управление нагрузкой малой мощности - мосфеты или биполярники?
Попрошу не бить, если вопрос глупый, в железе не особо разбираюсь.
Если нам нужно управлять нагрузкой в 100-200ма - что лучше взять, маломощные мосфеты или обычные биполярные транзисторы, которых у многих (как у меня) в закромах полно? Обычно все советуют мосфеты, потому как считается, что у них малое падение напряжения во включенном состоянии.
Однако сравниваю характеристику одного из самых распространенных мосфетов - 2N7000 - 2N7002 с распространенным биполярником 1740 (их много в старых телевизорах) - и вижу у мосфета сопростивление включенного перехода от 3 до 13 Ом. А у биполярника 1740 - 1 Ом.
Так в чем же преимущество мосфетов, попросту говоря, зачем вообще нужен мосфет с сопротивлением 13 Ом?
когда я делал поливалку для цветов, то питание на щупы пришлось подавать только на время измерения, чтоб они меньше корродировали. Поставил простой ключ на КТ816 (pnp), коих в закромах тоже полно. Напряжение на эмиттере - 5.02В, после ключа на коллекторе - 4.94В. Думаю, для маленьких токов биполярники - самото.
МОСФЕТ - ставят на большие токи, когда нельзя допускать падение напряжения. На силовых ключах не 13 Ом, а 13 мОм - милли Ом. ;)
Для Ваших 100-200 мА - ставьте биполярник и не парьтесь! От 1 А - уже стоит ставит мосфеты.
0.08В на pn переходе! Срочно пишите заявку в Нобелевский комитет!
А если серьезно, то ведь без нагрузки измеряли?
Китаец дал человеку тестер и теперь у человека много неожиданностей! ;)
Про силовые ключи и 13мОм все понятно. Вопрос был - для чего нужны мосфеты с сопротивлением в целые Омы и даже больше?
А насчет падения 0.08в на биполярнике зря не верите. Посмотрите даташит на sc1740 - у него падение менее 0.1в во всем диапазоне от 0 до 100ма(а больше он и не может)
Всё правильно, напряжение насыщения биполярника 10 мВ это норма. Не надо путать пэ-эн переход с к-э
Можно пример такого транзистора? 0.4-0.5 В - да, а вот 0.01? Я не подкалываю и ничего не утверждаю, просто малосигнальными режимами и радиотехникой не занимался. Не видел НИКОГДА биполярника в моих интересах (цифра), с насыщением меньше 0.4В, но мало ли чего я не видел?
Мосфэтов с сопротивлением канала >1 Ом нужны для коммутации малых токов, как уже сказали. В статичском режиме в отличии от биполярных транзисторов им не требуется ток управления. Т.е. если токи потребления целого устройства 1 мкА и менее, с батарейным питанием типа часы или метеостанция, то мосфэт незаменим
0.4 в даташите.
13 Ом - нужны как ключи для малых токов и низких напряжений. Или в усилительном режиме, если нет возможности разогнать потенциал входного сигнала.
SS8050 например, до 10 мА тока коллектора.
0.4 в даташите.
0.4в это предельное значение в наихудших условиях. Для обычных условий 0.03 - 0.15 - смотрите в этой же ссылке, страница 3, рисунок 6.
ОК. Посмотрел, принял, буду знать. До 100 мА, и даже чуть больше, падение - мизерное. А 100 мА это рабочий ток почти любого реле. Спасибо. Я просто не обращал внимание на биполярники, "задирая нос" на тему, что если есть полевик, то зачем мне какая-то фигня.
