в общем понимании там нечем управлять. картридж имеет чип исключительно для двух целей - считать расход чернил и защищать от установки картриджей чужих производителей
он не это хочет. ну по крайней мере если бы я задавал такой вопрос, я бы не этого хотел. у меня, например, простейший мфу без дисплея. ни тебе повтора ксерокопии, ни информации о состоянии, нихренулечки.
т.е., если бы он был тобой, то он бы не картриджем хотел рулить, а приделать дисплей на твой мфу?
ок.
на кой хрен кортриджем рулить?! ради обнуления? тем более стиль здаваемого вопроса наврятли подразумевает картриджы.
Задача следующая, есть катридж и необходимо посылать на него команды (если есть такие) что бы осуществлять печать. Катридж крепиться неподвижно. (это делаеться с целью ускорения печати). Если не хватит ширины поставлю хоть 20 катриджей. Бюджет порятка 10т, но в принципе если надо могу расширить, так что компоненты могу покупать почти любые.
Купить принтер не предлагать, так как придеться как минимум переписывть все его ПО. Катридж должен быть жестко закреплен.
Уточните какой именно картридж собираетесь использовать.
Вроде как у эпсона картриджи идут отдельно от печатающей головки и максимум отвечают за подачу. Правда это может быть устаревшая инфа - но покрайней мере у отца и знакомых с эпсонами было именно так.
Поэтому возможно стоит раздобыть именно печатающую головку а вместо картриджа использовать комплект который позволяет доливать чернила?
Быстро погуглил, картриджи со встроееной печатной головкой есть только у HP и Lexmark вроде как. Хотя если с печатющей получаеся у Вас.
Печатать то будет скорее всего печатать но с какой скоростью. ИМХО тут больший вопрос не к тому сможет или не сможет ардуинка (тк по сути этот же МК), а к тому найдёте или нет спецификации к управлению головкой и "распиновкой"
У эпсона картридж это емкость с чернилами, печатать она не умеет
теоретически все возможно, потратите год-два на исследовательскую работу по поводу управления капельной печатью, перепробуете десяток алгоритмов и все получится, если к тому моменту деньги не закончатся или желание
я бы подумал о другом варианте решения
спасти вашу идею могут только проекты с открытым кодом, если такие есть
Это вряд ли - уж больно идея экзотичная: прямая печать неподвижно закрепленным картриджем (=печатающей головкой). Вы бумагу собрались двигать? Или печатать микроминиатюры?
erwins, может быть Вы всё-таки напишите модель вашего картриджа? Все Эпсоны, которые я встречал, имели печатающую головку именно в принтере, а не в картридже.
Реально ли управлять? Конечно реально, принтер же управляет... Берите принтер, с который работает с картриджем, логический анализатор и вперёд.
тоже хочу сделать управление со своего МК. могу даже твои причины назвать. самого не устраивает. у тебя тоже МФУ ?
что значит "управлять"?
автообнуляющиеся чипы продаются в ассортименте
ок.
ок.
не "зачем", а "почему" - потрачены деньжищи/время на дуино, нужно отбивать затраченное взломом/хаком картирджей/банкоматов/пр.
*тема зовётся
Управление струйным катриджем epson
Проще погадать на кофейной гуще чем без автора понять смысл вопроса) к тому же не факт, что смысл есть
Немного проще.
Катридж с печатающей головкой вместе. Пока проясняю возможно ли такое сделать в принципе. Делали ли подобное.
Хватит ли производительности ардуино для управления катриджем. И т д.
Это все понятно. Поэтому и спрашиваю, есть ли такие варианты. Пробывал ли кто?
Бумагу двигать только вертикально, тут вполне можно или управлять скоростью или просто использовать стандартную.
Есть такой уже принтер, но он стоит дохрена, совсем дохрена.
типа картинко печатает шириной в один пиксель, но стоит дорого?
редкие вещи которых ни у кого нет всегда стоят дорого ))
если авселерометр(ускорение) и гироскоп(угол наклона) поставить на картридж то можно расчитать точное положение печатающей головки !!!
Зачем? головка неподвижна.
erwins, колитесь - в чём смысл управления неподвижной головкой принтера?
Бумага двигаеться под головкой.
На головке надо только включать/выключать дюзы.
Нет проблем с механикой и скорость печати в десятки раз быстрее.
я понял для чего это. азбукой морзе печатать анекдоты на туалетной бумаге
Азбука Морзе 2.0 - цветная, по интернет...
бумага двигается без механики? - предлагаю двигать принтер относительно бумаги руками!.. без механики.
*в отдел печати требуются физически крепкие барышни.
1. есть смотчик (электрический) с фиксированной скоростью.
2. ширина печати примерно 5 милиметров. У головки не одна дюза.
что такое логический анализатор и сколько он стоит
