Управление светом
thrashed
Всем доброго времени суток!
Появилась идея управления светодиодной подсветкой в помещении. Сама задача звучит просто: "Вошёл - свет включен, вышел - свет выключен", но при этом решение с pir-датчиком была принята неудовлетворительной, так как, если в помещение вошли и сразу вышли, то свет остаётся гореть ещё некоторое время и наоборот, когда вошли и остались на какое-то время, то свет погаснет и придётся махать рукой.
Идея состоит в том, чтобы использовать 2 лазера, которые стоят на небольшом расстоянии друг от друга, на противоположной стороне стоят датчики, которые работают по схеме "есть свет - нет света" и сигнализируют о том на контроллер. 2 лазера нужны для того, чтобы определить движение человека, то есть если сработал сначала первый, а потом второй, то свет включился, при этом можно логгировать, сколько зашло человек и выключать свет по последнему человеку.
Так вот, вопрос, который я пока что не могу решить, какие датчики использовать?
Спасибо большое за внимание.)
Гриша
thrashed пишет:
не изобретайте велосипед, берите за базу готовое решение. Все минусы и плюсы в интрнете уже сотню лет обсуждены и в свободном доступе - читайте много и из разных источников.
thrashed
Благодарю вас за скорый ответ! Не могли бы вы привести это готовое решение? Верю, что оно есть, но лично я не находил, может задавал неправильные вопросы.
Спасибо!
Гриша
конкретно не могу, но ключ для поиска - датчики движения для освещения обзор
мне приехали для этих целей RCWL-0516 - еще не тестил...
andycat
andycat аватар
1 rcwl слишком чувствительный
2 стоит в коридоре подсветка ночная на pir датчике - вообще нет проблем с гашением - правильно поограммируйте логику МК + плавное зажигание и гашение - все отлично работает
thrashed
И как реализовать логику, описанную в первом сообщении с помощью pir датчика?
andycat
andycat аватар
Никак) хочется продолжения света - махаем рукой
ВН
thrashed пишет:
осталось самое простое, научить человеков ходить с зазором
надо сказать что для авто на шлагбауме такая схема впоне нормально работает
ВН пишет:
И не размахивать руками при ходьбе.
PS. Может - весовой датчик под полом? Не?
mykaida
mykaida аватар
Лазеры для подсветки помещения - херня, поскольку они работают только на пересечкение луча. Лучше использовать пассивные ИК датчики.
thrashed
Ну их можно сделать на уровне ног и тогда руки уже не при чём.)
Тогда придется не размахивать ногами ))
thrashed
Как вариант, сделать небольшую задержку после срабатывания. Вопрос остался открытым, какие датчики использовать?
MaksVV
thrashed пишет:
Если опираться на исходное сообщение темы - любой фототранзистор.
ВН
mykaida пишет:
пассивные ик работают по тому же принципу, они фиксируют пересечение лучей, которые формируются линзой френеля. есть пассивные ик шторы, из часто ставят в проходы, формирут всего 2 узких луча
https://www.teko.biz/catalog/223/1798/   это первый, что под руку попался, есть более компактные.
тема реально сложная и сильно зависит от самого помещения
радикально решается только установкой поноростовых турникетов
alex_r61
 Если проход не сильно широкий можно попробовать APDS9960, до 12см чётко определяют проход мимо него.
