USB asp программатор и Atmega8
dewinss
Здравчствуйте, пытался залить скетч Arduino. Подключал и делал по инструкции с  http://arduino-project.net/kak-zagruzit-sketch-atmega8a-pu/ . Но ничего не работает, прилагаю фото подключения, помогите пожалуйста разобраться.
При попытки загрузить скетч выдает - "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00".
Gres
Gres аватар
Вы же шьете USBAsp_ом, а дудка говорит о stk500.
Попробуйте в меню "Инструменты" среды, выбрать программатор USBAsp и потом только пробовать шить. И еще, не все версии USBAsp могут нормально синхронизироваться по скорости с МК, у МК по дефолту настройки на внутрений кварц и 1Мгц. Там нужно допаивать выводы для возможности установки перемычки или переключателя маленького. Можно конечно сначала фьюзами скорость нарулить, а потом шить, но я Вам это настоятельно не рекомендую, пока немного опыта не наберетесь. Можно залочить МК так.
Пробуйте первый вариант сначала.
А Вы точно не забыли указать тип программатора USBasp в настройках IDE? А то она почему-то считает, что у Вас stk500
dewinss
Тип указал как в инструкции - USBasp. Версия Arduino 1.0.5, в 1.6.7 жаловалось на измененный boards.txt. Может я неправильно подключил?
Gres
Gres аватар
Проверьте, по ссылке указанной Вами есть распиновка, подключаете контакты разьема ISP один к одному.
Покажите кусок вставленный в boards.txt или Вы его готовый уже брали в интернете?
Вот навсякий случай информация о снижении скорости.
dewinss
Вы имеете в виду контакты GND? Как на этой схеме? Потому что я только одну перемычку из 10 разьема подключил к 8 ноге.
Вот кусок кода, брал из того примера:
atmega8noxtalfast.name=ATmega8(A) (8MHz int. RC osc, short bootloader delay, 38400 baud rate)
atmega8noxtalfast.upload.protocol=arduino
atmega8noxtalfast.upload.maximum_size=7168
atmega8noxtalfast.upload.speed=38400
atmega8noxtalfast.bootloader.low_fuses=0xe4
atmega8noxtalfast.bootloader.high_fuses=0xc2
atmega8noxtalfast.bootloader.path=atmega8a
atmega8noxtalfast.bootloader.file=ATmegaBOOT.hex
atmega8noxtalfast.bootloader.unlock_bits=0x3F
atmega8noxtalfast.bootloader.lock_bits=0x0F
atmega8noxtalfast.build.mcu=atmega8
atmega8noxtalfast.build.f_cpu=8000000L
atmega8noxtalfast.build.core=arduino:arduino
atmega8noxtalfast.build.variant=arduino:standard
atmega8optiboot.name=ATmega8(A) (16Mhz XTAL, optiboot)
atmega8optiboot.upload.protocol=arduino
atmega8optiboot.upload.maximum_size=7680
atmega8optiboot.upload.speed=115200
atmega8optiboot.bootloader.low_fuses=0xBF
atmega8optiboot.bootloader.high_fuses=0xCC
atmega8optiboot.bootloader.path=optiboot
atmega8optiboot.bootloader.file=optiboot_atmega8.hex
atmega8optiboot.bootloader.unlock_bits=0x3F
atmega8optiboot.bootloader.lock_bits=0x0F
atmega8optiboot.build.mcu=atmega8
atmega8optiboot.build.f_cpu=16000000L
atmega8optiboot.build.core=arduino:arduino
atmega8optiboot.build.variant=arduino:standard
Gres
Gres аватар
Нет, с землей там все нормально, они спаяны на плате программатора.
Только что проверил кусок Ваш, вставленный. Вставил в свой файл и запустил. У меня в версии 1.6.5 все компилируется без ошибок. А вот старая версия не известно как работает с USPasp.
Да, добавлю, не знаю важно или нет, но где то я на такие грабли наступал. В файле boards.txt в конце, добавьте пустую строку.
dewinss
Спасибо что попробовали, сейчас установлю 1.6.5 и отпишусь.
Gres
Gres аватар
Или вот мой файлик попробуйте, только у меня там хлама много всякого прописано лишнего.
А сама прошивка то ATmegaBOOT.hex существует?
А, проверил, у меня есть такая, в этой версии среды: Arduino\hardware\arduino\avr\bootloaders\atmega8\ATmegaBOOT.hex
А мне вообще вот эта софтина нравиться для заливки хексов. Это именно программатор для USBAsp, а не оболочка для дудки. Только последние версии вроде уже триальные, я не помню. В ней проверить можно вообще видит ли МК программатор и прочитать с него все дефолтные настройки. Только фьюзы не трогайте!!! Пока не разберетесь, какие для чего!!! Важно!!!
Jeka_M
Jeka_M аватар
Там ещё есть нюанс, что нужно замедлить скорость прошивания на самом USBasp, если тактовая МК низкая. По дефолту с завода тактовая частота Atmega8 стоит кажись 1МГц, а это маловато. На USBasp нужно установить джампер JP3.
dewinss
Вот лог eXtreme Burner , прогромматор не видет чип. Возможно я что-то не правильно всунул в макетную плату тогда, или же не так подключил.
Found USBasp on USB Port
Powering On
Power On Failed
Cannot Communicate with Target Chip!
Gres
Gres аватар
Проверьте питание МК, может не хватает ему от USPAspa. О скорости так же писал я уже, очень вероятная причина, ссылка есть выше. Оооо... А подайте еще питание на аналоговый вход питания!!! AVCC
dimax
dimax аватар
dewinss, для начала поставьте кварц, можно без конденсаторов. Кто может гарантировать,что текущие фузы прописаны на внутренний осциллятор?
dewinss
Есть ли смысл устанавливать джампер, если сам USBasp не может приконектится к чипу?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Есть, он потому и не может приконнектиться. Частота USBasp слишком большая по сравнению с частотой МК, что не ясно?
dewinss
Вы были правы, спасибо.
