Управление тремя ТЭНами
-NMi-
Есть ТРИ ТЭН-а, каг ими рулить?
Два через реле + 1 ШИМ или все через ШИМ???
asam
asam аватар
Начнем с тго - какой мощности тены? Ичто предполагается - дистилляция или ректификация? Какого об ема куб? Если ректификация, то диаметр колонны? Какрго уровня автосатизация планируется?
inspiritus
Я в некоем другом применении рулю каскадно три тэна, из них два тэна вкл/выкл, а один длинным, с периодом 3 сек прграммным шимом с коммутацией при переходе через ноль, и с ПИД регулированием всё это безобразие.
получается по количеству ступеней гибче, чем рулить все. Судя по трём тэнам у Вас ёмкость литров на 20, если не больше. Инерция будет огромная, регулировать несложно. Все эти тонкости потребуются только для фракционной разгонки , первый перегон на сырец можно просто гнать на максимальной мощности, при которой не пригорает.
-NMi-
asam пишет:
1,35 кВт написано на ТЭНе   их 3 шт.
Всё: разварка, прогон по термопаузам, брожение, первый перегон и ректификация.
50+17 литров ПВК. Колонны пока нет, но уже куплены... едутЪ...     4 и 2 дюйма.
Автоматизация как всегда - абсолютно полная. Возможно даже через GSM сделаю, но это не суть важно.
Вчира пробовал аварийный клапан на сработку... запустил все три ТЭНа одновременно... аднака... 6 квадратофф медный провод тёпленький...    А к самому ПВК наверно 2.5 квадрата... уже горяченький...
И чем их коммутировать??? Твердотелки китайские у меня от 1,5 кВт дохнутЪ....
-NMi-
inspiritus пишет:
А чем "рулишь-то" ???
Есть у меня идея MOSFET (на 60А от сварочных инверторов)  + диодный мост с опторазвязкой. Бражный термостабилизатор так и сделан и работает уже несколько лет.... ТТТ...  Правда там всего 60 Вт мощности :)))))
asam
asam аватар
при таком раскладе два тенв от реле , а третий или .phase-angle modulation или брезинхем. Но по любому zero cross detection понадоьиться.
-NMi-
Я вот тоже так думаю, два ТЭНа через реле, третий через полупроводник. Вопрос - чем коммутировать? Есть варианты надёжные???
wdrakula
wdrakula аватар
Брат! Это ТЭНы, и 50 л воды, тут инерционность такая, что никакого выебона не нужно.
Просто симистор с моськой с детектором ноля. Включаешь на долю от удобной величины порядка 1-2 секунд. То есть 10% мощи - включил на 0,2 сек из 2 сек. Я так жене фен типа шапки на голову делал (только не спрашивай меня для чего он нужен!) на тиньке13.
Не надо делать на мосте и Мосфете! Никогда не надо, если хоть полкиловатта включаешь! Ты осликом помеху в сети посмотри от такого устройства.
добавлю, штоп масштаб был понятен - в фене спираль на 2КВт, это больше твоего ТЭНа ;))))
Еще добавлю, что всё пряталось в корпус, поэтому с радиатором особо не разгуляццо. Я уже не помю, толь кусок уголка аляминёвого толи кусок пивной банки радиатором на пол-ставки работает. Симистор даже не жжоццо, то есть ниже 60 градусов.
-NMi-
Я ффкурсе про тепловую инерцию. Скажи, есть варианты, ЧЕМ коммутировать? Ссылки приветствуются.
asam
asam аватар
Коммутировать симистором. Нааример BTA41 или BTA40. В паре с МОСькой. Для дистилляции управление мощностью медленным ШИМом ОК, а вот для ректификации, период управления в 2-3 секунды уже не айс.
wdrakula
wdrakula аватар
asam пишет:
Аргументы, конечно, будут? Например расчет пульсаций теплового потока на поверхности ТЭНов, или на срезе объема куба, или на поверхности кипящей жидкости? Или, хотя бы, на сечении входа в колонну?
-NMi-
BTA41    Ничо так тирик...  Возьму на заметку...                  :))
wdrakula
wdrakula аватар
https://www.chipdip.ru/product/moc3063m
А вот это называется "моська" потому, что MOC. Это оптосимистор для управления симистором.
Без нее не нужно включать симисторы, она обеспечит гальван. развязку и вообще очень удобна.
ТЭН можно включать без снаббера, поскольку у них нет индутивности ;))).
Вот картинко из яндеха. Примерно так, тока снаббер - это фигня из конденсатора и резистора параллельно нагрузке - тебе не нужен совсем.
По цифиркам на моське: задняя - отвечает за ток переключения светодиода, чем цифра больше тем ток меньше. 1-20ма, 3 - 5 ма.
3021-3041-3061: предпоследняя цифирь: 2 без дедектора 0, 4 и 6 с детектором, 4 - 400В, 6 - 600В. то есть на трехфазке применяем 3061, а дома можно и 3041. разницы в цене почти нет.
asam
asam аватар
wdrakula пишет:
Я,так понимаю, что ты такие рассчеты можешь привести? Которые покажут отсутствие значимых пульсаций давления на входе в колонну.
wdrakula
wdrakula аватар
asam пишет:
wdrakula пишет:
Я первый спросил! ;) Не увиливай! ;)
-NMi-
Итак, выводы... Всё понял, закажу (куплю) и опробую.
