Управление треком
Втр, 12/06/2012 - 10:32
Всем, привет!
Вопрос довольно простой, но делаю первые шаги, поэтому прошу помощи. Есть детский автомобильный трек, который питается от 2х батареек АА, с помощью пультов подключаемых к треку. Сам пульт даже не содержит никакой электронники, просто кнопка замыкающая контакт. Померял ток на выходе из пульта - 1А. С выхода Ардуины, тока естественно не хватает, для управления машиной. Что посоветуете, как быть?
P.S. если поставить транзистор, а на базу подать ток с pin Arduino, то не работает, наверное делаю что-то не так.
Спасибо. Как раз читаю эту статью. Вопрос в следующем: На базу подаю управляющий сигнал от Arduino, на коллектор "большой" ток от пульта, с эмиттера напряжение подвожу к контакту трека. Получается что цепь замнкута, но не работает. Нужно ли в этом случае использовать землю Arduino, потому как мне кажется что управляющий сигнал не подается.
Спасибо еще раз.
Конечно. Земли схем всегда должны быть связанны. Когда мы говорим что "подали на базу управляющие 5v", что это означают эти 5v? Напряжение между пином и землей. Если вы не связали земли, то нет замкнутой цепочки pin-земля. Ток просто не идет. Для базы это "просто проводок".
Земли схем вы не связываете только если схемы гальванически развязанны (кстати так намного безопастней). Если вы используете что-то типа оптического реле, оптической развязки. То есть когда схемы между собой общаются светом, фотонами, а не электронами.
Огромное спасибо. И еще, Перед подачей сигнала на базу, необходимо ставить 10кОм резистор, для предотвращения перегрузки выходного пина, я правильно понял?
Это зависит от того какой ток идет через база-эмиттер при 5v. Если меньше 15-20ma - не нужно.
10кОм - можно поставить. в крайнем случае транс просто не откроется, но ничего не сгорит. Но 10кОм это "ну прямо бронижелет". Для защиты будет достаточно чего-то от 100ом. 220ом- уже с запасом. Даже если вы потом просто на землю кините проводок. Вообщем тут нужно танцевать от того какой ток-напряжение нужен вашему транзистору что-бы открытся.
P.S. На всяк случай, в схемотехнике я тоже чайник, знания - из тех самых статей и смежных им. ;)
Ток - 1А в режиме кз, 2 батарейки АА, при замыкании мультиметр показывает 1А. Вроде бы так.
