US-020 поведение в воде
Иван Пронин
Всем привет, товарищи. Появилась некоторая задача у меня -- нужно изучить дно водоёма. Водоём без течения, температура воды 0-10 град. С. Как себя будет вести измеритель расттояния US-020 в воде, если его полностью герметизировать и поместить передатчик и приёмник в воду? Увеличится ли дальность измерений? Глубина водоёма до 10 метров.
Заранее спасибо.
Radjah
В пакет запихнуть что ли? Если так, то звук о границу сред будет отражаться.
dmitron1036
1) купи датчик от эхолота. а лучше сам эхолот с датчиком.
Иван Пронин
Нет, залить герметиком, например. Так, чтобы передатчик и приёмник находились полностью в воде. Но от этой идеи отказался, по-моему, проще измерить глубину другим способом, без использования ардуино. Просто взять длинный провод, с одной стороны прикрепить светодиод с аккумулятором, с другой стороны что-то тяжёлое с кнопкой внизу. При касании дна утяжелителем кнопка нажимается и сверху загорается светодиод. В общем, помощь по этой тебе больше не нужна.
