Управление яркости приборной панели 12в. через урдуино !
Kondrz
Друзья привет.
Подскажите как реализовать через ардуино  мини проект, сам скетч сам напишу.  Интерисует аппратная доработка.
Итак, идет +12 вольт на подсветку приборной панели (VW Поло, нет регулировки), минус на эту подсветку хз где, так что управление должно быть только через плюс!!!! .
Нужно в разрез этого подставить что-то, например транзистор или драйвер мотора .. хзхзхз
Что бы можно было с аналгового выхода ардуино 0-5в управлять сопротивление на том проводе 12в.
Управляться вся эта ерунда будет через манитолу (андройд+блютуз). уже много чего подцеплено к ней.
Спасибо.
__Alexander
Ну так и ставьте транзистор. Два. биполярник npn, после него полевик p-channel.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Аналогового выхода у ардуины нет, да он и не нужен. Для этого используют широтно-импульсную модуляцию (ШИМ, PWM). Чем управлять, плюсом или минусом, неважно. Берётся соответствующий полевой транзистор (mosfet), ставится в разрез провода питания подсветки (сток-исток мосфета). Затвор мосфета подключается к выходу PWM ардуины. Два резистора - токоограничивающий (пин ардуины - затвор) и подтягивающий (затвор - исток). Далее управляется в скетче через analogWrite().
Kondrz
Не совсем понял как именно. Я в транзисторах вообще не разбираюсь. Дело не имел, от сюда и вопрос...
Kondrz
Jeka_M пишет:
Понял тебя. А мощность транзистора подбирать примерно по мощности диодов? В моем случае на глаз, я так понимаю?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Kondrz пишет:
http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-tok...
Jeka_M
Jeka_M аватар
Kondrz пишет:
Jeka_M пишет:
Смотря на чём подсветка сделана - на лампочках или на светодиодах.
Kondrz
Машина 17 года, наверное диоды, свет красивый белый.
InterSky
Jeka_M пишет:
Про мосфет согласен, но почему вы сказали что аналогового выхода у ардуины нет?
__Alexander
InterSky пишет:
Потому что его нет. Физически. ШИМ это обычный цифровой выход.
Jeka_M
Jeka_M аватар
InterSky пишет:
Потому у ардуины нет цифро-аналогового преобразователя (ЦАП, DAC). Как уже сказали, ШИМ цифровой и находится на цифровых пинах (не на всех). А те пины, которые обозначены на плате как аналоговые (А0 - А7), работают только на вход.
asam
asam аватар
__Alexander пишет:
Да зачем там полевик? Взять дарлингтона (хоть тот же ULN2003) вполне достаточно.
MaksVV
Онлайн
asam пишет:
uln2003 это npn, а нужно pnp. можно например взять сборку BC817UPN . ток 500 мА
__Alexander
А вы оба спросили сколько там светиков? Я давеча делал панель, 120 штук диодов как с куста. Какое улн и прочая бодяга.
И правильно заметили, человек кочет уравлять плюсом.
MaksVV
Онлайн
да не, на поло мало ест. Хотя замерить не мешало бы.
trembo
trembo аватар
kost82
Добавлю, что если будете собирать на мосфетах, то нужно брать logic-level транзисторы, которые открываются от 5 Вольт. У них в обозначении есть в конце буква L, например IRLML6244 или IRLML6402
MaksVV
Онлайн
trembo пишет:
https://www.aliexpress.com/item/PWM-DC-Motor-Speed-Controller-Control-Regulator-Module-5A-Switch-Function-90W-4-5-35V-LED/32953113761.html
Там вся Ардуина под кондёром спряталась.....
Не путайте ТС.  ещё раз - ему нужно плюсом рулить т.е.    p-channel.    А по ссылке N-канальный мосфет.
