Управление трехфазным шаговым двигателем
DarkDaymond
Добрый день Уважаемые Гуру. Не сталкивался ли кто с такими зверями как RM1-8357 03 120214A/
Это трехфазный шаговый двигатель от принтера HP вроде как.
Собственно вопрос можно ли ими как то управлять с Ардуино и и через какие контроллеры.
DarkDaymond
Yarik.Yar
Ммм...по-моему, что-то одно - либо трёхфазный, либо шаговый, не так ли?
Предполагаю, что это BLDC, на плате тоит микра-драйвер, гуглите даташит.
DarkDaymond
То что он шаговый это вроде как точно. ЕСть характерный толчек при повороте. Прозваннивал обмотки без платы контроллера. получается по схеме
DarkDaymond
Что касательно микрухи это и есть драйвер bd67611fs
Yarik.Yar
Цитирую даташит:
PDF пишет:
Three-phase Brushless Motor Pre-drivers for Paper Feed
Таки бесколлекторный.
А вот и даташит: http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/350113/ROHM/BD6761FS.html
Надо от Ардуины один пин для направления и один для ШИМа скорости, вроде как.
Integrator
Если микросхема указана правильно, то приведенное устройство - BLDC (бесколлекторный двигатель постоянного тока) - фактически это синхронный двигатель с постоянными магнитами с датчиками Холла и электрическим преобразователем, а не шаговый двигатель. Управлять можно. Есть два варианта:
1. вы можете оставить все как есть и подключить к выводам платы напряжение питания - скорее всего 24 В, с одного контакта измерять сигнал FGSOUT - скорость вращения двигателя,  а на другие - (ACC - ускорение, DEC - замедление, F/R - направление) подавать управляющие сигналы, то есть фактически требуется реализовать обратную связь - сделать что-то вроде ПИ регулятора.
2. более сложный вариант - отключить имеющуюся плату и управлять двигателем напрямую. Классическим методом управления таким двигателем является трапециидальное управление, которое можно сказать и реализует bd6761fs. Т.е. вам надо будет мерить сигнал с датчиков Холла и выше приведенным методом подавать на двигатель трехфазный сигнал.
roman2712@mail.ru
Проще надо быть. ПИД это для особо замороченных случаев, для простых  - можно и так http://www.avislab.com/blog/brushless03/ или так http://www.avislab.com/blog/brushless04/  (если контроллер убрать)
А лучше использовать существующий контроллер.
А где вы это чудо нашли, мне что то подобное нужно ?
DarkDaymond
Спасибо огромное Integrator и roman2712@ma
данные движки (их 2 мне один знакомы подогнал говорит без дела валялись :) )
DarkDaymond
Можно в принцие поменяться на что нибудь :)
satelit
кажеться тема умерла. а как на счет програмно осуществить. три пина ардуино через транзисторы. только как их совместить с переменной шим?
ul.evgeniy
Данный BLDC можно запустить у него на борту уже есть схема управления,
Распиновка:
1
2 - +24
3 - +24
4 - FGOUT (частота вращения)
5 - ACC (ускорение)
6 - DEC (замедление)
7 - gnd
8 - gnd
для запуска нужно подать питание 24 в и замкнуть ACC и 25 ногу микросхемы.
грееться ужастно 15 минут и не возможно держать (скорее всего подшипники)
потребление по току 1.5 А, мосфеты и микруха холодные.
knack
knack аватар
У него есть датчики холла? У меня валяется от раздвижных дверей nabko там внутри датчики холла, интересно можно его толкнуть этой микрухой?
ul.evgeniy
Датчики хола есть, но скорее всего не толкнешь т.к. там еще энкодер есть.
knack
knack аватар
А зачем энкодер если уже есть датчики холла? Энкодер наверное для принтерных дел?!
ul.evgeniy
Для определения скорости вращения, датчики хола для переключения фаз и удержания момента. Просто в даташите на микруху нет возможности его отключить. Если есть желание запустить bldc но нет драйвера, то драйвер можно взять из лазерных сканеров от принтера и добавить мосфеты или спец микруху под bldc типа sla6023.
knack
knack аватар
В дверях скорость определяется датчиками холла, момент датчики тока.
ul.evgeniy пишет:
"можно взять из лазерных сканеров от принтера"
Чо?
knack
knack аватар
Датчики холла меж обмоток воткнуты. И он на 110В :( японцы блин. sla не подходит придётся на прямую обмотками рулить.
wvlas
Вот такой мотор, не пойму как управлять. Всяко заводил, то нет мощи то обороты плавают.
http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/motor/brushless/bd6761fs-e.pdf
DetSimen
DetSimen аватар
а он прям точно трехфазный?
А, ну да.  Только на 36В.
DetSimen
DetSimen аватар
Как однофазник его!  Через каденсатор.
wvlas
Да это я просто тему читал, вот и добавил свой вопрос. Нет трехфазника. Бесколекторный 24V х 1,3А
wvlas
выводы идут на микросхему
21 ST/SP Start/Stop
29 CLKIN Reference CLK input
36 LD Motor rotation number lock detection Speed lock detection pull-up resistor
Александр Бирюков
Всем доброго всего!
Оживлю тему.
Есть двигатель роторного типа от какого-то принтера
Стоит вопрос, как его подключать.
Буду рад даже если мне не разжуют все и вся, а просто пнут в нужном направлении (я не летаю не потому, что ежик птица гордая, а потому, что не знаю куда)
DetSimen
DetSimen аватар
Александр Бирюков пишет:
Я думаю, проводами. Желательно - медными.
knack
knack аватар
Возможно аналог, прозвоните цепи питания согласно распиновки с этой картинки. С обратной стороны вашего двигателя, что? Какая микруха драйвера?
Александр Бирюков
Что значит прозвонить?
Микросхема AN44050A, если правильно разглядел
Александр Бирюков
DetSimen пишет:
Ну я еще подумаю, может быть Вы и правы...
knack
knack аватар
Мультиметр у вас есть?
Александр Бирюков
knack пишет:
Естественно
nik182
А положение переключателя когда при измерении сопротивлений тестер пищит при коротком замыкании?
Александр Бирюков
nik182 пишет:
Нет
Александр Бирюков
Понял, что вы имеете в виду.
Между портами gnd и  dec сопротивление около 5 кОм
Еще, когда мерю сопротивление между выходом обмотки и портом dec (тыкая минусом в обмотку, а плюсом в dec), появляется ток, и через некоторое короткое время пропадает.
knack
knack аватар
блин, так у вас подписаны концы??? выложите фотографию с маркировкой.
Александр Бирюков
knack пишет:
На фото вроде видно...
Александр Бирюков
Снач 3 gnd идет, потом acc, dec, fgs и 3 vm
knack
knack аватар
Выложите фото.
knack
knack аватар
смотрим даташит на вашу микруху, VCC у нас +24В, fgs это скорее всего 18я нога
Александр Бирюков
knack пишет:
Выложите фото.
knack
knack аватар
VM походу +24 прозвоните с какой ногой драйвера соеденён...
и так же с другими контактами на вашем разъёме...
knack
knack аватар
только дошло, что это та же фотка, а с обратной стороны есть фото?
Александр Бирюков
knack пишет:
knack
knack аватар
Крайние 6 ног питалово двигателя, прозвоните 3 центральных контакта разъёма относительно микросхемы. Там должно быть направление вращения, шим, возможно тормоз. Прозвоните. Можно методом тыка попробывать, только на центральные контакты не более 5в! и земли вместе.
knack
knack аватар
12й пост в этой ветке посмотрите.
Александр Бирюков
Если смотреть на последнее мое фото, VM соединено с 3 из правого нижнего угла ногой. Заземлена вторая из левого верхнего угла.
knack пишет:
О явлении существования датчиков вращения знаю и даже подозреваю, что одна нога посвящена им
knack
knack аватар
knack пишет:
Пардон 11й пост, там уже нашли вашу распиновку.
Только VCC или +5 или наоборот к земле
