управляемый нагреватель
fsdb
Добрыйй день. у меня есть некоторый ардуино проект. в нем я нагреваю массивный кусок латуни до 200 градусов через обычное реле на 220 вольт. но когда я выключаю нагрев то латунь продолжает инерционно греться до 247 градусов примерно. а мне нужно держать на много точнее поэтому мне нужен димммер. прошу вас посоветовать на алиэкспресс диммер который я смог бы подключить к ардуине и программного управлять им. все что я нашел на алиэкспресе это димер с крутилкой. но как я буду управлять ардуиной мне не понятно. нагрузка моя примерно 400 ват. хотелось бы запас . хотелось бы диммер на 500 ват примерно.
вот ссылка http://ru.aliexpress.com/item/AC-220V-1000W-SCR-high-power-regulator-Dim...
fsdb
вот например на 500 ват. можно ли им как то управлять при помощи ардуины http://ru.aliexpress.com/af/dimmer-220v-500w.html?ltype=wholesale&spm=21...
Bcex
fsdb пишет:
Добрыйй день. у меня есть некоторый ардуино проект. в нем я нагреваю массивный кусок латуни до 200 градусов через обычное реле на 220 вольт. но когда я выключаю нагрев то латунь продолжает инерционно греться до 247 градусов примерно. а мне нужно держать на много точнее поэтому мне нужен...
Мне думаестся что в вашем случае проще использовать ШИМ ардуинки для регулирования нагрева, совместно с термопарой.
Но тут многое зависит от некоторых условий задачи.
Таких как -  чем греется "массивный кусок латуни"(электро-тэн,или печка)?,сколько Квт используется на нагрев ,и на сколько он велик,в плане распределения тепла?, и есть ли возможность приконектить к "массивный кусок латуни" термопару внутренне?
Надобно подробнее описание задачи
fsdb
Bcex  я все подробно написал. почему не дочитали последнию строчку моего поста?
задача тоже расписана - повторяюсь управлять димером через ардуину на 500ват. все остальное не имеет значения
trembo
trembo аватар
Вам не диммер нужен, а ПИД регулятор:
http://www.aliexpress.com/af/pid-temperature-controller.html?ltype=whole...
fsdb
trembo у меня уже датчик температуры есть подключеный к ардуине. дисплей есть где не только температура отражается.. и к тому же  откуда он будет знать насколько большая у меня энерция дальнейшего нагрева... тоже будет проскакивать мимо. а так в ардуине при помощи димера можно будет уже определиться с коэфициентом торможения нагрева и ускорения программно
fsdb
может быть мне нужно что то вроде этого? http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-100-240V-Digital-PID-Temperature-Controller-3pcs-max-40A-SSR-1pcs-PT100-Waterpfoof-Thermocouple-Probe/2036254970.html?spm=2114.031020208.3.203.nwxy1p&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_2_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62_10007,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6149
без дисплея что ли.. я просто не до конца понимаю как он работает. мне нужно самому регулировать коэфициент ускорения и тормажения нагрева при приближении к уставке
fsdb
вот например вообще на 2квата и очень дешево. только ручку как то надо вращать. и минимальное напряжение 60 вольт, что в принципе нормально для медленного нагрева. потом отключать релешкой потом питания как и раньше
http://ru.aliexpress.com/item/1pc-2000W-220V-SCR-Electronic-Voltage-Regulator-Module-Speed-Control-Controller-Newest/32270620593.html?spm=2114.031020208.3.11.x6SLcr&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_2_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62_10007,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6149
fsdb
если сюда подать меньше наряжения оно же будет греть меньше?
http://ru.aliexpress.com/item/AC-220V-220-Voltage-310W-Ceramic-Plug-Stai...
trembo
trembo аватар
fsdb пишет:
Если "на пальцах" то ПИД "знает" вашу инерцию и  проскакивать не будет.
И проваливаться не будет.
Это он выясняет при начальной автоматической настройке.
И ещё сам постоянно настраивается при работе.
Есло очень хочется поиграться возьмите ПИД библиотеку.
Я бы не советовал тратить на это время.
Лучше не получится
fsdb
trembo просто мне важно получить и устанавливать уставку из своей ардуины. т.к. дальше эти данные транслируются на телефон и заложены аварийные остановы
bwn
fsdb пишет:
Неправильно поставленный диагноз ведет к неверному лечению.
Нет у латуни такого свойства как "инерционно греться". И вообще, это противоречит закону сохранения энергии.
Вероятнее всего, кусок латуни нагревается неравномерно, а после отключения нагрева он сразу же начинает остывать, что происходит одновременно с выравниванием температуры внутри куска. Вот за счет выравнивания и происходит нагревание того участка, где расположен террмодатчик, дополнительно на 47 градусов. Можно оценить, что для такого нагрева другой участок, вблизи нагревательного элемента, должен остыть минимум примерно на столько же. Т.е. неравнеомерность нагрева куска латуни, вероятнее всего, превосходит 100 градусов. Это как-то не очень согласуется с пожеланием держать температуру намного точнее.
Я бы для начала попытался понять, устраивает ли перепад температуры внутри образца более 100 градусов. Если нет - попытался бы сначала устранить эту проблему, и только потом думать дальше.
fsdb,
вот здесь приведена схема подключения нагрузки, которой можно управлять из ардуины ШИМом, а там же в ответе №18 есть дельный совет как эту схему чуток улучшить. У меня работает как раз с нагревателем.
trembo
trembo аватар
bwn пишет:
Диммер здесь.
Перестаньте предлагать человеку фазовое управление нагревателями гигантской теплоёмкости.
Он потом вас замучает вопросами как бороться с помехой по сети.
trembo
trembo аватар
fsdb пишет:
Если надо часто менять ( хотя я понял что вам надо просто точно 200 градусов и всё), тогда вперёд:
http://playground.arduino.cc/Code/PIDLibrary
Там есть пример с релейным выходом http://playground.arduino.cc/Code/PIDLibraryRelayOutputExample
или, как пишут, с автонастройкой коэффициентов: http://playground.arduino.cc/Code/PIDAutotuneLibrary
Ну и почитайте здесь: http://bigbarrel.ru/arduino_pid/
А вот и красивые картинки; http://goran-sostarko.from.hr/electronics-projects/digital-incubator-wit...
А про "дальше транслируются" и " аварийные остановки" - это могут быть отдельные фичи
совсем не связанные с регулированием.
bwn
trembo пишет:
bwn пишет:
Диммер здесь.
Ну так я на его вопрос ответил.)))))
bankir_1986
Перед новым годом накрылась медным тазом "мультиварка". Первые попытки оживить не давали результатов и реанимировать на получалось. Весь гугл говорил одно - накрылся контроллер. Женой было принято решение - Покупать новую, а мной - поставить ардуино нано ( выдернуть её из одонго проекта). Поиск по инету толковых результаттов не давал, за исключением "умной микроволновки" и еще одного проекта "Народная мультаварка" http://wonderwerk.ru/tag/sensornyie-programmyi Вот там хорошо описан процесс нагрева до нужной температуры и его поддержания.
ЗЫ Моя мультиварка так и ждет своего часа.
fsdb
чем плох вариант предложенный от bwn
P.S. меня конкретные железки интересуют готовые
bwn
fsdb пишет:
Вам же написали, помехами. И проблему вашу это вряд ли решит. Прислушайтесь к советам trembo.
fsdb
равзве предложенный им pid нагреватель можно подключить к ардуине? и управлять им с ардуинки?
fsdb пишет:
Если это важно, то просто подключите нагрузку через мосфет к ШИМ-пигу (я Вам давал схему выше), а ПИД реализуйте программно в Ардуине. Пример программной реализации есть в статье, которую тут Вам коллеги давали выше.
fsdb
ЕвгенийП - спасибо очень дельно все сказали. я вот такую схему нашел готовую. она верная по наминалам и работе? она сколько нагрузку держит?
Logik
Это не вся схема фазного управления семистором. Нехватает маленького, но важного кусочка - детектора перехода 0, без неё контроллер безсилен.
fsdb
мне еще товарищ сказал купить BTA20-600B.
прошу помочь что исправить в схеме. я не разбираюсь в схемах но спаять смог бы по правильной схеме
bwn
fsdb пишет:
Вы для начала поставьте параллельно контактам вашего реле RC цепь которая справа на схеме.
Нагрузку держит в зависимости от теплоотвода на симисторе и максимально допустимого тока.
Это схема стандартного твердотельного реле. Моська должна быть с zero-cross.
fsdb
bwn  прошу вас хоть в паинте нарисуйте. я не врубаюсь. я не спец. я просто программист
bwn
Цепь R3 C1 включаете параллельно исполнительным контактам вашего реле.
uragan
ТС упорно пытаются объснить, что проблема не в уравлении, а в теплопередаче в этом куске. Место где греется и где измеряется. Насколько температура замереннная в определенном месте соответствует температурам в других местах.
fsdb
bwn не ясно что значит паралельно цепи и для чего и зачем реле нужно там. разве схема не дает от 0 до 220?
Andrey_Y_Ostanovsky
Logik пишет:
Да ладно! :) Я не верю, что симистор не откроется без детектора нуля. На киловаттном нагревателе пропуск половины, одного и даже пяти импульсов - не критичны, так что не надо усложнять то, что и так работает.
fsdb
bwn пишет:
тогда может просто купить твердотельное реле? я что то не догоняю
совсем запутался
fsdb
вы хотите сказать что мне достаточно вот это просто купить и не парится? http://ru.aliexpress.com/item/Superior-High-Quality-40A-250V-SSR-White-S...
nik182
Уменя работает вот такая http://www.chipdip.ru/product/s202s02/ с zero-cross. Никакой обвязки кроме токоограничивающего резистора на входе. Алгоритм примерно такой. Проверяем температуру. Включаем нагрев на время необходимое нагрется до Туставки-Тперегрева. Выключаем на время достижения максимума. Включаем регулятор. Времена первого включения и паузы из предварительного эксперимента. Точность не важна. Регулятор дотянет. При таких температурах время практически линейно зависит от массы нагреваемого.
bwn
fsdb пишет:
Пардоньте, это не вам. Параллельно подобная тема, но с помехами на МК, по ошибке сюда ответил.
