Управление стеклоподъемником с помощью ардуино
Доброго времени суток, за ранее простите за ошибки, синтаксические и тематические
Появилась такая задача:
есть двигатель стеклоочистиля от ВАЗ 2110-2115 (84.3730)
необходимо, чтобы он вращался в одном напралении с двумя заданными скоростями,
Проблема в подборе драйвера двигателя, ведь l298n (самый распространненый драйвер) не подходит, я подключил и даже запустил через него, но потом я узнал, что у него при токе 4А у двигателя слишком малые обороты и ему нужен ток 4.7 А для нужных мне оборотов, отсюда вопрос номер 1, какой драйвер нужно приобрести для управления данным двигателем, имею в виду модель драйвера
управление скоростью вращения я хочу задать с помощью шим сигнала, хотел бы узнать возможно ли это вообще
возможно.
А зачем ему какой-то драйвер, если он собирается вращаться только в одном направлении? Чем плох простой рабочекрестьянский ключ? Например, реле, транзистор, тиристор или ещё какая фигня?
