Управление нагрузкой 220 AC, около 10А, при помощи ардуино
drdoc
Добрый день всем, хотел бы сделать устройство которое бы прогревало гараж в зимний период времени. Порядка 16 термодатчиков меряют температуру, для определения равномерной средней температуры. Если T упала ниже 5 градусов нужно включать тепловую пушку( или еще что, пока не определился). Соответственно нужно как то ей управлять.
Подскажите пожалуйста что для этого лучше использовать. Мб какие 220 вольт мосфеты есть, или реле...
Спасибо)
Baks
Baks аватар
ловите http://ru.aliexpress.com/item/5V-4-Channel-Relay-Module-With-Optocoupler-for-Arduino-PIC-AVR-DSP-ARM-8051-FZ1434/32351922041.html?spm=2114.14010208.99999999.337.9Uaa2s
управляется просто, на один Пин микроконтролера подали напряжение реле замкнулось, убрали - реле разомкнулось
по количеству реле от 1 до 16 на одной колодке работает вроди не плохо только по мощности подключаемой нагрузки надо смотреть
drdoc
"12 В, 24 В Напряжение управления этой красоты в то же время," нет это не подойдет, я б не спрашивал если б надо было такое
drdoc пишет:
1. Реле механические (дешево, но не очень долговечно, т.к. контакты обгорают)
2. Реле твёрдотельные (дорого, но на века если не попадётся откровенный брак)
3. Симисторы - средне по цене, но надо ещё обвязку припаять. Собственно твёрдотельные реле переменного тока из симисторов и делают.
oleg_kazakof
drdoc пишет:
Зачем Вам 16 термодатчиков, только если это не гараж, а автостоянка в несколько уровней на десятки автомашин, то одной термопушки явно мало. По своему опыту скажу  у меня в гараже примерно 100м"2, стоит один термодатчик и впринципе его хватает ( нужно только один раз промерить температуру в разных точках помещения и потом просто на это ориентироваться), а равномерно средняя температура это примерно тоже самое что средняя температура по больнице.
axill
Некоторые соображения по задаче
тепловая пушка в режиме работы без надзора не самое лучшее решение. При отсутствии внутри тепловой защиты это пожаро небезопастно. Остановка вентилятора может привести к возгаранию. При прочих равных конвектор надежней и безопасней
Не понятен смысл во множественных датчиках. Это дает контроль во многих точках, но цель? Чтобы обеспечить равномерный прогрев нужно иметь так же много точек управляемого нагрева, без этого равномерности не достичь. Если же цель обнаруживать самые холодные точки, то как правило они для конкретного помещения вещь стабильная и определяется опытным путем, в гараже обычного размера это 1-2 точки
учитывая выше сказанное считаю ардуину здесь лишней. Достаточно конвектора с термостатом, установить конвектор(ы) в самых холодных точках
нв разве что сложно найти конвектор с термостатом на низкую температуру типа заявленных 5 градусов. Тогда да, можно ардуину или же простой китайский релейный термостат на lm393 за 300р
drdoc
Возможно и конвекторы, но не в этом суть, нужно сделать свой термостат, коечно там не ардуино будет, какая нить аттини или еще что подобное. Контроль нужен 100%, но не обращайте внимания. Равномерность все равно получится из-за токов воздуха.
Но помимо всего прочего хотел складировать и отображать данные вместе с данными с домашней метеостанции на телевизоре.
yul-i-an
yul-i-an аватар
Если на форуме поискать то можно многое найти. И управление через реле или симистор.
Например http://arduino.ru/forum/programmirovanie/upravlenie-tenami-propuskom-per...
