Управление шаговым двигателем с помощью потенциометра, EasyDriver и Nano
Сб, 16/01/2016 - 17:59
делаю небольшой проект - контроль шагового двигателя потенциометром(вращение вперед-назад синхронно)
хочу использовать шаговый двигатель 500mA 7.5v + EasyDriver + Arduino Nano + потенциометр и запитать это от батарейки LP-e6 (7.2v)
плохо разбираюсь в электрике, не могли бы вы проверить схему на наличие ошибок?
всё правильно, только НИКАКИХ батареек - или блок питания или аккумулятор
большое спсб за оперативный коммент! по поводу аккумулятора понял
и все провода питания тянуть к источнику ( для начала), не шлейфом.
не могли бы Вы уточнить что имеется в виду? я планирую использовать адаптер для аккумулятора такого плана:
провода питания от контроллера и драйвера тянуть к этим проводам. Грубо говоря, сделать провода питания контроллера 10см и драйвера 10см, и соединить вместе с этими проводами каждый. А схему оставить без изменений, как есть общий провод, так и пусть будет (получится треугольник по общему проводу). не забудьте про стабилизатор 5в, он есть на плате?
т.е. получается так? стабилизатор 5в есть
1) вход контроллера Vin поддерживает напряжение выше 5В, т.е. по нему стоит стабилизатор для самого контроллера? (у меня UNO, другие контроллеры не помню)
2) еще один провод от "-" питания на GND платы контроллера, остальное правильно. Хотя не исключено, что и так работать будет, но с проводом будет немного меньше помех от двигателя.
т.е. от каждого устройства по 2 провода питания, и 3 провода между устройствами. Когда заработает, провода можно будет развести более коротко и удобно.
большое спсб за помощь!
добрый день, задам тоже вопросик. подскажите шаговый двигатель с током 1.7ампера (17hs4401)
возможно ли подключить через easydriver ? или необходимо использовать другой драйвер двигателя и какой?
С сайта EasyDriver -- может давать от 0.15A до 0.75A на фазу максимум, Big EasyDriver - 1.4-1.7A на фазу (с охлаждением 2A/фазу). Подключить можно любой двухфазный двигатель от 0.15A и выше . 17hs4401 будет работать, но крутящий момент будет на полмощности макс с обычным EasyDriver. Скорость двигателя зависит от вольт (от 6 до 30 для EasyDriver) блока питания.
Понял,спасибо. Такой еще вопросик. Не могу определить какие пины как маркируются. Хотябы проверить двигатель на работоспособность. Если смотреть на первую в теме схему подключения то аналогии расположения цветованя маркировка слева направо СИНИЙ-ЗЕЛЕНЫЙ-ЖЕЛТЫЙ-КРАСНЫЙ.... Какой пин чему соответствует у 17HS4401 ?
необходимо определить пары обмоток и безразлично как подключить к каналам "А" и "В", остальное реализуется программно. если двигатель дергается и не крутится (рукой повернуть тяжело или намного легче) поменять только одну пару проводов местами (скажем канал "А") или переписать программу соответственно. Это одинаково для всех ШД
Здравствуйте, получилось реализоватьпроект? может можете подсказать какой программой прошить ардуино?
Добрый день. Если не сложно скиньте скетч на Ваше решение.
