Управление скоростью вентилятора.
Пт, 15/05/2020 - 19:48
Продолжаю заниматься самообразованием на изоляции :).
Посмотрел ролики , покурил пару статей, собрал схему управления pc кулером. через mosfet IRL3705
Работает , крутится с разной скоростью. Но если значение не 255, то кулер издаёт противный писк, кулер , не mosfet .
Как от этого избавится , в компах же кулеры не пищат.
Интересует именно управление 3х контактным кулером.
Схема подключения
Листинг
const int g_pwm_pin = 10;
pinMode(g_pwm_pin, OUTPUT);
Serial.begin(115200);
void GetCommand() {
if ( Serial.available() ) {
char cmd = Serial.read();
switch ( cmd ) {
case '1' : analogWrite(g_pwm_pin, 255 ); break;
case '2' : analogWrite(g_pwm_pin, 200 ); break;
case '3' : analogWrite(g_pwm_pin, 100 ); break;
case '4' : analogWrite(g_pwm_pin, 50 ); break;
default : analogWrite(g_pwm_pin, 0 ); break;
GetCommand();
delay(10);
В компах кулеры крутят не через
жопупитание, как это делают ардуинщики, а используют четвертый пин.Да но схема работы этого пина, ровно такая же как я собрал.
Этот вопрос я тоже изучил. Полно статей ,"переделываем кулер из обычного в pwm". И делают тоже самое что сделал я.
ставят полевой транзистор на управление питанием, от 4й ноги.
Нет
Хорошо , какая ?
У меня один только такой кулер валяется и ломать его , чтобы срисовать схему мне не хочется.
вот пожалуйста
Управлять надо питанием а не землёй ? Тогда не будет пищать ? Почему ?
Там пищит не двигатель а что то на схеме ?
Зачем в этой схеме транзистор T2 ?
Зачем открывать обычный транзистор через mosfet ? Почему нельзя сразу пустить питание через mosfet?
Там стоит имс специального назначения, и срисовать без азотной кислоты и электронного микроскопа вряд ли получится.
Примерно так?
Понятно что это бесколлекторный мотор , и сам по себе он от +и - не крутится. И что там стоит драйвер.
Нет, совсем не так. В кулерах моторы бесколлекторные.
Жесть!
Один живёт на Киевской, а другой - на Киевской.
sumi,
сделайте ШИМ с другой частотой (килогерц 25+) - ничего пищать не будет.
Жесть!
В кулерах бесколлекторные моторы, но схема совсем другая.
Схема совсем другая? Точно ? Прямо во всех? Всех производителей и всех годов ?
Если всю эту схему сейчас запихали в одну микросхему FS256 совместив с датчиком холла ,сути это не меняет никак.
Левая схема трехпроводная и не в тему. Правая схема говно какое-то, и в реальных компьютерных кулерах не используется.
1) сигнал по 4 пину - 5 вольт, и верхний ключ тупо не будет работать;
2) шим по 4 пину убьет выход tach, чего в реальных кулерах не происходит.
Типичная жертва первой ссылки из гугла, как всегда.
И еще, для бестолковых. Если бы кулер шимился тупо ключом, то никто бы не страдал четвертым проводом, а ставили бы транзистор прямо на материнку и всё.
Ну ка ну ка, а вот это реально интересно.
Это почему это верхний ключ не будет работать ?
И с какой стати не будет работать tach ?
