Управление освещением, радиоканал и штатные выключатели
Для длинных коридоров изобрели примечательную технологию - проходной выключатель. Само собой предыстория, квартирная классика: длиннючий коридор с лампочками по всему потолку, но с выключателем в самом конце. Ломать ремонт и впиливать проходные выключатели уже поздно. Решение - радиореле и радиокнопки к нему, в удобных местах. Хочу провести детализацию и конкретизацию нюансов проекта, дисскусии и коллективный разум приветствуется, поэтому будет много вопросов, дуинского и не очень плана. Приоритет - дешевизна (в разумных мерках), простота и надежность.
1). Уже подобрал прообраз радиокнопок: аккуратная кнопка звонка с микропереключателем МП (совкового типа, дико надёжный и приятный клик и ход). По габаритам тот минимум, куда влезет плата МК, передатчик и 2032. Мне кнопочки понравились, дешёвы, вездесущи на рынках, симпатичные, уйма цветовых решений (кнопка и корпус можно подобрать двух цветов, продавец подбирает). Такого плана (колокольчик не бесит, но попытаюсь убрать):
Есть еще вариант взять что-то более классическое, мембранное, но выпотрошить и под нажималку разместить обычную тактовую кнопку (в будущем кнопка окажется на плате)
У кого еще какие идеи насчёт внешнего исполнения радиокнопок - хочу фабрично и лаконично (на стены родной квартиты всё таки)??
2). Вопрос реализации стационарного выключателя и реле. Имеем стандартный 220в выключатель, качающийся, с фиксацией понятное дело, стоит в таком же стандартном подрозетнике в глубине стены. В подрозетник этот (в пустом виде) влазит несколько реле и вагон микроплаток со всем необходимым. Встречал уйму решений для умных домов, стоящих уйму денег - поэтому не вариант. Допустим размещаю я реле, МК и приёмник, а как быть с "обёрткой", дабы был стандартного форм-фактора большой выключатель, но при этом тактовый, без фиксации? Встречал и кнопки дверных звонков в подрозетник, которые от обычных выключателей отличаются лишь тем, что отпружинивают после отпускания, да, вроде бы то что надо, но: преимущественно у них огромный тугой ход, и главное, занимают много полезного обьёма подрозетника. О чём мечтаю: кнопка в подрозетник большой площади, но неглубокая или полая, которая нормально нажимается по всей поверхности, и делает клик или щелчок, как мышка.
3). Вопрос аппаратной реализации радиокнопки, мои мысли: МК (тинька13 напр.) с передатчиком питаются от 2032 через кнопку. Нажали - МК (без бутлоадера) запустился и послал команду (очень энергоэффективно). Или лучше МК пусть будет во сне, а прерыванием кнопки его запускать и слать?
Если чувствуете, что более подкованы чем я, имеете что-то из опыта или просто есть креативные идеи - не стесняемся и развиваем идею, предварительно указав цихверку, по какому вопросу!
Вариант купить готовые беспроводные выключатели в ближайшем обощённом Леруа не рассматривается?
А чем X10 то не угодил? Зачем радиоканал?
Я как то купил, а дальше как в песне "...а через месяц взорвался он" (:
Чёрт его знает, сам не покупал, но у знакомого уже лет пять стоят.
ближайший леруа хоть и далеко (350+км), но попутно с другими делами мотнуться могу.... Хотя я не увидел у них ничего подобно (по крайней мере на сайте)... Предложит ктото не заоблачно дорогое - я ж только за...
Ну, я же говорил "обобщённый Леруа" - т.е. любой приличный хозяйственный магазин.
Цены - в России где-то от 1.5 тыс. руб., например. Солидные бренды - те подороже.
В Китае можно сильно дешевле. Вот, например, комплект приёмник и передатчик за 660 и к нему дополнительные передатчики за 360. Берёте один приёмник, ставите к нагрузке, и кучу передатчиков во все углы.
Посмотрел китайческие, куча вкусного и по вкусным денежкам. По моей стране ничего АДЕКВАТНО стоящего не нашел, хотя, зараза, красиво и лаконично, хотеть хочу (я за эти деньги лучше смартфон обновлю, как раз срок, пятый год, уже до дыр облез)
По радиоконопочкам всё понятно - кнопки звонка с радиопередатчиком и батарейкой, самоклейкой на стену в любое место
Приемник с реле впринципе, поглядев на готовые решения, сделаем так: фабричный выключатель обыкновенный (да хоть тот же который ща и стоит), потрошим, под клавишу-качалку ставим на оба конца по тактовой кнопке параллельно (привычка останется - жми куда хош), а в появившееся место - приемник-реле. Впринципе уже многие решения устраивюет!
....а за х10 спасибо, и забыл о нём... Делал бы с нуля - идеальный вариант был бы, штробить меньше надо.... А хотя.... в одной комнате глубокий ремонт в планах coming soon) Туда, если так прикинуть, можно и применить Х10. Я правильно понял, что все люстры-светильники на постоянной основе подключены в 220 через х10-приемники с реле, а выключатели тоже просто шлют сигнал х10 в 220в? Считать я лампочку с х10 засунул в произвольное место, хоть в туалет, а выключатель хоть в кухне, и он будет включать? (понятно в пределах одной фазы)
