управление помпой 5v
Чт, 03/10/2019 - 12:59
Добрый день. хотел уточниться.
мне нужно управлять помпой 5v . в среднем там будет 2-3 вольта. при помощи потенциометра. токи мизерные.
как лучше реализовать это? мосфет. или регулируемый стабилизатор или драйвер нужно. мне чем проще и компактнее - тем лучше. я в электроники не силен но если подскажите то разберусь. вообще пока пост пишу припоминается мне регулируемый стабилизаторы есть.. в общем жду подсказки. хотелось бы плавное управление и компактность. компактность самое главное.
если с ардуиной, поставить DAC, выход на регулирующий элемент, но лучше посмотреть схему регулятора оборотов двигателя DC на двух-трёх транзисторах (кассетного магнитофона)
без ардуины
таракан по имени AN6650 спасёт тебя, думаю.
https://ru.aliexpress.com/item/4000172890132.html
Но, дешевле купить в Чипедипе.
эмиттерный повторитель.
поддерживаю, если стабильность оборотов не сильно важна самое оно, только не забыть об ограничителе тока базы. т.е. коллектор-база постоянное и переменное сопротивление подобрать, а в эмиттер мотор поставить. Всего 3 элемента, даже конденсаторы не нужны. ну или как на первой картинке из этого поста - только я бы все таки добавил сопротивление между потенциометром и базой, маленькое 20-50 Ом
только транзистор подобрать по мощности любой.
