Управление трансформатором при помощи МК.
Здравствуйте. Имеется ардуино уно и трансформатор от старого монитора. Управляется он через мощный транзистор с помощью ардуины.. На выходе у трансформатора напряжение порядка 15-20 кВ. Все это установлено в железный корпус. Защиты по питанию от высоковольтных выбросов трансформатора нет, питание от одного источника, компьютерного БП. Проблема в том, что при работе трансформатора больше небольшого количества времени, ардуинка начинает перезагружаться. Земли ардуины и высоковольтого строчного трансформатора фактически объединены. Кто подскажет, как попроще решить эту проблему. Знаю, что сейчас посыпяться на меня тапки опытных электронщиков, но все же как по проще можно ослабить наводки и помехи по всем линиям взаимодействия без лишних затрат.
Разнеси земли.
А что к выходу трансформатора подключено?
Я не настоящий сварщик, но для начала бы попробовал
- Поставить керамические конденсаторы на питание и все линии которые идут от нее наружу разместив их поближе к ардуино
Если не поможет, то можно попробовать опторазвязку и экранирование.
а перегрева не наблюдается?
У меня нечто похожее только с МК
https://s.click.aliexpress.com/e/bByskZaS . С него задаю частоту и скважность импульсов. Из той схемы что на картинке стоит один транзистор, диод. А конденсаторы на задаваемую частоту будут влиять?
Перегрева нет.
В данной ситуации я бы больше грешил на наводки от дуги.
- Можно посмотреть схему подключения как у вас конкретно сделано?
- Частота какая?
UPD А все неиспользованные пины (включая "аналоговые") желательно определить как pinMode(<pin>,INPUT_PULLUP)
нельзя задавать импульсному трансу абы какую частоту и абы какую скважность
t=B*S*N/U , максимальное время импульса
B=0,36-0,39
S - площадь сечения сердечника в м*м
N - число витков первичной обмотки
U- напряжение питания первичной обмотки
как толко будет превышено время t, седечник войдет в насыщение и произойдет кз источника.
Спасибо, в понедельник все проверю и отпишусь. Попробую заэкранировать провода, подключить внутренний резистор на все ножки. Частоты предполагаются от 1000Гц до 22000Гц. Скважность от 4 мкс до 40мкс, меньше сделать сложнее. Схему тоже в понедельник наверное выложу.
Вот схемка. Только возможно там диод не в ту сторону нарисован и транзистор не так изображен. Но все работает если длина дуги большая. При уменьшении дуги начинаются проблемы.
https://ibb.co/ykH40qW
это поять проблемы с насыщением сердечника, только теперь по причине неравенства вольт-секундных интегралов. Т.е. при небольшом зазоре серденик не успевает слить всю энергию в дугу, она в нем постепенно накапливается, индукция растет и как добирается до порога, опять происходит кз источника.
Проблема в том, что дуга это нелиненая нагрузка и зависит от многих внешних факторов: влажность, форма электродов, уровня текущей ионизации, примесей и еще хз от чего. Т.е. нет гарантии, что сегодня, выставив подхрдящий зазор, завтра параметреы дуги не поменяются, а от параметров дуги, как раз и зависит вольт-секундный интеграл на выходе.
Вооще, тема относится к обратноходовым преобразователям, так что смотреть там, если есть желание самому разобраться..
Спасибо, согласен с вами. Провел опыт на полностью собранном изделии и все работает. По идеи даже если и в будущем будут с ним проблемы то пофиг, делался он все равно за бесплатно.
