Управление нагрузкой, изменение напряжения
chindjer
Добрый день!
Посоветуйте в решении такой задачи:
Имеется 2 конденсатора большой емкости на 35В, хочу управлять их зарядом и разрядом при помощи ардуины.
Сделал БП из трансформатора и диодного моста 220-30.5В, а вот дальше завис, как менять продолжительность и напряжение при заряде? Думал  использовать транзистор при заряде и разряде, чтобы управлять временем, а вот напряжение заряда не могу придумать как изменять.
Подскажите...
Radjah
Резистор переменный поставь, например.
trembo
trembo аватар
Надеюсь ваши конденсаторы "большой  ёмкости" это не 2000 микрофарад, а хотя-бы на порядок больше?
Посадить 30.5 Вольт от хорошего БП ( кстати где его параметры?) на разряженный конденсатор  транзистором не очень получится.
Выгорают они от таких токов.
Вам нужен импульсный источник тока ( чтобы не резистор греть). Их много есть у ебэя......
Ну и не скромный вопрос: зачем управлять зарядом?
Управлять разрядом у вас не очень получится - с этим успешно  и без вашего управления справится ваша нагрузка.
chindjer
Конденсаторы на 44000мФ, 35В; Хочу сделать сварочный аппарат для сварки аккумуляторных клемм. Соответственно необходимо менять режимы разряда конденсаторов.
Насколько я понял, проще управлять зарядом конденсаторов чем их разрядом. (на сколько вольт заряжу, столько и выдадут).
Для их заряда от сети собрал источник постоянного тока - трансформатор на 25ВА, диодный мост до 1000А(из сварочного аппарата вытащил). Не могу понять каким образом расчитать время разряда, можно ли применить транзистор AUIRF3805 и ШИМом управлять его открытием?
Соответственно имею вот такой модуль - http://www.ebay.com/itm/1-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-1-23V-30V-/181409861491?hash=item2a3cdecf73:g:SYYAAOxywFhTc1zI
Не могу понять, сгорит ли всё нафиг если я буду менять напряжение заряда конденсаторов им.
trembo
trembo аватар
Если вы собрались сваривать "это" с помощью разряда конденсатора на короткое замыкание
то вроде вам прямой путь к регулировке знергии импульса меняя напряжение на конденсаторе.
А лучше что-то подобное...... https://www.youtube.com/watch?v=mOdn_H2CMk4
chindjer
Верно! Я расчитывал что принцип будет таким:
-1 заряжаю конденсаторы до необходимого напряжения от блока питания (30.5В который ужде сделан из трансформатора и диодного моста) через сопротимвление, скажем 100Ом 25Вт. (как менять тут напряжение контроллером?)
-2 регулирую время заряда транзистором (думаю должно хватить IRSF3021). Таким образом получаю заряженный до определенной емкости конденсаторную батарею.(верно?)
-3 разряжаю батарею через AUIRF3805, тем самым контроллируя время разряда. (хватит ли?)
Таким образом я расчитываю получить контроллируемое время разряда. Однако не могу понять каким образом и на каком этапе схемы лучше менять напряжение разряда (оно же и напряжение заряда как я понимаю?).
В электротехнике я не силён, и не могу посчитать нагрузку на компоненты. В этом тоже хотелось бы мнение услышать.
Спасибо за ссылку, смотрю.
Duino A.R.
В конденсаторной сварке время разряда - какое будет. Заряженную батарею замыкают на сварочную цепь накоротко, в знакомых мне системах - контактором. Иначе сварки не будет, энергия выделиться не в зоне сварки, а в регуляторе тока. Заряжать батарею довольно просто, поскольку нет нужды стабилизировать напряжение или ток. Через токоограничивающий (балластный) резистор через ключ (здесь лучше электроный, т.к. зарядный ток на порядки меньше разрядного, а важно быстрое срабатывание) подключаете конденсаторы к источнику питания. Включаете ключ, измеряете напряжение на конденсаторе. Как только оно достигнет нужного уровня, отключаете ключ. Батарея заряжена и готова к сварочному разряду.
На зарядной стороне выпрямительный мост в 1 кА не нужен. Только габариты большие, пользы мало. Достаточо моста ампер на 5 и то на всякий случай. Поскольку у Вас трансформатор 35 В, 25 ВА выходной ток не более 0,7 А. Тогда резистор токоограничивающий пусть 50 Ом  25 Вт мощости (это при длительной нагрузке, реально меньше). Ключ, выдерживающий 10 А (это с большим запасом, 35 В и 50 Ом дадут 0,7 А в начале заряда). Контактор в сварочной цепи нужно повыносливей. Он без больших потерь должен держать хоть и кратковременный, импульсный ток в единицы - десятки килоампер. Важно, чтобы у самого контакты не подварились вместо деталюшек.
Токоограничивающий резистор можно взять и меньшей мощности, увеличив его сопротивление.
Режим сварки по жизни подбирается экспериментально.
chindjer
Вот сегодня попробовал - заряд батарей идет нормально, одна проблема - не получается разрядить батарею. Транзистор либо постоянно открыт, либо постоянно закрыт. менял местами оба(с зарядной части в разрядную) всё едино - либо постоянно открыт либо постоянно закрыт. Может подскажете какой контактор стоит выбрать? полагаю что любое SSR реле не выдержит...
Duino A.R.
Вот здесь есть краткое описание методов конденсаторной сварки и самодельного сварочного аппарата для приварки ленты к выводам аккумуляторов шуруповертов. Есть ролик с описанием конструкции и демонстрацией. Там автор применил ключ по сварочной цепи, состоящий из четырех параллельно включенных тиристоров.
http://gid-str.ru/kondensatornaya-svarka-svoimi-rukami
