Управление RGB светодиодом
Чт, 28/06/2018 - 17:29
Здравствуйте ! Подскажите , если кто сталкивался , как управлять RGB светодиодом , чтобы он изменял цвет от фиолетового до красного те происходило бы увеличение излучаемой длинны волны света , используя как сингнал для управления частоту , которая может меняться в пределах скажем от1000 до 100 Гц ?
Положим, что длину волны он наврядли будет увеличивать в явном виде (так как три светодиода будут работать раздельно) - т.е. использование для физических экспериментов сомнительно, но если требуется просто визуальное отображение частота->цвет, то могу подсказать.
Здравствуйте ! Да , прогсто визуальное отображение , цветомузыка .
В цветомузыке, вроде иной принцип, и непонятно, как вы будете частоту заводить на ардуину, однако, по сути вопроса:
https://github.com/FastLED/FastLED/wiki/FastLED-HSV-Colors - при написании скетча с этой библиотекой используете CHSV объект и меняете ему в зависимости от частоты map()-ом параметр .hue . Потом fastled.show() и усе. Понятно ли?
на выдумывайте, а читайте о цветовом локусе и ортогональных цветах
цветной диод - цифровой модуль типа 2801, 2812 и т.п. или аналоговый?
