Управление светом
Здравствуйте!
Посоветуйте как лучше сделать следующую схему.
Есть источник света 220В, которым хочется управлять одновременно и с микроконтроллера и с хардварной кнопки в стене (именно кнопка без фиксации положения, а не выключатель). Оба варианта должны равноценно работать и не мешать друг другу. При этом хочется, чтобы кнопка работала даже в случае, если микроконтроллер отключен. Также желательно, чтобы микроконтроллер обновлял состояние, если свет был включен кнопкой.
Может есть какое-то готовое хитрое реле с фиксацией, к которому можно было бы подключить и кнопку и сигнал контроллера?
Также пока не увидел у Schneider, Legrand и т.п. подобных кнопок без фиксации для монтирования вместо выключателя в стену. Может как-то не так ищу?
Это называется "кнопка для звонка"
Например
О да, точно, в каталоге у них называется "Кнопочный выключатель" или push button.
Спасибо!
Собрал схемку на обычном реле.
Плохо что, что его приходится от контроллера под напряжемнием держать.
Ну, можно взять импульсное реле. Микроконтроллер при этом будет играть роль доп. кнопки
Правильно ли я понимаю, что подобные http://www.electricline.ru/catalog/SE/ITL/acti9_ITL.pdf девайсы как раз подойдут?
Можно ли там подключать управляющий контакт сразу в GPIO?
