Управление шторами, экраном и освещением в доме.
Втр, 25/09/2012 - 14:58
Доброго дня!
Хочу сделать "умный дом".
Задача: Управлять с компьютера по радио( или вай-фай) каналу шторами, светом и экраном дом. кинотеатра.
Погуглив из решений пока нашел только XBee. Собсно вопросы:
1. Как я понял, мне нужно иметь столько комплектов Ардуино+Xbee, сколько штор я желаю открывать/закрывать. т.е. если у меня две комнаты - надо в каждую приемником вешать связку Ардуино+Xbee?
2. Есть ли альтернативные варианты управления открытием/закрытием? Может быть какой-нибудь исполняемый модуль. Поскольку использовать мощь ардуино для того, чтобы принимать сигнал "открыть шторы" все равно, как из пушки по воробьям палить...
Пока вроде все вопросы... Спасибо!
Попробую ответить.
2. Альтернативные варианты есть. Все зависит от того, где реализованы механизмы защиты (штора полностью опущена/поднята/заклинилась->двигатель остановить) и выбора направления (вниз/вверх). Если все запихано в сам механизм, то достаточно любого исполнителя. В частности, того же Xbee на мотор и адаптера на компьютер. Полностью без ардуино.
Если брать ардуино, то они могут общаться с компом и иначе. WiFi либо радиосвязь. Последнее дешевле, но радиус меньше.
1. По поводу комплектов - я бы поставил по одному на комнату. Но если дотягивается, то можно от одного управлять двумя соседними (скажем, если окна двух комнат рядом, то бросить провода через улицу можно). Тут уже нужна ардуино, поскольку она может управлять несколькими каналами.
Тут нужно исходить из конкретики.
Я лично сам реализовываю частично тот же функционал, поэтому спрошу заодно: что за привод поднимает-опускает шторы и экран, где брали, сторонний (или заводской) вариант?
Спасибо
