Управлением питанием ардуино
Добрый день, форумчане!
Подскажите вот с таким техническим вопросом: имеется схема, представленная ниже. На ней кнопка имитирует цифровой вывод ардуино, а вместо резистора R3 должна быть установлена ардуинка №2, питанием котороя я хочу управлять.
Задача следующая: Ардуино №1, должна включать питание Ардуины №2 при наступлении некоторого события. Данная схема уже собрана и я увидел, что при отключении Ардуины №2 (то-есть когда транзистор закрывается), на ней все-еще остается остаточное напряжение (может в конденсаторах, я не могу точно понять этот принцип), однако еще в течении минуты Ардуино №2 может моргать, будто перезагружается все время. Я предполагаю, что это происходит от того, что я отключаю ардуинку от земли (в этой схеме получается управление минусом) и она остается в неопределенном состоянии.
Как решить эту проблему, возможно Ардуино №2 нужно подтянуть к земле? Или переделать схему на управление плюсом, но как это сделать? (Источник питания для обоих Ардуин общий). И возможно ли вообще это сделать при помощи транзисторного ключа?
P.S. Вообще к Ардуино №2 подключен дисплей и именно по нему видно, что все тупит, дисплей становится белым и моргает, именно так он себя ведет при включении, из этого я и сдел вывод что ардуинка №2 все это время перезагружается. Это происходит не каждый раз, иногда все может выключится нормально, а иногда вот с такими странностями.
Картинку не показывает. Перезаливайте.
Вот еще ссылка: https://ibb.co/Nn6Jzdr
Порывшись на форуме наткнулся на сообщение человека с ником Pyotr, он скинул вот такую схемку, кажется это оно. И даже есть стабилизация.
