Управление теплицей, выбор компонентов
helix
Забил на идею с мп3 плеером, решил на андурио лучше поморочусь сделаю управление и мониторинг теплиц для вырашивания всяких помидорчиков.
В идеале, хотелось бы управлять и мониторить датчики по блютузу, или/и по инету, и так же оповещение и управление по GSM (тут желательно не смс, а позвонил и кодами "1*" / "123*" / "0*" и т.д. исполняем команды).
На сколько такое возможно собрать и настроить человеку с андурио на практике не знакомому? базовые знания имеются, немного занимался веб програмированием, работаю слаботочником.
Ну и список девайсов, датчики поже планирую доставлять (типа ПШ метра, влажности земли...
Андурио уно
http://dvrobot.ru/237/156.html
Ethernet модуль
http://dvrobot.ru/237/237.html
GSM
http://dvrobot.ru/237/206.html
Блютуз
http://dvrobot.ru/238/432.htm
Датчик температуры и влажности
http://dvrobot.ru/242/313.html
LCD для отображения инфы с датчиков:
http://dvrobot.ru/239/481.html
http://dvrobot.ru/239/468.html
faraddin
Два варианта, или Вы сами до всего этого доходите, разбираясь по порядку со всем, начиная от малого к большому. Либо платите деньги. А делать за Вас от и до никто не будет. Порядок освоения советую такой: Ардуина; датчик температуры; дисплей; блутух; етернет и в последнюю очередь GSM. Если не сильно плотно разбираться на пару месяцев изучения хватит.
helix
сам буду все изучать) так интереснее. спасибо за ответ.
технически, мои "хотелки" осуществимы на этом оборудовании?
faraddin
Я хочу построить дом, у меня есть весь инструмент, моя мечта осуществима?
helix
спсибо, понял) жду зп и в магаз)
helix
есть еще gsm сигнализация "дозор", вскрывал корпус, собрано все конечно ппц в ручную на коленке)) думал сначала ее использовать, но забил
faraddin
helix пишет:
Я вот пока жду железки с ебэя пишу код и тестирую его в протеусе. Конечно реальное время ему смоделировать крайне сложно, но вот в освоении базовых знаний он очень даже мне помог.
helix
тупой вопрос, но так и не нашел на него отета пока...
к примеру есть у меня несколько устройств и библиотек к ним, добавлять код в один общий документ и залвать в ардуино? ну т.е. какова последовательность действий, нигде не нащел чтива про это
и сколько потребляет UNO  при 12в?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
helix пишет:
Интересно вы вообще представляете как программа работает?
Про теплицу в проектах есть азрененого размера тема.
faraddin
Puhlyaviy пишет:
helix пишет:
к примеру есть у меня несколько устройств и библиотек к ним, добавлять код в один общий документ и залвать в ардуино? ...
Интересно вы вообще представляете как программа работает?..
Эх, а как бы было здорово залить ввсе библиотеки в ардуино, закинуть все модули в одну коробку из под обуви, закрыть крышку, потрясти и вуаля, готовое изделие.
JollyBiber
JollyBiber аватар
faraddin пишет:
А я всегда так и делаю, а что так нельзя было????
com
а зачем одновременно блютус, жсм и проводной эзернет????
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
com пишет:
Ну ты ваще чёли фишку не впиливаешь?! Это такой тренд нынче, все гавно на борт собрать и заявлять что типа мы все протоколы поддерживаем.
Anatoljevich_pro
helix пишет:
Здравствуйте.
Могу посоветовать готовое решение на базе устройств NetPing.
Для организации системы мониторинга теплицы по указанным выше требованиям необходимо:
- устройство удалённого мониторинга датчиков UniPing v3 http://www.netping.ru/products/uniping-v3
- шлюз для отправки и приёма SMS-команд NetPing SMS http://www.netping.ru/products/netping-sms
- адаптер WiFi VAP11N http://www.netping.ru/products/vap11n-wifi-bridge
- термодатчик TS http://www.netping.ru/products/thermo-sensor-TS
- датчик влажности WS-1 http://www.netping.ru/products/humidity-sensor-ws1
При таком раскладе имеем мониторинг влажности и температуры в теплице. Устройство UniPing v3 подключается к локальной сети через Ethernet интерфейс или Wi-Fi. Просматривать данные можно через web-интерфейс устройства либо организовать мониторинг через SNMP и URL-encoded команды. Оповещения о состоянии датчиков можно получать по e-mail, SNMP trap, syslog, SMS. Управление через SMS производится специальными SMS-командами.
В итоге получается готовое решение на настройку, которого Вы потратите около 20 - 30 минут.
Andrey12
Andrey12 аватар
helix пишет:
Андурио уно
Ethernet модуль
GSM
Блютуз
у UNO будет мало памяти на такой набор шилдов, бери мегу.
