Управление PCF8574 больше 8 штук
Mizar
Добрый день.
Прошу совета по решению задачи.
Есть такая плата:
PCF8574 + ULN2003
На шине I2C помещаются всего 8 микросхем PCF8574, но требуется увеличить их кол-во в два раза. Адресация по шине этого не позволяет.
Думаю над вариантом коммутации шины, например SCL через какой нибудь 2ине, (555ла3)  подключать к одной сборке а затем к другой. SDA запараллелить. Для переключения направлений выделить один пин МК.
Будет ли такая схема работать? Подтяжку нужно поднимать с каждой стороны или на МК это не обязательно?
Управлять планирую Атмегой 328.
DetSimen
DetSimen аватар
возьми PCF8574А, у их адрес другои.
Mizar
т.е. на шину посадить PCF8574 - 8шт   и PCF8574А - 8 шт и адреса разныебудут?
Интересная идея, но PCF8574А нету, так учту.
DetSimen
DetSimen аватар
Mizar пишет:
Да.
Mizar пишет:
а если взять СТМ32 блюпилл - ничего не надо будет выдумывать, у СТМ-ки две I2c шины
-NMi-
А если взять 328PB - то и STM32 нахер не нужен.
А если взять коммутатор I2C то и 328PB-я не нужна.
А если моЦк есть - то и на 328 пойдёт.
Короче - думать нужно!
nik182
На нане отлично работает софтовый i2c, чем и пользуюсь. Спасибо Владу.
Согласен с Ником - software wire вполне себе работает на любых ногах. Не быстро, но устойчиво.
Mizar
Спасибо за советы.
Поднял софтовый i2c, вроде пока не конфликтуют.
Интересно а софтовая библиотека болеет тем же что и аппаратная? Помеха в шине вешает МК?
nik182
У меня не вешает.
rkit
i2c в принципе не годится для удаленных модулей, который ты себе явно нарисовал.
Mizar
Для удаленных согласен. Хотя мнение не однозначное. Как далеко должен быть модуль что бы считаться удаленным?
DetSimen
DetSimen аватар
I2C интерфейс внутрисхемный. Если управляемая схема находится на другой плате - это уже далеко.  :)
А если серьёзно, до 2х метров тянет, потом гарантий никаких нет
Я бы сказал, что гарантии заканчиваются уже где-то через 20-25 см. Но на практике сантиметров 40 обычно работает. Даже на повышенной частоте. Вполне вероятно, что на стандартной частоте будет работать и на 2 метрах.
DetSimen
DetSimen аватар
да, я про 100кГц говорил, на 400 на 2м не пройдёт, либо подтяжку надо до 500 Ом уменьшать
Ещё изобретены удлинители I2C... Но, тут требуется задачу рассматривать в целом, со всеми допусками и посадками.
Mizar
sadman41 пишет:
Использовал такие. У них питание на шине поднимается. По витой паре 50м работает гироскоп. Но как он  с индукционными помехами работает. пока не проверял.
svm
Mizar
Интересный вариант. именно в этом направлении я и хотел решение.
В общем испробовал я вариант с аппаратным и софтовым i2c. Работает, но нужно подтягивать еще одну библиотеку, отнимает малость ресурсов, заметно , что обмен идет медленнее (наверно зависит от автора библиотеки).
Еще попробовал вариант с коммутацией шины SCL. Собрал вот такую схемку:
Для выбора задействован 1 вывод. Используется аппаратный i2c.
на вывод 1-2 подается SCL. Выход соответственно  выводы 6 и 8. Выводы 5-12-13 используются для выбора направления.
Ralgxi
Есть еще расширитель I2C шины  TCA9548A.  Расширитель имеет три входа выбора собственного адреса, которые позволяют задать адрес микросхемы в диапазоне 0x70…0x77. Это значит, что мы можем подключить на одну шину I2C восемь расширителей, к каждому из которых может быть подключено по восемь устройств, итого 8×8=64 устройства с одинаковым адресом. Подключал несколько Si7021? все работало прекрасно.
Еще есть PCF8575, в которой 16 линий ввода-вывода.
inspiritus
А ссылочку на эту плату там, где покупали можете прислать ?
Ralgxi
