Управление сервоприводом
jon366
 рябят! есть простенькая программа для серво, которая поворачивает его на 180 градусов и обратно. набираю соответствующий скетч в окне Arduino, компелирую - все работает..
вопрос такого плана..возможно самому сделать программу на ПК, с которой будет упраляться серво?..грубо говоря, нажал кнопку в окошке программы - серво начал поворачиваться (с учетом имеющейся уже проги)..нажал другую кнопку - серво остановился.. в первом же случае, пока USB не выдернешь - так и будет крутиться..
Starpom
 А почему бы нет. Общая идея для связи с компом использования Serial соединения.
jon366
дело в том, я использую Freeduino 2009..а Serial соединение рассматривается восновном для платы Arduino Mega..
самое интересное, в дальнейшем моя задача сводится к тому, чтобы управлять сервоприводом ( с помощью выше описанной желаемой программы) через  Ethernet (кабель метров 5-7)  - получается, в сочетании Freeduino + Ethernet Sheild..вот и парюсь..блин..
Starpom
 а тут нет никакой принципиальной разницы, просто Mega поддерживает несколько одновременных Serial соединений, а UNO и клоны только одно.
jon366
ясно..тогда можно смело подключать библиотеки..спасибо..
..но а это опять же..рассматривается вариант в среде Arduino..мне не понятно как программу на компе сделать , чтобы через нее сервой двигать ( в том же сочетании)..?
Ravenenok
 Пока жду, когда приедут моторчики, развлекался просто со встроенным диодом. Написал программу на C#, пока кнопку держишь, диод горит, отпускаешь - тухнет. Использовал OnKeyUp и OnKeyDown, плюс добавил в функцию нажатия ключ, чтобы в ардуино не шла херова туча сообщений.
Ravenenok
Собственно сама программа
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
namespace Arduino
    public partial class Form1 : Form
        public int n = 0;
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
            if (e.KeyCode == Keys.N)
                if (n == 0)
                    SerialPort port = new SerialPort("COM3", 9600);
                    port.Open();
                    port.Write("n");
                    port.Close();
                    n = 1;
                { n = 1; }
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            this.KeyPreview = true;
        private void Form1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
            if (n == 1)
                port.Open();
                port.Write("f");
                port.Close();
                n = 0;
            { n = 0; }
Zaliv
 О это очень хороший пример. Спасибо. Как раз была мысль поспрягать с C#
Shurup
