управлением частотником часть 2
Вс, 04/09/2022 - 09:20
Ребята я уже задавал подобный вопрос, немного поразмыслив - для универсальности я думаю что можно использовать X9C103 X9C103S в качестве потенциометра и какое-нибудь контактное реле.
что скажите? какие подводные камни могут быть. варианты? не хотелось бы modbus использовать. Команды для разных устройств могут отличаться, а тут будет универсальное решение.
Основное требование к ардуино: уметь выключать/включать вращение вала и изменять скорость вращения перед началом работы или в конце работы. во время работы изменение скорости только в первые 20 минут.
что скажите? дайте совет бесплатный и правильный))
Все подводные камни есть в даташите. Если ты их там не видишь, то не лезь.
это про отсутствие обратной связи с фактическим значением сопротивления?
Тестировал x9c103s , выдает сопротивление. но не совсем понятно LV VH выходы какую роль играуют. по идее там подается 5в к примеру и земля. но при этом у нас же транзисторами включается цепочкой несколько резисторов, и там нет никакого R2 как в обычном потенциметре который пропорционально уменьшается. смысл от входов VL VH я так и не понял. может быть кто пояснит. я получаю не потенциометр (делитель напряжения) а только сопротивление желаемое. или я что то не понимаю или брак
Чего непонятного то?
Прямо на первой странице дэйташита схема, на которой видно, что:
Vh - один крайний вывод,
Vl - другой крайний вывод,
Vw - ползунок.
А на второй странице - таблица, где написано то же самое.
А на 4-й странице - схема включения.
Чего ж еще надо то?
да я тоже читал. вчера снова пытался но почему то я вижу только сопротивление между Vw - ползунок (работает как положено). и любым другим контактом. на крайние выводы подаю 5в . как делитель напряжения он не работает. я пытаюсь разобраться с этим. возможно он и не должен так работать. он просто включает через транзисторы часть резисторов в цепь. вот и хотел что бы Вы на это тоже обратили внимание.
На оба?
Ну вроде все почти понятно написано. Сначала наверное все таки прочитать описание. Там есть переключатель А12. Его наверное надо поставить в нужное положение. Подавать напряжение от 0 до 10 в на А12. А если смотреть картинку выше (где синий переменный резистор) он вроде включен неправильно. Средний вывод на питание, а крайний на АI1. А на первой картинке переменный резистор включен вроде правильно. Проверь сначала с переменным резистором. Будет ли менять двигатель обороты. А потом Arduino. Там тебя ждет много интересного. Типа как из однополярного +5в сделать однополярное +10в. А если ставить операционник - то надо уже двухполярное питание типа +/- 15v отдельно. Как вариант можно будет потом (если с переменным резистором заработает) вместо него поставить переменный резистор с цифровым управлением, а уже им управлять.
А проблемы получишь простые: задал 50 гц а двигатель делает 1300 оборотов, а не 1450. И ты об этом не узнаешь. А Модбас там другие проблемы в меню прийдется настраивать всякие переменные и связывать их с контролером. Их там обычно около 1000 для Шнайдера. Хорошо если рядом есть образец, с настройками. займет по времени не больше часа - проверить и сравнить настройки. А если частотник один то можешь и месяц настраивать, пока кто то тебе не скажет какую переменную куда вбить и как их прочитать.
