Управление яркостью светодиодного прожектора
yden
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, можно ли управлять яркостью китайского светодиодного прожектора 10 вт ( http://xn----8sbafpot1a2am0j.xn--p1ai/pics/big/JPBV10ELB.jpg ) с помощью ардуинки и платы-диммер на мосфете?
Благодарю
Focus
Что такое "плата диммера на мосфете" и какое питание у прожектора и есть ли в нём помимо диодов ещё какая схема (драйвер)?
yden
Focus пишет:
https://ru.aliexpress.com/item/AC-Light-Dimmer-Module-for-PWM-control-1-...
Прожектор - китаец, 220в, 10 ватт. Хрен его знает что внутри. Я думаю их в РФ везде продают.
Focus
Думаю будет работать, может и не сразу, может надо будет залезть в прожектор...
И диммер не на мосфете, там "Thyristor:BTA16-600B"
yden пишет:
Ни хрена там нет. Это самый дешёвый прожектор. Внутри там выпрямительный мост и два стабилизатора тока (трёхногие такие, на транзисторы похожи). Два - чтобы разделить ток пополам. Поэтому, пока ему будет хватать напряжения, яркость меняться не будет (т.к. там стабилизатор тока).
evgta
т.е если поставить диодный мост , поставить конденсатор, затем транзистор на 300В через шим то внутрь пржектора лезть не придется полагаю?!
Не, понял, зачем ставить диодный мост, если он там уже есть?
Focus
Вобщем пробовать надо :)
Focus
ЕвгенийП пишет:
Ну чтоб внутрь прожектора не лазать, в разрыв 220 воткнуть диодный мост по переменке, а после него транзюк к +-  )
Гриша
1) с таким пониманием существа вопроса, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую подумать о технике безопасности...
2) если там стоит ШИМ, то проще всего залезть в обратную связь.
учитывая:
yden пишет:
ответ аналогичный: хрен его знает как и что лучше.
evgta
ЕвгенийП пишет:
ИМЕЮ ВВИДУ ДО ПРожектора, чтобы с симистором не париться, а шиммировать выпрямленный ток и подавать его на прожектор
Focus
Я на даче поставил както светодиодную лампочку 10ватную, фирмы Navigator, дак вот она от 190в уже не светит совсем, видно что горит, но света не даёт. А на даче в большинстве времени вольт 180. Вернул на место лампочку накаливания, та даже от 150в освещает )
evgta
так может там просто резистор стоит вместо стабилизатора тока)) , зато оригинальные зарядки для телефонов даже при 40В постоянки стабильно выдают 1.5А   5В на микро юсб
