Управление режимами фонарика кнопкой включения
romiras
Здравствуйте. Хочу сделать драйвер для светодиодного фонаря на attiny13. Объясните, кто знает, как осуществлять переключение режимов фонаря механической кнопкой включения этого фонарика.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
bwn
На "Фонаревку" заходить не пробовали? Фонарефилы там живут.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
1. На кнопку диод или резистор чтобы знать в каком она состоянии, или напряжение с кнопки в АЦП, чтобы знать что кнопка включена.
2. На питание конденсатор (мкф 470) чтобы МК не забыл состояние за ближайшие секунды.
3. ????!
4. PROFIT!!1
romiras
Я понимаю так, кнопка включения (с подвеш. кондером и резистором) соединяет + аккум. и vcc микрокотроллера. При включении и выключении кнопки меняется подаваемое напряжение на vcc контроллера. Как программно отследить это изменение на мк?
