Управление тремя светодиодами с общим плюсом и раздельным минусом
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой.
Нужно управлять тремя светодиодами, однако на выходе я имею 4 провода, 3 минусовых и 1 общий плюсовой.
Это светофор для маекетов, кромсать его и перепаивать все как надо не вариант.
Хотел управлять светодиодами напрямую с ардуино без дополнительных усилителей, но вот незадача, ведь тут общий плюс а не минус. В общем можно включать и выключать только 3 светодиода одновременно.
Я пошел по другому пути, взял драйвер L298N, подключил на каждый выход по одному минусовому проводу, а общий плюсовой провод разделил на два провода при помощи крокодила.
В итоге горят одновременно два светодиода, я перепробовал все возможные комбинации в том числе и управляющих проводов, ничего не получется.
Пожалуйста ткните носом или посоветуйте что гуглить, как еще решить эту проблоему.
Светодиоды потребляют всего 20 ма
Каждый катод светодиода через резистор 200 Ом подключить на отдельный цифровой пин ардуины, который запрограммировать как выход,
анод светодиода подключиить на +5В. Подразумевается что ардуина 5 вольтовая.
Включать соотв. светодиод утаовкой нуля (LOW) на соотвествующий выход.
Большое спасибо, все получилось.
У меня просто в голове не укладывалось поключение обеих выходов светодиода к плюсу.
Вроде бы на выходе сигнальных контактов выходит плюс, а получется что это не совсем так.
Теперь я кажется понял, если LOW то на выходе будет минус, если HIGH то на выходе будет плюс
Извините за глупые ворпосы.
