Управление освещением/нагрузкой etc.
Вс, 28/05/2017 - 17:02
Доброго времени суток, господа. Задумал сделать управление освещением в комнате с компьютера и кнопкой.
Так как ехать надо далеко в город за компонентами, хочется заранее все предусмотреть. Спосле недели поисков решения, ничего путного так и не нашел.
Нужна обратная связь и паралельное управление с кнопки, на случай выхода из строя контроллера.
Верна ли такая схема(чукча не электронщик и не художник), или есть варианты попроще?
Релейный модуль управляется коротким сигналом с цифрового порта. обратная связь реализована посредством токового датчика. Может, возможно упростить схему с сохранением функциональности?
Токовый датчик излишество, если принципиально измерять ток - поставьте вместо него шунт и снимайте с него напряжение оптроном. Можно отказаться от контроля тока и использовать дополнительный контакт силового реле или проверять наличие напряжения на нагрузке оптроном.
Управляйте реле через оптрон не коротким мипульсом, а подачей (снятием ) напряжения на все время работы освещения. Можно заменить оптрон на твердотельное реле на симисторе (двойной тиристор) и заодно избавитесь от блока питания реле. У симистора дополнительного контакта нет, так что контроль нагрузки токовым шунтом или напряжением.
Открой для себя симистор, например, BTA16-600 и опторазвязку MOC3043. Оба стоят копейки, из них можно собрать не только вкл\выкл нагрузки с управлением от контроллера, но еще и мощность (активной нагрузки) можно регулировать плавно.
Автор для себя электричество только открывает.
Если не отпишется - значит убило током.
Релюшка самое оно.
