Управление светодиодной лампой
Heisenberg
Здравствуйте. Есть бредборд, тактовая кнопка, ардуино нано, резистор, светодиодная лампа и соединяющие провода. Не могу найти схему подключения всего этого так, чтобы нажатием тактовой кнопки включать и выключать светодиодную лампу. Скиньте ссылочки, если можно. Готовый скетч уже есть, заранее спасибо :)
bwn
Heisenberg пишет:
А обычный выключатель уже не в моде? Или, даешь каждому выключателю по МК.))))
Heisenberg
bwn пишет:
Heisenberg пишет:
Просто нужно кое-что проверить) если знаете какие-нибудь полезные ссылка или готовые схемы подключения, скиньте пожалуйста
bwn
Ведь никто не знает, что у вас за лампа и как ею управлять.
Heisenberg
обычный маленький светодиод с двумя ножками(одна короче другого), которую легко можно расположить на бредборде
gena
  Так на ардуино Нано есть контрольный светодиод. Управляйте им вместо светодиодной лампы. Затем уже можно и о внешней лампе подумать.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Как подключать кнопку я же объяснял здесь - http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/knopka-arduino-nano
Светодиод подключается одним концом к земле (GND), вторым через резистор к пину. Тогда в скетче включается подачей высокого уровня -  digitalWrite(Led, HIGH). Или наоборот: одним концом к питанию (VCC, 5V), вторым через резистор к пину. Тогда в скетче включается подачей низкого уровня - digitalWrite(Led, LOW).
Обратите внимание, что светодиоду важна полярность подключения. Короткая ножка обычно земля (GND), а длинная питание. Если перепутать - светодиод не будет гореть.
В скетче нужно только выбрать, на каком пине будет кнопка и светодиод. То есть настроить для кнопки вход, а для светодиода выход.
Вот ещё посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v=m73Xh0zILnw
https://www.youtube.com/watch?v=LkR8rxzAo_A
Да и вообще гляньте все видеоуроки от Джереми Блюма - https://www.youtube.com/playlist?list=PLfDmj22jP9S759DT250VVzfZs_4VnJqLa
bwn
Читаем здесь.
Heisenberg
Спасибо большое)
Heisenberg
https://www.google.ru/search?q=arduino+nano+%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%...
 А верное ли такое соединение?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Да, это подключение тоже верное. Но из-за того, что кнопка соединена с питанием, а не землёй - пришлось ставить внешний стягивающий резистор. Если же кнопку подключить к земле - то вместо внешнего стягивающего резистора можно задействовать внутренний подтягивающий резистор в скетче.
dmitron1036
если светодиодная лампочка - 220В и дешёвая(естественно дешёвая), то там внутри большой конденсатор. Реле сожгёте. пользуйте симистор + резистор в послед. к стати МОС 3063 включает в нуле напряжения.  можно резистор исключить(поставить поменьше)
