USB A-B шнур для ардуинки
EwigeDreamer
есть ардуино мега и уно. к ним шел шнур синий, юсб а-б, как для принтера. коротковатый.
решил купить подлиннее. но через другой шнур перестали скетчи заливаться.
в чем дело? неужели нужен только экранированный шнур? или все дело в сопротивлении провода и длинный китайский кабель не годится?
kost82
Может шнур бракованный изначально? Принтер то через него работает?
Я прошивал Ардуину Мегу через обычный шнур от принтера, длиной метра два - проблем особых не наблюдалось.
EwigeDreamer
шнур годный. тестером прозваниваются все контакты и корпус штекера. ком-порт и название контроллера в диспетчере устройств определяются.
хм... странно.. теперь все работает.. однако, через раз. видимо нужно использовать экранированный провод..
fagot
ардуина которую перешиваеш в устройстве?
trembo
trembo аватар
Замерьте напряжение которое доходит до платы.
Иногда  встречал на компах совсем не 5 Вольт. Иногда и 4.6 видел на ЮСБ.
А это чревато срабатыванием бодэна, особенно на тонком кабеле и дополнительных платах.
EwigeDreamer
у меня компьютер выдает 5,16 вольт на юсб.. вроде проблемы большенет - все прекрасно шьется.. странно...
ааа. это видимо оригинальные ардуины шьются у меня шикарно. проблема была с китайской ардуиной на CH340, там компьютер даже ЛПТ-КОМ порт не видит с новым шнуром. только синий короткий экранированный шнур. только хардкор.
fagot
EwigeDreamer пишет:
ratman
Не про ардуины, но...
Как-то нам пришла партия принтеров HP1536 ~20 штук. Что характерно, не укомплектованые USB шнурками. Были закуплены шнурки, стандартной длины 1.8м, тонкие. Короче, шнурки рабочие, но ни один агрегат с ними не завёлся. При вскрытии оказалось, что там каждый провод -- "три волоска меди". Сигнал гасился хоть и не безбожно, но технике этого хватало. Решилось заменой на "более солидные", хоть и такие-же безродные, шнурки.
