управление подачей жидкости
Сб, 15/02/2014 - 17:05
Добрый вечер, у меня вопрос, как лучше на ардуино сделать управление подачей жидкости? Надо подавать из 5 емкостей, каждой управлять индивидуально. Первой идеей было использовать 5 шаговых двигателей, и ими открывать краники, ео может есть более адекватное решение?
а, какие более адекватные, чем краники решения могут быть?
http://ru.aliexpress.com/item/motorized-ball-valve-220v-2-way-DN15-elect...
или помпы - какие объёмы жидкости? бензовоз залить или стакан накапать?
Может, возможно одним моторчиком обойтись. По литру в емкости, как раз стаканы накапать и надо
я не против - капайте моторчиком.
коктейли смешивать будете? или коньяк "русский" бодяжить
А каким максимально дешевым драйвером моторчиков, и моторчиками можно воспользоваться? Ну и какой ардуино взять? Uno rev3 сойдет?
Коктели =)
можно, "моторчиком", воспользоваться.
*можно, то оно можно, но только как?
http://www.ebay.com/itm/New-Mini-Micro-Water-Priming-Gear-Pump-DC-1-5V-12V-RS-360SH-Spray-Motor-/300984090968?pt=BI_Pumps&hash=item46140cc158
вот такая помпа у меня есть. но потребляет прилично. на долго включать нельзя. в ней хоть когда регулируется количество жидкости
тут в качестве драйвера полевой транзистор подойдет вполне. не обязатель драйвер покупать. при 6В 1.5 А при запуске, и 0,8А при работе. можете и обычный драйвер применить, только там обычно только 4 канала
uln2003 не подойдет. ток маленький
в просто клапане количество пропущенной жидкости будет зависеть от давления жидкости, чем больше жидкости в емкости тем больше протечет через клапан. когда мало протечет мало. придется еще уровень жидкости отслеживать, а это отдельная проблема
ардуина без разницы какая, хоть самодельная
Хм, а схемы её подключения у вас нету?
Банально крутить ими кран. в вопросе значилось какой именно брать =) и какой драйвер моторчиков брать что бы потянул 5 штук, ну и остаеться открытым вопросы по той помпе что мне скинули выще
кран - водопроводный... брать.
писал уже полевой транзистор. irlml2505 или другой с запасом по току и логическим управлением
но придется паять
либо брать такой драйвер.
http://www.ebay.com/itm/L298N-Stepper-Motor-Driver-Controller-Board-DC-Motor-Driver-Chip-AR-/301045130656?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item4617b025a0
1драйвер на 4 мотора. вам понадовится 2 штуки
Нуу в принцепе 4 вполне можно использовать, а этот драйвер спокойно подключиться к ardurino uno rev 3?
и как к нему подключить те помпы что вы мне скинули?
пойдет любая ардуина. подключаются проводами. управлять просто. понадобится внешний блок питания для моторов
провода припаявать или там стандартные разьемы?
какие провода и какой блок питания купить на 4 мотора что вы скинули выше?(драйвер то же тот что вы скинули)
к моторам полюбому припаиваться
если даже провода не можете выбрать может с чего попроще начнете. ардуину купите драйвер и моторы. светодиоды и поиграетесь сначала светодиодами. да и теорию надо вам почитать
ну, тащемто разберусь быстро, мне в разы проще усваивать при наличии железа под рукой, но так как бюджет очееень скуден, решил сразу узнать что надо покупать конкретно, и да, светодиоды тоже брать буду)
Извините за оффтоп, но таки скажите какие конкретно купить, неохото из-за ошбки купить не то...
так вам уже написали. что вам еще
ардуина
драйвер
бребоард
провода
светодиоды
1602 дисплей с i2c (можно и без)
блок питания 12в как самый распрастраненный. можете от компа взять
ток только из расчетра общего потребления. с комповым не расчитывай
можешь для себя еще кнопок, резисторов, энкодер с ручкой и тд.
сам решай что надо
во, благодарю,
http://amperka.ru/product/wire-mmhttp://amperka.ru/product/wire-mm
такие провода подойдут?
да подойдут
Можно подавать жидкость таким образом:
Электромагнитный клапан от системы стеклоочистителя ВАЗ. Подал напряжение - клапан открылся. Единственное, для коктелей наверное не пойдёт, но для технических жидкостей - вполне ;)
забавно, да вполне подойдет если продезанфицировать хорошенько =)
Спасибо за идею)
Насос шестерёнчатый....
http://www.ebay.com/itm/New-Mini-Micro-Water-Priming-Gear-Pump-DC-1-5V-1...
Если накапать в стаканы поищите по кнтексту " перистальтический насос этатрон"
Сколько ампер потребляет этот клапан?
сегодня может проверю насос, на который кидал ссылку выше
Я про клапан спрашивал. Мембранный насос на поливе цветов у меня и у самого есть.:)
а я про шестеренчатый насос
Потребляет 0,4 ампера.
а можно подробней про мембранный насос? желательсно ссылку.
Спасибо
потестил шестеренчатый. прикольно. приделаю к гидропонной системе
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170969758587&ssPageNa...
Правда максимальная высота подачи воды 10 метров - это с натяжкой, метров на 4-5 потянет...
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-400L-H-1-2MPa-Diaphragm-Pump-Mini-Water-A...
у вас такой же сильный напор как фото?
а от 5V будет работать или не заведется?
Это не напор, а расход. :) Струя как струя, там же диаметр штуцера порядка 8 мм, и без нагрузки (по горизонтали) оно вполне себе льется.
Напор - это когда (и на сколько метров) вверх струя бьет: в ванной у меня давало струю меньше метра. Максимум - не замерял, т.к. на 10 метров мне негде трубку развернуть.
Без воды от 6 вольт (480 ма) - заводится.
а с водой?
Электрический электромагнитный клапан
http://www.aliexpress.com/item/New-Brass-12V-DC-1-2-Electric-Solenoid-Valve-Water-Air-Fuels-Gas-Normal-Closed/1517641692.html
подал напряжение 12вольт клапан открылся
вот по меньше размер
http://www.aliexpress.com/item/AE-2pcs-New-Electric-Solenoid-Valve-Water-Air-N-C-12V-DC-1-2/1485123017.html
или насос такой
http://www.aliexpress.com/item/2-6L-3-8L-min-Mini-diaphragm-water-pump-1...
Насос омывателя из автомагазина рулит, стоит копейки.
БП 12в, 1А, 1000Вт пойдет?
беру вот это http://www.ebay.com/itm/330917632724
4 моточика http://www.ebay.com/itm/300984090968
и такой драйвер http://www.ebay.com/itm/L298N-Stepper-Motor-Driver-Controller-Board-DC-Motor-Driver-Chip-AR-/301045130656?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item4617b025a0
Если не включать одновременно больше двух насосов - скорее всего пойдет... Да, и имейте ввиду, что это насосы не дозирующие, т.е., при определенных условиях, через них жидкость может пойти самотеком.
не течет. по крайней мере у меня. но тут еще же зависит как все расположено. насколько насос ниже бутылки с жидкость, или наоборот выше. бутылка перевернута или стоит как обычно
т.е. запуская моторы по очереди все нормально будет? (единомоментно только один работать будет)
по идее да. но тут же можно по разному сделать. например в пробке бутылки дырка в нее вставлен насос. с обратной стороны шланг (внутри бутылки). один раз прогнав жидкость чтобы не было в шлангах воздуха дальше будет стабильно работать. но если насос вытягивает жидкость должен поступать воздух, иначе создается низкое давление. мой такой насос смял бутылку из под колы очень сильно по мере того как заканчивалась в ней вода.
можно и не один насос включать, но ваш блок питания не потянет
паралельно драйверу обязатель кондер и побольше. 4700мкф например или больше. а то у блока питания будет срабатывать защита
возьмите блок питания хотябы на 2А. разница в цене небольшая
Если я возьму на 2А надо ли кондер ставить?
для 1 мотора включенного нет. для 2 да скорее всего, для 2 одновременных (не одновременно включать) возможно хватит, но лучше с кондером, теоретически с кондером и для 3 хватит, но не факт, без кондера уменьшаете стабильную работу. или мощность увеличивайте, или не более 2, 1 за раз запуск
Привет. В итоге получилось сделать задуманное?
