Управление светом в квартире с помощью Arduino, способы подключения выключателей
Доброго времени суток народ. Хочу реализовать идею создания умного дома у себя в квартире. Одним из пунктов которого будет управление светом с помощью Arduino. Имеются стандартные выключатели, думаю как подключить к релейному шилду? Тут вижу только один вариант, кидать проводку дополнительную на контакты реле и делать кнопку нефиксируемую по месту вместо стандартного выключателя для подачи сигнала в ардуино а тот в свою очередь замыкал контакты реле. Но с этим вариантом придется делать кабель канал до каждого выключателя и 4 жилы( Также слышал про радио выключатели, но для них же нужны фаза и ноль я так понимаю, а в стакан выходит только фаза на выключатель. Кто подскажет как можно решить проблему или статьи какие нибудь? Спасибо!!!
http://arduino.ru/forum/obshchii/ir-signal-433nrf
это уже было...
штробить каналы и прокладывать кАбели с нужнм колвом жил....
max-nvkz, у меня стоит лет 10 выключатель сапфир, включает/выключает, регулирует яркость с любого ИК-пульта. Если нужно интегрировать с ардуиной, то можно из любого места по прямой видимости мигать ик-диодом, факт срабатывания контролировать датчиком освещённости. Всё это удобно тем, что вообще никаких проводов не нужно..
dimax, скачал инструкцию на данные выключатели, там на схеме подключения также нарисовано что нужна фаза и ноль для их включения? или я что то не так понимаю? Спасибо.
max-nvkz, а может быть иначе?
Представьте. Вы - коммутатор, т. о. выключатель, который включает лампочку. У вас есть два провода.
Чтобы включать лампу, надо замкнуть два провода. Для этого необходима энергия - светить светодиодом в оптопаре, магнитить обмоткой в реле. Энергию можно получать, питаясь от сети через лампу, то есть использовать ваши два провода как розетку. Вкрутите лампу, тыкните тестером в провода выключенного выключателя, и увидите на экране 220.
Вот теперь самое интересное. Чтобы включать лампу, надо замкнуть два провода. Ток потечёт туда, где сопротивление меньше всего. Допустим, сопротивление контактов реле - ноль. Это значит, что свой ток вы не получите вообще. Как решать?
1. Повысить сопротивление контактов резистором. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТАТОЧНО МОЩНЫМ. Часть напряжения будет падать на этом резисторе, и эту часть можно будет забрать себе, тем самым получая энергию. Эта часть не достанется лампе. То есть она будет потреблять не 220 а скажем 207.
2. То же самое (использовать провода как розетку), но с аккумулятором внутри себя. Заряжаем когда лампа выключена, когда надо включить - расходуем. Помним, что якорь реле надо магнитить. Фототранзистор в оптопаре надо освещать. Иначе провода не замкнутся. Если кончится аккумулятор, нечем будет освещать и магнитить, и лампа погаснет.
3. Сделать третий провод.
Иных способов нет.
Существуют также разнообразные костыли. Любимый - бистабильное реле. У него одна или две обмотки, а контакты рассчитаны так что защёлкиваются в устойчивое положение, пока к ним не будет приложено противоположное магнитное поле. Это превращает обычное реле в RS-триггер. Нужно примагнитить только однократно, и потом обмотку можно отключать. Это снижает требования к энергии, то есть даёт возможность жить в выключателе какому-нибудь AE283436 на 400 мАч, вместо огромного 26650 на 5000 мАч.
max-nvkz, нет, там просто нужно подключить с правильной фазировкой в связи с тем, что выключатель сенсорный. Вставляется вместо штатного, использует те-же 2 провода что и обычный выключатель.
http://arduino.ru/forum/proekty/vklyuchatel-vyklyuchatel-s-mozgom-i-orga...
ну как вариант можно установить такой :) будет еще и кучу инфы собирать и голосовых команд слушаться, ну и дальше количество плюшек ограничено только фантазией :)
например, лень искать пульт от телека, так скажи голосом что бы отключил телек.
а если в телике кто-то скажет "сынок, отключи телек"? Самоуничтожение? :)
Ну разве что "домового" живущего в выключетеле будут звать СЫНОК. Иначе как он поймет что это к нему обращаются? Но в целом интересная мысль, нужно будет потестировать как микрофон распознает записаные звуки.
