USB - UART с оптоэлектронной развязкой
Доброго времени всем! и с Новым Годом!
Запоров пару ProMini неудачным перетыканием питания с UART на внешний источник, решил сделать переходник с оптоэлектрической развязкой. Схему взял из даташита к ch340g. Убрал из нее лишний CTS и не стал ставить усилители линии (они otional помечены).
Длина кабелей между ардуиной и платой развязки, а так же между ch340g и платой развязки по 40...50 см.
Проблема - максимальная скорость обмена по закольцованному соединению вышла 19200 (!!! всего).
Для программирования ProMini нужно поднять до 57600. Что посоветуете? Это тупик или есть решение?
Кабели могут так сильно влиять?
P.S. PC817 по даташиту работает до 80 кГц, что подозрительно мало. Фронты 3...4 мкс, но предельное аж 18 мкс.
P.S. Не в тему. На схеме есть загадочный зашунтированный C6 на линии DTR. Что хотели сказать авторы?!
Лучше использовать высокоскоростные оптопары, например, двухканальная HCPL2611, время вкл/выкл около 0.1 мксек, 10 мбит/сек. ДШ.
Спасибо. Посмотрел. Там совсем другое дело - все характеристики в нс, а не в мкс.
Похоже, что с PC817-ми это действительно тупик. :-(
Pablos, даташит писал явно олдскульный китаец. Одно из решений вам сказали, есть и более удобные. Например Analog Devices выпускает кучу вариантов high-speed изоляторов. на Али некоторые продаются в виде готового модуля adum1201
Спасибо. Век живи - век учись. Про iCoupler даже не слышал. Пожалуй, их намного проще использовать, хоть характеристики и похуже немного.
ADuM1401/1402 вполне подойдёт.
