управление токарным станком
michman
доброго времени
подскажите пожалуста собираюсь делать управление токарным станком
нужна консультация по оборудованию
будет контроль (регулировка с обратной связью) оборотов, тахометр, реверс электродвигателя, торможение, - электродвигатель 220 вольт колекторный 550 Ватт.
думаю собирать на Arduino Mega ( Atmega 2560) R3
LCD матричный - ? - желательно побольше размера
кнопки - минимум 5 шт.
подскажите пожалуста, какие комплектующие лючше подойдут?
заранее спасибо.
Roman
michman пишет:
доброго времени
заранее спасибо.
Для этой цели Вам и мини должен подойти http://www.ebay.com/itm/New-Pro-Mini-atmega328-5V-16M-Replace-ATmega128-Arduino-Compatible-Nano-/130839929399?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e76aae237. Дисплей можно взять вместе с кнопками http://www.ebay.com/itm/Arduino-LCD1602-Character-LCD-I-O-Expansion-Board-LCD-Keypad-Shield-/400492364075?pt=US_Cordless_Telephones_Handsets&hash=item5d3f34812b.
Силовую часть с реверсом можно собрать на полевиках (если двигатель на постоянку, да и на переменку тоже подойдет) или на симисторе и реле (если двигатель на переменку).
michman
спасибо за ответ,
а можно немного обнаглеть и попросить схемку управления двигателем
кстати мотор 220 вольт, 550 ватт, колекторник и именно постоянка,
и желательно с обратной связью.
а то сижу второй день, а толку нет.
Roman
Я так понял, что дисплей Вас устраивает.
К мини его нужно будет подключать проводочками, а не садить на разъем.
Если Вы не вкурсе, к мини надо програматор. На ebay его цена около 3$ http://www.ebay.com/itm/170813830162?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 .
Обратная связь будет от датчика холла, сигнал от которого должен поступать на прерывания контроллера.
Схемы у меня нет, но в инете вы ее сможете найти. Ищите драйвер для коллекторного двигателя. В ее основе 4 полевых (MOSFET) транзистора.
Michal
Michal аватар
а чем вы собрались скорость двигателя регулировать?
Roman
Michal пишет:
сигналом ШИМ
Michal
Michal аватар
Асинхронник шимом.... ну как по мне так лучше чо нить специализированное использовать, чтобы с ОС были, защита и т.п., т.к. вроде станок, а не вентилятор :)
Roman
Michal пишет:
Вы невнимательно читаете посты! Используется колекторный двигатель!
Veter
Чтобы темы не плодить, позвольте здесь спросить: если для управления ч/либо брать сигнал с датчика холла ДВС, то какие ограничения по способности обработать электрический сигнал? Значения могут достигать 200 сигналов в секунду. Pro mini с этим справиться?
Roman
Veter пишет:
Нужно читать манул к контроллеру. Но думаю что справится!
Michal
Michal аватар
Roman пишет:
а да, пардон... но ШИМ тут тоже с оговорками... нужно синхронизиорвать включение симистора по переходу через 0 питающего напряжения... а то фигня получится :)
Roman
Michal пишет:
Roman пишет:
И Вы снова невнимательны! Движок на постоянку!
Roman
michman пишет:
спасибо за ответ,
Вот схемка, правда без реверса. Что бы не заморачиваться с транзисторами, реверс можно сделать на реле.
michman
спасибо, очень интересно буду делать, пробовать.
michman
прошу прощения за еще один вопрос,
где можно по подробнее почитать про эту схемку, програмное обеспечение?
Roman
michman пишет:
Не знаю, я ее сам создавал. Но думаю в инете есть много подобных. Если Вас что то интересует спрашивайте. ПО сам писал, под свои нужды. Если есть конкретные вопросы спрашивайте.
можно через скайп pro_100_roman
axill
Roman пишет:
В такой схеме у вас не получится постоянного напряжения, 100мкф конденсатора не достаточно, чтобы существенно сгладить выпрямленное напряжение - будут провалы практически до нуля.
если ваш ШИМ не синхронизировать с синусоидой, о чем вам выше сказали, ерунда получится
в тоже время пики напряжения на конденсаторе будут превышать 220в, у вас двигатель на это расчитан?
что касается ваших вопросов в начале:
мега 2560 неплохой выбор, ее точно будет с большим запасом. Думаю что Uno хватит
- дисплей надо выбирать исходя из того для чего он. Для простых задач отлично подходят текстовые 1602 или 2004. Если брать из китая там правда не будет русского. Если нужен компактный - отличный вариант дисплеи от нокич 3310или 5110. Для сложных задач брать графику -128х64 или 320х240
Roman
axill пишет:
Roman пишет:
Не знаю что у кого там получится, но у меня все работает (двигатель коллекторный на переменку на 800 Вт) и без синхронизации с синусоидой. А провалы если и есть, то их незаметно (осциллографом не проверял). А если и будут заметны, то доставить пару сотен микрофарад не создаст проблемы.
michman
у меня сейчас работает вот по такой схеме
регулятор для регулировки освещения, работает нормально. надеюсь что схемка которую мне предлложили
вполне пойдет,
и если можно, пожалуста, скинте прошивку для этой схемки, и желательно расписать если нетрудно что куда,
а то это будет мой первый опыт работы на Arduino и желательно с энкодером
заранее благодарен.
Roman
michman пишет:
вполне пойдет,
заранее благодарен.
Во первых - какую схему вам предложили?
Во вторых - прошивать будем контроллер, а не схему.
Скиньте предложенную вам схему!
Какой контроллер Вы выбрали?
Какой дисплей, какой энкодер будете использовать?
michman
1. схемка будет та что выше в этой теме на транзисторе.
2. контролер Arduino Mega ( Atmega 2560) R3 - пусть будет для дольнейшего развития.
3. дисплей - 4х20 LCD для Arduino
4. энкодер есть, посчитаю точно сколько рисок, примерно 320 и одна отдельно.
что хочу получить?
1. регулировка оборотов с обратной связью, (двигатель постоянного тока, возбуждение паралельное 220В, 550 ватт, 3,6А, 6000 об\мин, редуктор 1:6) индикация оборотов, реверс, тормоз электродвигателем. энкодер ставлю на шпиндель.
вот пока так, если получиться то продолжу еще и автоматические подачи на продольное и поперечное перемещение,
но это максимум.
схему управления собрать смогу сам, андуино и дисплей возьму в своем городе
Roman
michman пишет:
что хочу получить?
но это максимум.
Энкрдер я так понимаю выдает импульсы, или что то другое? То есть в качестве энклдера датчик холла, оптопара, геркон,...
michman
да в качестве энкодера оптопара,(еще один вопрос, в энкодере стоит плата на транзисторах, можноли использовать
оптопару напримую?) хотя могу попробовать и разобраться, там тоже все на логике было.
Roman
michman пишет:
Почему бы и нет. Выпачйте все лишнее и оставьте только свето- и фото- диоды.
Roman
Хотя как на меня проще использовать датчик холла.
Roman
michman, пишите мне лучше на скайп, он сверху написан.
michman
Roman пишет:
ок, ждите, как сынка комп освободить буду писать :-)
Otheral
Если экран надо большой, можно с тачем поставить, на мегу самое то... Там памяти достаточно, чтобы его потянуть в полном обьеме
