Управление силовой цепью через гальваническую развязку...
2ball
Всем доброго!
Возник такой вопрос. Ведь управляют же сетью в 220V через Ардуину. Потаскался по паяльникам. Говорят паять нужно гальваническу развязку, соединять с симистором и датчик прохода через 0. Все действительно так или есть готовые решения по цифровому управлению освещением не только на вкл/выкл, но и уровнем нагрузки?
Заранее спасибо за ответы
nwnw
купи за 50 рублей релюшку к ардуине вот тут и не парься
2ball
 Реле? Разве через реле можно Фазо Импульсно управлять нагрузкой? Т.е. ругулировать яркость/громкость/скорость
madguitar
реле + шим, либо же опторазвязку
nwnw
2ball пишет:
звини, не дочитал до конца... мда видимо опторазвязка с симистором, типа этого, только подключать не к цифровому выходу ардуины, а к аналоговому
2ball
сцылка битая, к сожалению, а так - ушел заказывать детали для пайки...
nwnw
2ball пишет:
ссылку поправил, вопщем-то таких ссылок море гуглится, это не новшество...
так идея, что можно не только ШИМом управлять током
2ball
Не хочу Вас расстраивать, но... грамотное управление нагрузкой в силовой цепи идет церез фазоимпульсную модуляцию. (это если Вам нужен не только вкл/выкл). А в указанном примере (по ссылке) как раз используется гальваническая развязка через оптрон с симистором. В качестве оптопары автор использовал MOC3061, в который встроен датчик перехода на 0 сетевого напряжения. Так что эта сборка ничем не отличается от той, что я говорил.
А вот фазоимпульсная модуляция регулируется ШИМ с Ардуины...
