключи домофона.
Существует 2 вида распайки: OMTP и CTIA. Но сути это не меняет.
Потом я нашел статью:
http://habrahabr.ru/company/intel/blog/258495/
В которой описывается частотная модуляция.  Тут получается мое предположение скорее всего ошибочное.
Хотелось бы разобраться. Кто бы мог проверить на реальных наушниках
jeka_tm
jeka_tm аватар
Да, это не просто интерес. Хочу хорошему знакомому сделать на его магнитоле управление музыкой с руля, кнопки есть (да даже если бы не было), раскодировать надеюсь получится без переделки, но хотелось бы оставить систему работающей по умолчанию, но и позволяющей управлять смартфоном в режиме AUX. смартфон не проблема, 3-4 штуки валяется без дела, но сама идея не отпускает. Ардуина должна без проблемм справится, проблема узнать принцип работы и коды. ну коды можно перебрать, но нужен хоть на чем основываться. Статья не говорит о частотной модуляции, но так ли у других производителей или моделей того же производителя. Гугление говорит что отличия достаточно сильные между моделями даже одного производителя.
dimax
dimax аватар
jeka_tm, однокнопочные гарнитуры от трёхкнопочных отличаются наличием трёх кнопок, где одна (дефолтовая) просто коротит микрофон на землю, другие две коротят через резисторы разного номинала.
jeka_tm
jeka_tm аватар
и всего то))
