Управление заслонками вентиляции и отопителя автомобиля
Dancespeed
День добрый, форумчане!
Я новичек, но быстро учусь - прошу сильно не ругать.
Хочу поинтересоваться по поводу Arduiono и пары сервоприводов или шаговых двигателей.
Цель пока такая:
Есть автомобиль с механическим управлением обдува и вентиляции салона.
Механизм остается, крутилки убираются, привода будут использоваться для воздействия на шестерни управления тросиками заслонок.
Соответственно, нужно знать положение заслонки, чтобы ардуино понимал: в каком положении стоит та или иная.
Как понимаю, в сервоприводе нет понятия положение, оно есть только в контроллере шагового двигателя.
Какой мотор в данном случае лучше использовать?
Планируется управление вентилятором отпителя, получение температуры салона и температуры охолождающей жидкости автомобиля.
Какую плату лучше использовать для трех приводов, для трех датчиков температуры, мотора вентилятора отопителя?
Спасибо за ответ.
uragan
Есть привода со встроенным датчиком положения.
Dancespeed
Не примите за наглость, скиньте, пожалуйста, ссылку на вариант.
