Управление тремя коллекторными двигателями 220 В, 800 Вт.
Вс, 03/02/2013 - 21:44
Всем привет.
Есть Arduino Mega 2560. Необходимо управлять направлением и скоростью вращения трех электродвигателей. (Типа как в элетродрели или перфораторе). Если с направлением вращения все понятно - обычный релейный модуль, то с контролем скорости возникает вопрос: какую схему выбрать?
Вариант первый - на симисторе:
В этой схеме не нравиться необходимость программное отслеживание пересечение нуля и отсчитывание миллисекунд от этого момента.
Второй вариант - на транзисторе с использованием выхода в режиме ШИМ. Что то типа вот этого:
Только добавить гальваническую развзку между контроллером и транзистором. Ну и сам транзистор подобрать по мощьней. Например IRF730. Схема самая простая, но потянет ли транзистор управление двигателем? Кстати, при его работе не исключены ситуации заклинивания двигателя, т.е. увеличение тока через транзистор.
Общий вопрос по обеим схемам - как фильтровать помехи, которые они будут давать в сеть? (Или просто на это забить).
В связи с помехами возникла такая идея. А если во второй схеме добавить конденсатор и включить двигатель после выпрямителя? Т.е. двигатель будет работать на постоянном токе. Помехи такая схема исключит – но вот как будет работать двигатель на постоянном токе? Стоит ли заморачиваться?
Может есть еще варианты или даже готовые драйверы? (В инете видел только для низковольтых двигателей).
Зарание спасибо.
Коллеги, неужели ни кто не управлял 220в устройствами через ШИМ?
Дело, наверное, не в том что кто-то не управлял, а в том что данная тема уже обсуждалась.
Спасибо огромное. Как то проморгал эту тему при поиске.
