Управление RGB светодиодами WS2811 + датчик освещенности
DooDllez
Всем привет!
Собираю себе объемные буквы для вывески с RGB подсветкой.  Помимаю что я хочу но еще слабо понимаю что для этого нужно, подскажите что мне все-же нужно.
Идея такова:
Всего будет 14 букв. В каждой букве в среднем 9 RGB модулей на WS2811.
Буквы будут переливатся разнами цветами, эффект волны с разных мест на букве и еще какнибуть. В зависимости от солнечного света должна изменятся яркость свечения светодиода. К примеру если солнце светит ярко то светодиод работает на 100%, а по мере захода солнца дион уменьшает свою яркость, а ночью работает на 40%. Примерно так.
Сейчас имеем 117 модулей WS2811 и блок питания на 300ват с тремя линиями питания.
Для реализации полагаю мне понадобится:
Arduino Mega 2560 (что-бы подключить каждую букву отдельно к ШИМ выходу)
BH1750FVI  или APDS-9930 (для определения освещенности)
какой-либо модуль радио или ик для смены программы подсветки и тд.
Правильные ли компоненты я выбрал? Может еще что-то нужно\не нужно?
2811 не нужен PWM. В остальном набор названий деталей соответствует описанной словами задаче.
DooDllez пишет:
Зачем?
ЕвгенийП пишет:
DooDllez пишет:
Зачем?
Деревенская дискотека, наверное.
DooDllez
sadman41 пишет:
Спасибо. Еду значит покупать. Вот только про PWM не понял... Разве яркостью не по PWM управляется 2811?
ЕвгенийП пишет:
DooDllez пишет:
Зачем?
Мне кажется что будет удобнее написать программу для каждой буквы отдельно.
DooDllez пишет:
PWM исполняет сам чип WS2811.
DooDllez
Вот как... Тогда выходит Arduino можно взять и по проще.
Можно и сенсор попроще взять - на фоторезисторе, например. И соединять попроще. Все от задачи зависит. Она же у вас в голове, а не у нас.
DooDllez пишет:
Можно-то оно можно, но если Вы не профессиональный программист, то может лучше взять несколько ардуин (маленьких, типа pro-micro) по одной на букву? 117 светодиодов, особенно если хочется плавного изменения (а значит полное обновление всех светодиодов 50 раз в секунду), - существенно забьёт контроллер. Я делал на 140 светодиодов на Nano - это потребовало реально серьёзного программирования. После прототипирования я сделал на голой 328-ой микросхеме с кварцем на 20МГц - стало полегче.
Может Вам сначала на маленьком примерчике попробовать, чтобы оценить что получается.
DooDllez
Извиняюсь если криво как-то обьесняю. Вот видио которое меня сподвигло на эту затею: https://www.youtube.com/watch?v=emJGG3u0IYU
Так думаю понятнее. Плюс к этому яркость должна регулироватся по датчику, дабы не лупила всегда на полную.
Почему думаю каждую букву вешать на свой канал? Опять-же думается что написать программу будет проще для каждой буквы отдельно и сигнал для каждого модуля будет доходить быстрее. Может и ошибаюсь конечно или сильно заморачиваюсь.
Программированием Arduino не занимался никогда, сижу вот изучаю.Сегодня надеюсь куплю контроллер и буду эксперементировать.
Где криво думаю, поправьте пожалуйста.
wdrakula
wdrakula аватар
Женя! Пользуясь темой и твоим опытом: не подскажешь, где поискать примеры красивых эффектов?
Я, к Новому Году, себе беседку украшаю модулями WS2811, но придумать ничего, кроме "метеоров" и "пусть переливается" - не могу, не дизайнер. Может где-то есть источник вдохновения? Просто поглядеть и подумать.
Поправить можно человека, который уже попрограммировал что-то. В противном случае надо сесть рядом с ним и неделю расжевывать все, что касается реализуемой задачи. Иначе вы начнете фантазировать насчет того, что "проще", метаться "а может так", "или так", "этак делаем?" и бедный "консультант" начнет волосы на себе рвать.
wdrakula пишет:
Не Женя, но могу подсказать - FastLed library examples, Arduino Neopixel Examples. Под фастлед я видел какой-то проект с кучей спецэффектов, но они однотипненькие были.
DooDllez
ЕвгенийП пишет:
По проще значит не пойдет, не подумал об этом. Разделить буквы по контроллерам... Кажется вылезут проблеммы с синхронизацией потом
wdrakula пишет:
К сожалению, не знаю - у самого это вечная проблема. Ну, вот не зудожник я. Иногда смотришь как делают люди с хорошим художественным вкусом, используя даже самые тривиальные программные приёмы - зависть гложет
Fastled ориентируется на 60FPS в своих экзамплах. Так что теоретически можно погнать с хорошей скоростью, но, опять же - надо быть готовым к урезанию осетра.
DooDllez
sadman41 пишет:
Тогда беру комплектуху как наметил изначально. Подсоеденяю 1 модуль пробую настроить, потом букву и мучаю её, далее еще 2-3 и тд. Так наверно будет правильно. А дальше будет видно надеюсь
...а из своего ёлочного опыта могу сказать, что все эти мегаэффекты интересны только до второго тоста.
Потом уже главное чтобы просто "было красиво" и "не мельтешило" ))
DooDllez пишет:
В принципе - да. Ардуину сменить в таком наборе самая простая операция. Взял мегу, накидал... На затраты по ресурсам посмотрел - если влезает в миньку, поставил ее в устройство, а на меге дальше тренируешься.
DooDllez пишет:
Вот Вам и надо решить, что есть бОльшая проблема.
С одним контроллером имеем ( https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2811.pdf ).
1. передача данных для одного светодиода 2,5х24 = 60 микросекунд
2. Всего светодиодов у Вас 117, значит для всех - 60*117 = 7020 микросекунд
3. В конце нужен сигнал reset - ещё 50, итого 7070 микросекунд.
Всего же у Вас есть 20 миллискунд (чтобы 50 раз в секунду обновлять).
Итого имеем, что при идеальном программировании, у Вас 7,07 миллисекунды уходит только на передачу данных, которую прерывать нельзя и 12,93 миллисекунды остаётся на всё остальное (вычисления эффектов, снятие показаний с датчиков и т.п.). Это при идеальном. При реальном будет чуть хуже.
Так что решайте, что бОльшая пролема - синхронизация или вот такая загрузка процессора.
Потому я и советую побаловаться на маленьком примере для разминки и лучшего понимания.
wdrakula
wdrakula аватар
sadman41 пишет:
wdrakula пишет:
Садман41, дорогой! Не обижай старичка, мне не коды нужны, а видео с примерами. С кодами, я уж, с грехом пополам, как-нибудь, понемножку...
sadman41 пишет:
Ну от экзампла же не требуется делать что-то ещё :)))
Реальные тайминги я расписал чуть выше. Вот пусть ТС и чешет репу.
Сам я делал на 20МГцах руками (безо всяких фастледов) на асссемблере - тайинги выдерживал идеально (с точностью до аккуратности кварца) - длительность исполнения команд в тактах учитывалсь и т.п.. При этом я полностью отделил логику от показа - по сути был массив rgb данных, которые показываются сами по себе постоянно, а основная программа только меняла в нём данные как и когда ей надо. Всё работает, но сказать, что это просто не могу, не просто это. Я полдня на эту фигню потратил.
Ну, а что проще взять экземпл, залить и посмотреть на натуре, а не в каком-то кривом видеоролике с вертикальной ориентацией? Или в ютубике набрать "fastled effects", к примеру. Эффекты надо искать ближе к либам, а не у дизайнеров, которые их только на бумаге и умеют нарисовать))
ЕвгенийП пишет:
Так по описанной задаче реалтайм видео и не требуется выводить.  По опыту могу судить, что скорее всего дальше стандартных переливов дело-то и не пойдет. А когда пойдет - наши советы уже и не нужны будут.
wdrakula
wdrakula аватар
Садман! Ну ты ж давно с нами. Ни я ни Евгений не станем пользоваться Фастледом... ну просто в голову не придет.
Я, кстати, поглядел на него (на фастлед). В идее - весьма профессионально написано, но именно то, о чем был недавно пост в "Отвлеченных". Это монстр - на все случаи жизни. Под четыре платформы, под все контроллеры. Это и есть беда современного программирования! Для охоты на воробьев потратим стопицот дохуярдов денег и разработаем суперпушку, с самонаведением, самозарядом, контролем безопасности, ИИ для колнтроля за оператором. Красивый цвет, эргономика кабины и все дела. Само-собой - создадим учебные центры подготовки пушкарей. Никто не спорит - воробьев будет бить - АФИГЕННО! Но из рогатки, все равно проще, если умеешь, так?
Да, господи, что за идиосинкразия? Я что, с ножом у горла заставляю фастлед использовать? На эффекты посмотрели (тот же самый Fire2012) и хоть в инструкциях процессора его переписывайте, хоть на 174-й логике паяйте ))
А топикстартеру посоветую таки датчик 1750. Он хотя бы в нечестных люксах выдает освещенность, а не в условных единицах АЦП.
sadman41 пишет:
"Неприличными словами не выражацца!"
DooDllez
sadman41 пишет:
Его и оформил. Сейчас поеду собирать все по городу...
strarbit
LED Controller T1000S хороший для этой задачи. Правда, вы будете .... с arduino
sadman41 пишет:
А мне в попугаях больше нравится.
ЕвгенийП пишет:
Особенно в тушённых неплохо... Однако, я сейчас вот с ADPS9960 вожусь... Ну выдает он цифры какие-то, да, но как определить  - отражают ли они действительность или просто Integration Time неудачно взят - вопрос, конечно. Люксы-то хоть с люксметром каким-нить можно паралелльно померять.
DooDllez
strarbit пишет:
Да, похоже бы подошло... Но вы правы, я буду с arduino :)
Все купил, через пару часов буду пытатся что-то изваять.
DooDllez
Мозг кипит но что-то начинает получатся...
Заглядывая похоже в далекое будующее, регулировку яркости по датчику можно будет прикрутить в любое время?
Как я понимаю он грубо будет подставлять нужный параметр #define BRIGHTNESS по достижению определенных показателей.
DooDllez пишет:
В принципе - да.
