Управление напряжением через ШИМ
restiv
Доброго времени суток форумчане!
В наличии имеется led драйвер с ШИМ димированием 0-10В. Хочу управлять данным драйвером посредством ардуино нано, но как вам прекрасно известно ардуинка может выдавть ШИМ сигнал в диапазоне 0-5В. Подскажите пожалуйста как можно организовать димирование драйвера с помошью нано? Нужно какое то промежуточное утройство, которое будет менять наряжение на выходе от 0-10В под действием ШИМ сигнала от ардуинки.
Подскажите пожалуйста варианты и желательно по проще. Я не особо разбираюсь в электронике. Заранее благодарю!
restiv пишет:
Операционный усилитель и два резистора.
Как подключить см. вот здесь.
semaawp
semaawp аватар
PC817 и 2 резистора, ну если нужно больше дури, то транзистор можно добавить. Получите опторазвязку впридачу
restiv
Спасибо за ваш ответ!
