usb->arduino->lpt существует ли такое?
Вс, 07/09/2014 - 12:00
usb->arduino->lpt существует ли такое чудо? Собственно название темы. Потому как есть надежное железо+барабаны+порошки но LPT принтер. Достаточно однонаправленности SSP вроде обзывался режим.
если только для данных должно по идее так работать
usb-uart-atmega328-PORTB
Ну вот, например
Ну вот, например
спасибо проштудировал
Жаль что при наличии ардуин это требует хождение по радиорынкам травление паяние прошивание и в результате время терятся а надежность как всех usb-переходников несерьезна. Зачем тогда быстрый конструктор arduino? Уж лучше сразу заводское аппаратное решение. А может вы представляете как переписать весь код, чтоб на 16МГц, чтоб в ардунику влить? Что-то мутно все как-то. winavr-ом по коду похоже собирался.
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/viewzip.cgi/bastelecke/Rund%20um%20...
/* Firmware für ATmega48 im USB2LPT 1.5, haftmann#software 11/10 * basierend auf: »usbdrv« von Objective Development GmbH (Österreich), * Beispieldatei von Henning Paul (einige Setup-Transfers) * Lizenz: GNU GPL v2 (see License.txt) * Zu übersetzen und zu brennen mit zugehörigem »makefile«, * bspw. »make« zum Kompilieren, »make flash« zum Brennen (ggf. mit Kompilation), * (einmalig pro Chip) »make fuse« zum Setzen der Sicherungen (Taktquelle u.ä.) * Das Paket »winavr« ist erforderlich! * Alle Schiebeoperationen (>>, <<) sind wegen Compiler-Umständen (int-Cast) * in Schiebe-Zuweisungen (>>=, <<=) umgesetzt; * dito auch & und | bei Tests (bspw. bei »if«) mit mehr als einem Bit. * * Mit dem Quarz ist die Firmware-Größe kleiner und die Arbeitsfrequenz * unabhängig von Betriebsspannungsschwankungen. * Alle Portpins sind hierbei belegt. * * Im USB-Schlafmodus wird per Pegelwechsel-Interrupt aufgeweckt. *101125 Firmware angepasst für SETUP-Transfers (statt BULK) für Windows Vista/7 sowie Linux (wie 1.6), Kodegröße unter 4 KByte gehalten -130507 Kein Linkerskript, sondern -nostartfiles wie USB2LPT6 +130507 Umschalter Bulk/Interrupt, Deskriptoren im EEPROM +130508 Opcodes für Bitmanipulation */ // Aus »winavr« #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <avr/wdt.h> #include <avr/sleep.h> #include <avr/eeprom.h> #include <string.h> // memcpy #include <util/delay.h> // _delay_us // Aus »usbdrv« #include "usbdrv.c" // Firmware-Datum (Meldung bei A0-Request mit wData==6 und wLength==2) #define DATEYEAR 2013 #define DATEMONTH 5 #define DATEDAY 28 /************************ * Hardware: * * PortB = (zumeist) Steuerport *[12] ICP 0 = USB D- (sowie Interrupt und Pullup 10k nach 5P) *[13] OC1 1 = USB D+ *[14] SS 2 = /STB - /C0 (1) *[15] MOSI 3 = /AF - /C1 (14) *[16] MISO 4 = /INI - C2 (16) *[17] SCK 5 = /SEL - /C3 (17) * [8] XTAL2 6 = Quarz * [7] XTAL1 7 = Quarz * * PortC = (zumeist) Statusport *[23] ADC0 0 = /LED (low-aktiver Ausgang) *[24] ADC1 1 = /ERR - S3 (15) *[25] ADC2 2 = ONL - S4 (13) *[26] ADC3 3 = PE - S5 (12) *[27] ADC4 4 = /ACK - S6 (10) *[28] ADC5 5 = BSY - /S7 (11) *[29] RESET 6 = /Reset (kein E/A-Anschluss) - Lötbrücke nach ONL S4 (13) * * PortD = Datenport *[30] RxD 0 = D0 (2) *[31] TxD 1 = D1 (3) *[32] INT0 2 = D2 (4) * [1] INT1 3 = D3 (5) * [2] T0 4 = D4 (6) * [9] T1 5 = D5 (7) *[10] AIN0 6 = D6 (8) *[11] AIN1 7 = D7 (9) * * In eckigen Klammern: ATmega48-Pinnummer (TQFP-Gehäuse) * In runden Klammern: Pinnummer SubD25-Buchse * Übrige Pins: *[4][6][18] - Betriebsspannung (5V, nicht 3,3V, wegen Ausgabe auf SubD) *[3][5][21] - Masse *[19][20][22] - zusätzliche A/D-Wandler-Eingänge; A/D-Referenzspannung *(18)..(24) - Masse *(25) - Masse oder umlötbar 5V * * Die Zuordnung zu den Portpins erfolgte nach der Maßgabe, * Portadressen nicht aufzuteilen, um bei Ausgaben mit zwei Pegelwechseln * diese Pegelwechsel exakt gleichzeitig erscheinen zu lassen. * Zur Ausrichtung von Ein-Ausgabedaten genügen Schiebebefehle. * Damit war PortD als Datenport zwangsweise festgelegt, und INT0 (INT1) * nicht für USB nutzbar. ************************/ #define FATDATE (((DATEYEAR)-1980)*512+(DATEMONTH)*32+(DATEDAY)) #define BCDDATE (((DATEYEAR)-2000)/10<<12)+(((DATEYEAR)-2000)%10<<8)+((DATEMONTH)/10<<4)+(DATEMONTH)%10 inline __attribute((naked,section(".vectors"))) void __vectors() { asm volatile( " ldi r30,0x5F\n" // initialize stack " ldi r31,0x02\n" " rjmp main\n" " rjmp __vector_3\n" // das FAT-Datum wird simuliert " .byte %0,%1\n" // FAT-Datum (an "falscher" Adresse 8) : :"M" (FATDATE&0xFF), "M" ((FATDATE>>8)&0xFF) ); } void __do_copy_data(void) __attribute__((naked)); void __do_copy_data(void) {} // no non-zero-initialized static data void __do_clear_bss(void) __attribute__((naked)); void __do_clear_bss(void) {} // no static data at all int main(void) __attribute__((noreturn,naked)); /* Parallelport */ register uchar data_byte asm("r7"); register uchar DCR asm("r6"); // Device Control Register (SPP +2) #define DIRECTION_INPUT (DCR&0x20) register uchar ECR asm("r5"); // Extended Control Register (ECP +402) register uchar ECR_Bits asm("r4"); // 1-aus-n-Code der höchsten 3 Bits aus ECR register uchar EppTimeOut asm("r3"); // Bit0 = 0: kein Timeout aufgetreten // Bit2 = 0: Interrupt aufgetreten (zz. ungenutzt) // Alle anderen Bits müssen =1 sein! register uchar Feature asm("r2"); // Bit0 = Offene-Senke-Simulation für Daten (SPP +0) // Bit2 = Offene-Senke-Simulation für Steuerport (+2) // Bit4 = Seriennummer via USB-Deskriptor // Bit6 = DirectIO (keine Invertierungen) // Bit7 = Bulk statt Interrupt /* FIFO */ #define FIFOSIZE 16 // muss laut Programmlogik Vielfaches von 2 sein static unsigned Fifo[FIFOSIZE] __attribute((section(".noinit"))); //wegen ECP brauchen wir 9 bit Breite register uchar fifor asm("r8"); register uchar fifow asm("r9"); //Indizes /* sonstiges */ static uchar Led_T; // "Nachblinkzeit" der LED in ms, 0 = LED blinkt nicht static uchar Led_F; // "Blinkfrequenz" in ms (halbe Periode) static uchar Led_C; // Blink-Zähler (läuft alles über SOF-Impuls) // Ein WORD in FIFO schreiben - nichts tun wenn FIFO voll static void PutFifo(unsigned w) { uchar idx, ecr = ECR; // mit Registern (nicht RAM) arbeiten if (ecr & 2) return; // nichts tun wenn FIFO voll idx = fifow; // in Register holen Fifo[idx++] = w; // einschreiben idx &= FIFOSIZE - 1; // if (idx >= FIFOSIZE) idx = 0; ecr &= ~1; // FIFO nicht leer if (idx == fifor) ecr |= 2; // FIFO voll fifow = idx; // Register rückspeichern ECR = ecr; } // ein WORD aus FIFO lesen - letztes WORD liefern wenn FIFO leer // (Ein echtes ECP tut das auch!) static unsigned GetFifo(void) { uchar idx = fifor, ecr = ECR; // mit Registern (nicht RAM) arbeiten unsigned w; if (ecr & 1) { // bei leerer FIFO vorhergehendes WORD liefern idx--; idx &= FIFOSIZE - 1; // if (idx >= FIFOSIZE) idx = FIFOSIZE - 1; w = Fifo[idx]; }else{ w = Fifo[idx++]; idx &= FIFOSIZE - 1; // if (idx >= FIFOSIZE) idx = 0; ecr &= ~2; // FIFO nicht voll if (fifow == idx) ecr |= 1; // FIFO leer fifor = idx; // Register rückspeichern ECR = ecr; } return w; } // Datenrichtungswechsel von DCR Bit 5 wirksam werden lassen, // dabei Simulation der Offenen Senke (Open Collector) beachten static void LptSetDataDir(void) { if (DIRECTION_INPUT) { DDRD = 0x00; // alles EINGÄNGE PORTD = 0xFF; // alle Pull-Ups EIN }else{ PORTD = data_byte; // Datenbyte ausgeben DDRD = Feature & 0x01 ? ~PORTD : 0xFF; } } // Aktivieren der Parallelschnittstelle bei USB-Aktivität // oder Rückstellen beim Löschen des DirectIO-Bits im Feature-Register static void LptOn(void) { uchar t; LptSetDataDir(); // Datenport: Ausgänge (oder nur Pullups) DDRC = 0x01; // Statusport: nur die LED ist Ausgang PORTC = 0x3E; // Statusport: fünf Pullups t = DCR; t ^= 0x0B; t <<= 2; PORTB = t; DDRB = 0x3C; // USB-Anschlüsse bleiben Eingänge } // <strobe>-Low-Bits auf Steuerport ausgeben und max. 10 µs auf WAIT=H warten // Liefert Daten eines READ-Zyklus' // Ausgabedaten müssen vorher auf PORTD gelegt werden. // Bei Fehler wird das TimeOut-Bit gesetzt // (Gelöscht wird es durch Schreiben einer Null aufs Statusport.) static uchar epp_io(uchar strobe) { uchar i, saveoe = DDRD, save = PORTB; if (PINC & 0x20) goto n_ok; // BUSY PORTB = save & strobe; // ASTROBE bzw. DSTROBE sowie ggf. WRITE auf LOW if (!(strobe & 0x04)) DDRD = 0xFF; // Ausgabe (jetzt erst) i = 24; do{ if (PINC & 0x20) goto okay; // sbic PINC,5; rjmp okay (2) }while (--i); // dec r18; brne l1 (3) n_ok: EppTimeOut |= 0x01; // TimeOut markieren okay: i = PIND; // Daten einlesen (nur für INPUT relevant:-) if (!(strobe & 0x04)) DDRD = saveoe; PORTB = save; return i; } // === OUT auf Adresse +0 (Datenport) === static void out0(uchar b) { uchar t = ECR_Bits & 0x4C; // Compiler macht int-Murks ohne Hilfsvariable if (t) PutFifo(b); // eine FIFO-Betriebsart else{ data_byte = b; if (!DIRECTION_INPUT) { PORTD = b; if (Feature & 1) DDRD = ~b; // Simulation OC (mit Pullups) } } } // === OUT auf Adresse +1 (Statusport) === // Eine Ausgabe erfolgt nur bei DirectIO = 1 oder bei (via out405) // auf Ausgabe geschalteten Leitungen. // Ansonsten keine Ausgabe; Pullups bleiben eingeschaltet static void out1(uchar b) { if (ECR_Bits & 0x10 && !(b & 0x01)) EppTimeOut &=~ 0x01; // TimeOut-Bit b >>= 2; if (!(Feature & 0x40)) { b ^= 0x20; // BSY-Bit invertieren b |= ~DDRC; // Ausgabe nur bei DirectIO oder vorhandenen Ausgabepins } b &= 0x3E; PORTC = (PORTC & 1) | b; } // === OUT auf Adresse +2 (Steuerport) === // Bit4=IRQ-Freigabe (nicht unterstützt, aber gespeichert) // Bit5=Ausgabetreiber-Freigabe static void out2(uchar b) { uchar t = ECR_Bits & 0x05; b |= 0xC0; if (t) b &=~ 0x20; // Richtung auf Ausgabe fixieren t = b^DCR; // geänderte Bits DCR = b; if (!(Feature & 0x40)) { // kein DirectIO? if (t & 0x20) LptSetDataDir();// bei Richtungswechsel b ^= 0x0B; // Invertierungen anpassen } b <<= 2; PORTB = b; if (Feature & 0x04) DDRB = ~b & 0xFC; // USB-DDR-Bits müssen 0 bleiben } // === OUT auf Adresse +3 (EPP-Adresse) === static void out3(uchar b) { PORTD = b; epp_io(~0x24); // AddrStrobe und Write LOW (0xx0) } // === OUT auf Adresse +4 (EPP-Daten) === static void out4(uchar b) { PORTD = b; epp_io(~0x0C); // DataStrobe und Write LOW (xx00) } // === OUT auf Adresse +400 (ECP-Daten-FIFO) === static void out400(uchar b) { uchar t = ECR_Bits & 0x4C; if (t) PutFifo(b | 0x100); // Datenbyte einschreiben } // === OUT auf Adresse +402 (ECP-Steuerport) === static void out402(uchar b) { // svw. SetECR uchar t; ECR = (b & 0xF8) | 0x05; // FIFOs leeren b >>= 5; t = 1; t <<= b; ECR_Bits = t; // 1-aus-n-Kode setzen EppTimeOut = t & 0x10 ? 0xFE : 0xFF; // Timeout-Bit voreinstellen if (t & 0x05) { // SPP oder SPP-FIFO? if (DIRECTION_INPUT) { DCR &=~ 0x20; // Richtung fest auf AUSGABE LptSetDataDir(); } } fifor = fifow = 0; } // === OUT auf Adresse +404 (Datenrichtung Datenport) [HINTERTÜR] === static void out404(uchar b) { DDRD = b; } // === OUT auf Adresse +405 (Datenrichtung Statusport) [HINTERTÜR] === static void out405(uchar b) { b >>= 2; b |= 0xC1; DDRC = b; // LED-Ausgang immer EIN if (!(Feature & 0x40)) { // ohne DirectIO Pullups sicherstellen! PORTC |= ~b; } } // === OUT auf Adresse +406 (Datenrichtung Steuerport) [HINTERTÜR] === static void out406(uchar b) { b <<= 2; DDRB = b; // USB-Anschlüsse stets Eingang } // === OUT auf Adresse +407 (USB2LPT-Feature-Register) [HINTERTÜR] === static void out407(uchar b) { uchar t; b &= 0xD5; // nur unterstützte Bits durchlassen t = Feature ^ b; Feature = b; if (t) { // BrennFeature() if (t & 0x01 && !(b & 0x40) && !DIRECTION_INPUT) { DDRD = b & 0x01 ? ~PORTD : 0xFF; } if (t & 0x04 && !(b & 0x40)) { DDRB = b & 0x04 ? ~PORTB & 0x3C : 0x3C; } if (t & 0x40 && !(b & 0x40)) { // Portrichtungen wiederherstellen LptOn(); } } } // Der Teufel hat ECP erfunden! Wie soll festgestellt werden, ob in der // FIFO ein Adress- oder ein Datenbyte liegt? // Mein "echtes" EC-Port ignoriert beim Rücklesen einfach das neunte Bit. // === IN von Adresse +0 (Datenport) === static uchar in0(void) { uchar t = ECR_Bits & 0x4C; if (t) t = GetFifo(); else t = PIND; // ansonsten stets Portpins lesen return t; } // === IN von Adresse +1 (Statusport) === static uchar in1(void) { uchar t = PINC; t <<= 2; t |= 0x07; if (!(Feature & 0x40)) t ^= 0x80; t &= EppTimeOut; return t; } // b==0: Echtes PIN-Rüclesen, sonst PORT-Rücklesen static uchar internal_in2(uchar b) { b = b ? PORTB : PINB; b >>= 2; b &= 0x0F; if (!(Feature & 0x40)) b ^= 0x0B; b |= DCR & 0xF0; return b; } // === IN von Adresse +2 (Steuerport) === // Überraschung: Bei einem "genügend neuen" echten Parallelport sind die // Steuerleitungen gar nicht (mehr) rücklesbar! // Hier wird diese Einschränkung nur in den 3 FIFO-Betriebsarten nachgeahmt static uchar in2(void) { return internal_in2(ECR_Bits & 0x4C); } // === IN von Adresse +3 (EPP-Adresse) === static uchar in3(void) { return epp_io(~0x20); // AddrStrobe LOW (0xxx) } // === IN von Adresse +4 (EPP-Daten) === static uchar in4(void) { return epp_io(~0x08); // DataStrobe LOW (xx0x) } // === IN von Adresse +400 (ECP-FIFO) === static uchar in400(void) { uchar t = ECR_Bits & 0xCC; if (!t) return 0xFF; if (t & 0x80) return 0x10; // Konfigurationsregister A (konstant) return GetFifo(); } // === IN von Adresse +401 (ECP-???) === static uchar in401(void) { return ECR_Bits & 0x80 ? 0 : 0xFF; // Konfigurationsregister A (0) } // === IN von Adresse +402 (ECP-Steuerport) === static uchar in402(void) { return ECR; } // === IN von Adresse +404 (Datenrichtung Datenport) [HINTERTÜR] === static uchar in404(void) { return DDRD; } // === IN von Adresse +405 (Datenrichtung Statusport) [HINTERTÜR] === static uchar in405(void) { uchar t = DDRC; t <<= 2; t &= 0xF8; return t; } // === IN von Adresse +406 (Datenrichtung Steuerport) [HINTERTÜR] === static uchar in406(void) { uchar t = DDRB; t >>= 2; t &= 0x0F; return t; } // === IN von Adresse +407 (USB2LPT-Feature-Register) [HINTERTÜR] === static uchar in407(void) { return Feature; } // === WARTEN (blockieren) in 4-µs-Stückelung === static void wait(uchar us) { us++; do _delay_us(4-3E6/F_CPU); while (--us); } // Zyklischer Aufruf; Emulation der SPP-Ausgabefifo static void SppXfer(void) { if (ECR & 1) return; // bei leerer FIFO nichts tun if (PINC & 0x20) return; // BSY = H: nichts tun PORTD = GetFifo(); PORTB &= ~0x04; // /STB = L wait(1); PORTB |= 0x04; // /STB = H } // Zyklischer Aufruf; Emulation der ECP-Ein/Ausgabefifo static void EcpXfer(void) { unsigned w; if (DIRECTION_INPUT) { // FIFO-Eingabe if (ECR & 2) return; // bei voller FIFO nichts tun if (!(PORTB & 0x08)) { // /AF = L: Byte einlesen? if (PINC & 0x10) return; // /ACK = H: kein Byte von außen vorhanden PORTB |= 0x08; // /AF = H setzen } // /AF = H: hier zweite Handshake-Phase if (!(PINC & 0x10)) return; // /ACK = L: nichts tun! w = PIND; if (PINC & 0x20) w|=0x0100; // BSY = Command(0) / Data(1) PutFifo(w); PORTB &= ~0x08; // /AF = L setzen }else{ // FIFO-Ausgabe if (PORTB & 0x04) { // /STB = H: Byte ausgeben? uchar t; if (ECR & 1) return; // bei leerer FIFO nichts tun if (PINC & 0x20) return; // BSY = H: nichts tun! w = GetFifo(); // Adress- oder Datenbyte lesen PORTD = (uchar)w; // Byte anlegen t = PORTB & 0x34; if (w & 0xFF00) t |= 0x08; // AF setzen oder nicht PORTB = t; PORTB &= ~0x04; // /STB = L setzen } // /STB = L: hier zweite Handshake-Phase if (!(PINC & 0x20)) return; // BSY = L: nichts tun! PORTB |= 0x04; // /STB = H setzen } } // LED starten mit Blinken, t = Periodendauer void Led_Start(uchar t) { if (!Led_T) { Led_C = t; PORTC |= 0x01; // LED ausschalten } Led_T = Led_F = t; } // LED-Zustand alle 1 ms (SOF) aktualisieren static void Led_On1ms(void) { uchar led_t = Led_T, led_c; if (!led_t) return; led_c = Led_C; // in Register laden if (!--led_c) { PORTC ^= 0x01; // LED umschalten led_c = Led_F; // Zähler neu laden } if (!--led_t) PORTC &= ~0x01; // LED einschalten Led_T = led_t; // Register rückschreiben Led_C = led_c; } static void initIOPorts(void) { data_byte = 0x00; DCR = 0xCC; } static uchar getbyte(uchar a) { a&=0xF8; if (a==0x00) return in0(); if (a==0x08) return PORTD; if (a==0x10) return in1(); if (a==0x18) {a=PORTC; a<<=2; a|=7; return a;} if (a==0x20) return in2(); if (a==0x28) return internal_in2(1); a&=0xF0; if (a==0xA0) return in402(); if (a==0x30) return in3(); if ((a&0xCF)==0x40) return in4(); if (a==0x80) return in400(); if (a==0x90) return in401(); if (a==0xC0) return in404(); if (a==0xD0) return in405(); if (a==0xE0) return in406(); if (a==0xF0) return in407(); return 0xFF; } static void setbyte(uchar a, uchar b) { a&=0xF0; if (a==0x00) out0(b); else if (a==0x10) out1(b); else if (a==0x20) out2(b); else if (a==0xA0) out402(b); else if (a==0x30) out3(b); else if ((a&0xCF)==0x40) out4(b); else if (a==0x80) out400(b); else if (a==0xC0) out404(b); else if (a==0xD0) out405(b); else if (a==0xE0) out406(b); else if (a==0xF0) out407(b); } static void waitbit(uchar a, uchar m) { uchar t=usbSofCount; uchar x = 0; if (a&8) x--; while ((getbyte(a)^x)&m) if (t!=usbSofCount) break; } // Ausgabedaten bearbeiten und Ergebnisbytes in <buf> aufsammeln, // liefert Anzahl der nach <buf> geschriebenen Bytes. // Behandelt auch über Puffergrenzen hinauslaufende 2-Byte-Kommandos static uchar ProcessInOut(const uchar *data, uchar len, uchar *buf) { static uchar PendingByte; uchar *InData = buf, command, value; if (!len) return 0; Led_Start(100); // schnelles Blinken (5 Hz) do{ command = PendingByte; if (command) { command &= ~0x10; // eh' nur 2-Byte-Ausgabekommando PendingByte = 0; len++; }else command = *data++; if (command & 0x10) { // IN-Kommandos *InData++ = getbyte(command<<4); // IN-Kommandos erzeugen Antwort-Bytes }else{ // OUT-Kommandos mit Folgebyte if (!--len) { // Wird erst beim nächsten ProcessInOut verarbeitet command |= 0x10; PendingByte = command; // merken für Fortsetzung break; // mit len==0 aus Schleife ausbrechen } value = *data++; if (command<0x10) setbyte(command<<4,value); else if (command==0x20) wait(value); else if (command>=0x21 && command<=0x24) { uchar m=1<<(value&7); if (command==0x24) waitbit(value,m); else{ uchar b=getbyte(value); if (command<0x22) b|=m; else if (command==0x22) b&=~m; else b^=m; setbyte(value,b); } } } }while (--len); return InData - buf; // Geschriebene Bytes liefern } // Antwort-Puffer (zurzeit nicht überlauf-geschützt!) static uchar gReplyBuf[64], gReplyLen __attribute((section(".noinit"))); static uchar gbRequest; // Kopie vom letzten SETUP-Paket static size_t gAdr, gLen __attribute((section(".noinit"))); //-090624: Ohne diese Maßnahme gelangen Daten „in den falschen Hals“ static uchar ExpectEP1OutToken=USBPID_DATA0; USB_PUBLIC uchar usbFunctionSetup(uchar data[8]) { static uchar replyBuf[2] __attribute((section(".noinit"))); gbRequest = data[1]; // SETUPDAT merken (wie Cypress-Controller) gAdr = ((usbRequest_t*)data)->wValue.word; gLen = ((usbRequest_t*)data)->wLength.word; // Rudiment von Henning Paul, für seinen Linux-Treiber usbMsgPtr = replyBuf; // SetFeature -> Stall -> EP1OUT: Data-Toggle rücksetzen if (data[0]==0x02 && data[1]==0x03 && data[2]==0x00 && data[4]==0x01) { ExpectEP1OutToken=USBPID_DATA0; }else // Ballast!! Welchen Wert hat bmRequestType? if(data[1] == 0){ /* ECHO */ replyBuf[0] = data[2]; replyBuf[1] = data[3]; return 2; }else if(data[1] == 1){ /* READ_REG */ if (data[2] == 0){ replyBuf[0] = in0(); return 1; } else if (data[2] == 1){ replyBuf[0] = in1(); return 1; } else if (data[2] == 2){ replyBuf[0] = in2(); return 1; } }else if(data[1] == 2){ /* WRITE_REG */ if (data[2] == 0){ out0(data[4]); } else if (data[2] == 2){ out2(data[4]); } }else if (data[0] == 0xC0) { // IN, Vendor, Device // Ehemalige BULK-Transfers if (data[1] >= 0x90 && data[1] <= 0x94) { // bis zu 4 Bytes von SETUPDAT als OUT-Daten verarbeiten // (Speed! - Für übliche geringe Ausgabemengen kein extra SETUP-Transfer) gReplyLen += ProcessInOut(data+2, data[1]-0x90, gReplyBuf+gReplyLen); gbRequest = 0xA1; // vom RAM lesen (lassen) gAdr = (size_t)gReplyBuf; // feste Speicheradresse if (gLen > gReplyLen) gLen = gReplyLen; gReplyLen = 0; // für's nächste ProcessInOut sei gReplyBuf leer // Cypress' EZUSB-kompatible Routinen (VendAx.hex) }else if (data[1] >= 0xA1 && data[1] <= 0xA3) { // lesen // im Sonderfall Adresse=6 und Länge=2 wird das Datums-WORD (FAT) geliefert if (data[1] == 0xA3 && gAdr == 6 && gLen == 2) gAdr=8; return 0xFF; // usbFunctionRead() kümmert sich } }else if (data[0] == 0x40) { // OUT, Vendor, Device if (data[1] >= 0x90 && data[1] <= 0x94) { // bis zu 4 Bytes von SETUPDAT als OUT-Daten verarbeiten (Bandbreite sparen) gReplyLen += ProcessInOut(data+2, data[1]-0x90, gReplyBuf+gReplyLen); gbRequest = 0x90; // alle weiteren OUT-Daten in usbFunctionWrite abarbeiten lassen }else if (data[1] == 0xA1 || data[1] == 0xA2) { // RAM oder EEPROM schreiben return 0xFF; // usbFunctionWrite() kümmert sich } } return 0; } // Datenübertragungsfunktionen für Cypress-kompatible "lange" Setup-Transfers // sowie - neu - für ehemals Bulk-Daten USB_PUBLIC uchar usbFunctionRead(uchar *data, uchar len) { void *adr = (void*)gAdr; // im Register halten if (len > gLen) len = gLen; // begrenzen auf Restlänge if (gbRequest == 0xA1) { // RAM (oder speziell gReplyBuf) lesen memcpy(data, adr, len); }else if (gbRequest == 0xA2) { // EEPROM lesen eeprom_read_block(data, adr, len); }else if (gbRequest == 0xA3) { // Flash lesen memcpy_P(data, (PGM_P)adr, len); }else return 0xFF; // Fehler: nichts zu liefern! (STALL EP0) gAdr = (size_t)adr + len; gLen -= len; return len; } USB_PUBLIC uchar usbFunctionWrite(uchar *data, uchar len) { void *adr = (void*)gAdr; // im Register halten if (len > gLen) len = gLen; // begrenzen auf Restlänge if (gbRequest == 0xA1) { // RAM schreiben memcpy(adr, data, len); adr += len; }else if (gbRequest == 0xA2) { // EEPROM schreiben uchar ll; for (ll = 0; ll < len; ll++) { eeprom_write_byte(adr, *data++); // statt eeprom_write_block() wdt_reset(); // nach jedem Byte Watchdog beruhigen adr++; } }else if (gbRequest == 0x90) { // OUT-Daten über EP0 (Vista/Linux-Kompatibilität) gReplyLen += ProcessInOut(data, len, gReplyBuf+gReplyLen); }else return 0xFF; // Fehler: unerwartete Daten (STALL EP0) gAdr = (size_t)adr; gLen -= len; return len; } USB_PUBLIC void usbFunctionWriteOut(uchar *data, uchar len) { uchar tmp=ExpectEP1OutToken; if (usbCurrentDataToken==tmp) { ExpectEP1OutToken=tmp^USBPID_DATA0^USBPID_DATA1; uchar InDataLen = ProcessInOut(data, len, gReplyBuf); if (InDataLen) usbSetInterrupt(gReplyBuf, InDataLen); // Antwort zum Host } } #define W(x) (x)&0xFF,(x)>>8 #define D(x) W((x)&0xFFFF),W((x)>>16) #include <stdlib.h> // wchar_t // Die Reihenfolge der Datenablage im EEPROM ist bei gcc 3.x umgekehrt zur // Definitionsreihenfolge, bei gcc 4.x in Definitionsreihenfolge. // Das ist ärgerlich, so muss für etwas Ordnung alles in eine dicke struct. EEMEM const struct{ char usbDescriptorDeviceT[18]; char usbDescriptorConfigurationT[32]; wchar_t usbString0T[0x03]; wchar_t usbStringVendorT[0x12]; wchar_t usbStringProductEn[0x1A]; wchar_t usbStringProductDe[0x1F]; }EE={ /*usbDescriptorDeviceT*/ { 18, //bLength USBDESCR_DEVICE, // descriptor type 1 W(0x0110), // USB version supported -1, // USB_CFG_DEVICE_CLASS, 0, // USB_CFG_DEVICE_SUBCLASS, 0, // protocol 8, // max packet size W(0x16c0), // vendor ID = VOTI, Teilbereich siphec, Teilbereich h#s W(0x06B5), // product ID = USB2LPT mit 1 Interface W(BCDDATE), // version (ganze Monate) 1, // manufacturer string index 2, // product string index 0, // serial number string index PATCH offset 16 1}, // number of configurations /*usbDescriptorConfigurationT*/ { 9, //bLength 2, //bDescriptorType 2=CONFIG W(32), //wTotalLength 1, //bNumInterfaces 1, //bConfigurationValue (willkürliche Nummer dieser K.) 0, //iConfiguration ohne Text 0x80, //bmAttributes (Busversorgt, kein Aufwecken) 100/2, //MaxPower (in 2 Milliampere) 100 mA //Interface-Beschreiber 0, Alternative 0: 9, //bLength 4, //bDescriptorType INTERFACE 0, //bInterfaceNumber 0, //bAlternateSetting 2, //bNumEndpoints -1, //bInterfaceClass hersteller-spezifisch 0, //bInterfaceSubClass (passt in keine Klasse) 0, //bInterfaceProtocol 0, //iInterface ohne Text //Enden-Beschreiber C0I0A1:Interrupt EP1OUT 7, //bLength 5, //bDescriptorType ENDPOINT 1, //bEndpointAddress EP1OUT 3, //bmAttributes INTERRUPT W(8), //wMaxPacketSize 10, //bInterval 10 ms Abfrageintervall (min. zulässig) //Enden-Beschreiber C0I0A1:Interrupt EP1IN 7, //bLength 5, //bDescriptorType ENDPOINT 0x81, //bEndpointAddress EP1IN 3, //bmAttributes INTERRUPT W(8), //wMaxPacketSize 10}, //bInterval 10 ms Abfrageintervall (min. zulässig) /*usbString0T*/ L"\x0306" L"\x0407" L"\x0409", /*usbStringVendorT*/ L"\x0324" L"haftmann#software", /*usbStringProductEn*/ L"\x0334" L"USB2LPT low-speed adapter", /*usbStringProductDe*/ L"\x033E" L"USB-zu-LPT-Umsetzer, Low-Speed" }; // Letzterer scheint erst ab Vista verwendet zu werden // itoa() ist zu fett! Daher diese Ersatzroutine. static uchar hexDigit(uchar nibble) { if (nibble>=10) nibble+=7; nibble+='0'; return nibble; } static void BuildStringFromSerial() { uchar *s=0; uchar *d=gReplyBuf; *d++=18; *d++=USBDESCR_STRING; //3 do{ uchar c=eeprom_read_byte(--s); *d++=hexDigit(c>>4); *d++=0; *d++=hexDigit(c&0x0F); *d++=0; }while ((uchar)(int)s!=0xFC); } static void loadDescriptor(const void*ee_ptr) { eeprom_read_block(gReplyBuf,ee_ptr,sizeof gReplyBuf); } USB_PUBLIC usbMsgLen_t usbFunctionDescriptor(struct usbRequest *rq) { uchar ret=0; uchar bRequest=rq->wValue.bytes[1]; if (bRequest==USBDESCR_DEVICE) { //1 loadDescriptor(EE.usbDescriptorDeviceT); if (Feature&0x10) gReplyBuf[16]=3; ret=gReplyBuf[0]; }else if (bRequest==USBDESCR_CONFIG) { //2 loadDescriptor(EE.usbDescriptorConfigurationT); if (Feature&0x80) gReplyBuf[21]=gReplyBuf[28]=2; //BULK ret=sizeof EE.usbDescriptorConfigurationT; }else if (bRequest==USBDESCR_STRING) { //3 uchar wValueL=rq->wValue.bytes[0]; if (wValueL==0) loadDescriptor(EE.usbString0T); else if (wValueL==1) loadDescriptor(EE.usbStringVendorT); else if (wValueL==2) loadDescriptor(rq->wIndex.bytes[0]==7?EE.usbStringProductDe:EE.usbStringProductEn); else if (wValueL==3) BuildStringFromSerial(); ret=gReplyBuf[0]; } usbMsgPtr=(usbMsgPtr_t)gReplyBuf; return ret; } int main(void) { // continue initialization that does not fit into interrupt vector table asm volatile( " out 0x3E,r31\n" // SPH " out 0x3D,r30\n" // SPL " clr r1\n" "1: st -Z,r1\n" // clear entire BSS " cpi r30,0x60\n" // this code is ATmega8 specific " cpc r31,r1\n" " brne 1b"); // initialize two bytes of data declared inside USBDRV.C, // because there is no data copy routine (this here is shorter) usbTxLen = USBPID_NAK; usbMsgLen = USB_NO_MSG; ExpectEP1OutToken=USBPID_DATA0; uchar SofCmp = 0; MCUSR = 0; wdt_disable(); // Watchdog-Zustand überlebt Reset! Ausschalten! PRR = 0xEF; // alle(!) getaktete Peripherie totlegen ACSR |= 0x80; // Analogvergleicher ausschalten - 70 µA Strom sparen usbInit(); // Pegelwechsel-Interrupt aktivieren sei(); set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); sleep_enable(); if (USBIN & USBMASK) { // kein SE0? sleep_cpu(); // Ohne Oszillator schlafen bis zum Pegelwechsel } // warten bis SE0 set_sleep_mode(SLEEP_MODE_STANDBY); // kein ...IDLE weil keine Peripherie wdt_enable(WDTO_15MS); // Watchdog ist Strom sparender als ein Zeitgeber, // ein 3-ms-Zeitgeber wäre aber die USB-konforme Lösung Feature = eeprom_read_byte((uchar*)0xFFFB); // letztes Byte vor Seriennummer if (Feature == 0xFF) Feature = 0; // ungebrannt als 0 annehmen initIOPorts(); LptOn(); out402(0x20); // bidirektionalen PS/2-Modus voreinstellen for(;;) { // Hauptschleife uchar t = ECR_Bits; if (t & 0x04) SppXfer(); // SPP-FIFO-Transfer prüfen else if (t & 0x08) EcpXfer(); // ECP-FIFO-Transfer prüfen else if (USBIN & USBMASK) sleep_cpu();// Schlafen, außer bei SE0 t = usbSofCount; if (SofCmp != t || !(USBIN & USBMASK)) { wdt_reset(); // alle 1 ms (oder öfter bei SE0) Watchdog beruhigen } usbPoll(); if (SofCmp != t) { // SOF eingetroffen? SofCmp = t; Led_On1ms(); // LED blinken lassen if (eeprom_is_ready() // Feature-Byte im EEPROM nachführen && eeprom_read_byte((uchar*)0xFFFB) != Feature) eeprom_write_byte((uchar*)0xFFFB, Feature); } } } /*** Untersuchung Stromverbrauch USB-Standby (und Normalbetrieb) *** * ATmega8 (ehemals): Wie erwartet läuft alle 15 ms der Quarzoszillator kurz an, um den Pegel bei ICP zu prüfen. Das erfordert ein USB-Reset (SE0) > 15 ms. Der Standard fordert nur 10 ms, jeder Host gibt jedoch 50 ms SE0 aus. Der mittlere Stromverbrauch liegt bei 500 µA, also 300 µA des ATmega8 und 200 µA des Pullups. Im Normalbetrieb beträgt die Stromaufnahme datenblattgerechte 7 mA. * ATmega48: Überraschung: Die Stromaufnahme des AVR im USB-Standby beträgt ca. 300 µA - statt erwarteter 25 µA (für den Brown-Out-Detektor)! Ursache ist, dass beim mit 5 V betriebenen AVR an D- ständig 3,3 V anliegen, das ist alles nur wegen dieses unsauberen Pegels an einen Pin. Der Optimalwert für den Pullup ist hier 4,7 kOhm; dann zieht der AVR ca. 50 µA (bei 3,7 V), und der Pullup 250 µA. Noch kleinere Werte für den Pullup führen zu erhöhter Gesamtstromaufnahme wegen Durchbruch der Gateschutzdiode am Eingang des USB-Hostcontrollers. Die Probleme entfallen beim Betrieb des AVR an 3,3 V - hier nicht gewollt wegen erforderlicher 5-V-E/A auf LPT-Seite. Die Stromaufnahme des AVR im Betrieb (laufender Oszillator) beträgt 680 µA. Hinzu kommen 200 µA des Pullup (10 kOhm) und einige mA durch die LED. ERGO: Die Polling-Lösung mit dem ATmega8 war gar nicht so schlecht! Weil beim Tiefschlaf in jenem Fall _alle_ Portpins abgetrennt sind. Ein Problem des ATmega48 ist die höher liegende digitale Schaltschwelle! */
