Управление светом - 315Mhz
Dima85
Уже давно посещабют мысли управлять светом с Arduino.
Сегодня нашел достаточно интересное и дешевое решение. Но будит ли оно работать?
Для Arduino можно взять:
Receiver module parameters
Product Model MX-05V
Operating voltage: DC5V quiescent current: 4MA
Receiving Frequency: 315MHZ
Receiver sensitivity:-105DB
Size: 30 * 14 * 7mm external antenna: 32CM single core wire, wound into a spiral
Technical parameters of the transmitter head
Product Model: MX-FS-03V
Launch distance :20-200 meters (different voltage, different results)
Operating voltage :3.5-12V
Dimensions: 19 * 19mm
Operating mode: AM
Transfer rate: 4KB / S
Transmitting power: 10mW
Transmitting frequency: 315M
An external antenna: 25cm ordinary multi-core or single-core line
Pinout from left → right: (DATA; VCC; GND)
http://www.ebay.com/itm/261086921764?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3...
И нашел вот такой гаджет:
E27 Wireless Remote Control Lamp Holders Set with Remote Controller - White
- Color: White
- Material: ABS
- Frequency: 315MHz
- Effective distance: 8~10M
- Input: AC 220V
- Current: 1.5A
- Output power: - Working environment: < 85'C
- Remote controller powered by 1 x 23A / 12V battery (included)
- Accessories:
- 4 x E27 lamp holder
- 2 x installation screws
- 1 x Remote controller
- 1 x Mount for remote controller
http://dx.com/p/e27-wireless-remote-control-lamp-holders-set-with-remote...
Вопрос каким образом можно получить нужный сигнал по 315Mhz и возможно ли это вообще для включения лампы?
std
обычно радиотрансивер это некий "удлиннитель" TTL - жмем на передатчике кнопку - приемник включает светодиод. тоесть он понимает "есть сигнал" и "нет сигнала или плохой прием". для управления и т. п. надо делать либо счетный триггер (вкл/выкл по одной кнопке), либо если много нагрузок - шифратор/модулятор. народ из журнала "Радио" любит делать на счетчиках. если же проект более сложный и надо обмениваться информацией более полноценно, типа дистанционно крутить яркость, делать обратную связь, тем более в паре с ардуино - советую SPI/I2C/UART трансиверы уже с модулятором чтобы не мудрить. типа nRF24L01+, цена вопроса ~150 руб за шт, радиус действия без стен - 100 м, буфер до 32 байт, до 256 каналов, до 5 любых знаков в идентификаторах, тоесть информации можно передать чуть более чем дофига.
Dima85
Спасибо за наводки, посмотрю.
Но а все таки, смогу ли я управлять вот это: http://dx.com/p/e27-wireless-remote-control-lamp-holders-set-with-remote...
Вот этим: http://www.ebay.com/itm/261086921764?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
std
неизвестно. надпись 315 МГц на приемнике значит просто что в этом диапазоне работает его пульт. имея трансивер, мы можем сгенерировать и сказать в эфир то, что туда передает этот пульт, тоесть пресловутый 1 x Remote controller из комплекта. но надо знать, что именно он передает, то есть изучить протокол связи. если уж брать готовое из коробки - использовать родной пульт. а если делать свое, то делать надо все - и передатчик, и приемник. так проще.
