Управление оптроном через Arduino. Быть или не быть транзистор?
Ср, 07/08/2019 - 10:52
Всем привет. Имеется некая упрощённая для примера схема управления оптроном через транзистор. Представим что оптрон у нас мос3063 и smd транзистор s8050.
Управление производит Ардуино, посылающая сигнал на базу транзистора, он в свою очередь открывается, срабатывает оптрон и тд и тп.
В чем собственно вопрос, обязательно ли использовать транзистор в цепи управления оптроном? Можно же напрямую с пина Ардуино через резистор управлять оптроном.
Искал в инете инфу, смотрел схемы и у кого как - у кого-то стоит транзистор, у кого-то нет.
Для наглядности моя схема
Можно и напрямую с пина, только, естественно, через резистор 220-510 Ом
А через транзистор у тебя, потому что питание выше 5 Вольт, скорее всего.
Не, не. Вся цепь управления 5В.
Для примера изучил модули низкого уровня на твердотелках Omron и не смотря на то что есть опторазвязка внутри самой твердотелки, всё равно стоят транзисторы 2TY и понятно почему - реле же низкого уровня.
Я так понимаю, если напряжение управления оптроном не превышает 5В, то и смысла в транзисторе нет.
Никакова.
Имелось ввиду про транзистор pnp перед g3mb-202p
он необходим при маломощных управлялках - наши 561/176 серии или 40XX вражеские.
Вообще-то, наличие транзистора важно, если оптронов несколько штук, а вам упёрлось их именно высоким уровнем пина включать. В таком случае Кристал может не поднять нагрузку при одновременном включении. А транзистор ему в этом помогает. А вот если оптроны по схеме с общим анодом (анодом к плюсу, а катодом к пину) включить, то есть 1 = низкий уровень, (а физически падение пина на массу), то вполне можно хоть полтора десятка оптронов на кристал грузить, ничего с ним не случится.
Сразу видно разницу между профессионалом и любителем. Любитель делает круглые глаза - работает же, профессионал же считает, что должно работать и при неблагоприятных условиях.
Абсолютно необоснованно. Выходной каскад порта Ардуино, абсолютно симметричен. Различие верхнего и нижнего плеча только в проводимости мосфетов. Сопротивление обеих открытых ключей 19-20 Ом, значит и выделение тепла одинаково. Поэтому никакой разницы чем включать оптрон нулем или единицей (или как Вы сказали: "падение пина на массу", или "взлет на питание":)) , для ардуино нет. Главное чтобы ток на один порт не превышал 40 мА, и суммарный ток не более 200 мА.
У всяких разных Fotec'оф на 25-40 Ампер на входе стоит стабилизатор тока на транзисторе.
Это потому что у него входное от 3 до 32 Вольт.
( Кстати, почему бы вам их не поставить?)
А вам транзистор зачем если входной сигнал и питание всегда 5 Вольт?
