Управлять реле по радиоканалу. Реализация независимой работы
Пт, 12/05/2017 - 01:37
Есть задача, с сайта Arduino получает GET запрос и обрабатывает его. Дальше она отправляет команду по радиосигналу на реле о включении/выключении. Какие модули использовать, чтобы реле работала без постоянного сигнала с arduino? Допустим пришёл сигнал о включении и все, радиомодули отключились и реле работало бы до тех пор, пока не придёт команда о выключении его. Можно было бы использовать ещё одну arduino, но мне нужно чтобы эта схема занимала минимум места, есть какие-нибудь радиомодули, в которых можно исполнять код? Или как грамотней это можно реализовать?
ESP8266, без всяких промежуточных ардуин: ваш выбор, как мне кажется. Если я правильно понимаю задачу.
Поищите в гугле "Беспроводная розетка на ESP8266". Это не то, что вам надо?
Я думал использовать ESP8266, вроде отлично все может делать, но тут становится вопрос. А когда таких модулей станет больше, то что делать? Они будут друг с другом конфликтовать плюс забивать не только максимум подключений для роутера, но и сам канал. Или моя проблема надумана и все будет работать на "ура"?
Проблема не просто надумана - ее не существует. С ЕСПешкой возможна любая топология, с учетом того, что она может быть и сервером и клиентом. У меня был проект, где мастер-ЕСП цеплялась к ине-ту, а десяток датчиков прицепленых уже к ней пуляли ей данные по UDP. И работало это, надо отметить, постабильнее чем уродца на 433Мгц с ардуинами.
ilya1099,
правильно ли я понял, что Вы хотите, чтобы Ваши приёмники (неважно, радиомодули или есп-шка) отключались, в промежутках между командами, а реле само помнило своё соследнее состояние без того, чтобы кто-то поддерживал ток в её катушке? С реле-то нет проблем - такое реле называется бистабильным - гуглите и покупайте. А вот с приёмниками, я пока не понял кто их будет будить (включать "взад") перед поступлением новой команды?
А есть готовая программа халявная под комп и андроид чтобы рулить релюшками подключенными к ESP8266 через интернет?
Конечно, есть. И описаний, как там чего делать, как виддите, значительно больше, чем 100500
То есть находясь в любой точке мира я могу дома включать выключать приборы через интернет?
Ну, можете ли Вы - не знаю. Другие могут. :)
Даже где-то шутку читал: "Какой ты нахрен ардуинщик, если не можешь свет в сортире через эти ваши интернеты выключить?" :)
Нахрена бы мне нужно было выключать свет в сортире, находясь за тридевять земель я не понимаю, но технически это вполне себе возможно.
Всем привет! Нашел похожую тему, но не все понял... Не злитесь! :)
вопрос такой, есть Arduino Due (в теории есть), что надо докупить, чтобы вынести удаленно
(ну метров на 20), скажем, датчик температуры, влажности и пару силовых реле?
У самой Ардуино ESP - а на удаленной стороне что?
Спасибо!
Хочу такое устройство. На алиэкспресс они продаются типа как платки?
Мне больше нравиться такая: -Доктор, а я смогу смогу после операции играть на скрипке?
-Конечно, у Вас же операция на ноге...
-Какой хороший доктор, до операции не мог, а теперь смогу. :)
Вроде как ESP8266 не соответствует стандартам WPA2 шифрования (что вынуждает использовать WEP, ухудшая безопасность), а также является медленным устройством (802.11b), что заставляет роутер снижать скорость до минимума чтобы сеть была совместима со всеми участниками, что негативно сказывается на домашней сети, не?
Ну просто поясните по взаимодействию с 802.11n сетью, меня до сих пор мучат непонятки. Моё такое мнение, что либо это мост между двумя/несколькими дуинами, либо будьте добры два роутера, один для компов/ноутов, второй для ESP. И свитч на WAN, если хотим доступ извне/вовне типа narodmon.
Поправьте если ошибаюсь.
d_tramp, любое такое же. Если энергии не жалко то ESP8266 (требования по питанию от 250 до 800 мА). Если от батарейки то nRF24L01/L01+.
