USB-UART Вопрос про длину.
Seltvik
Seltvik аватар
Вопрос кто то знает что нить про то какой длин кабель я могу присобачить к контактом на выходи с преобразователя USB - UART? Вот такой у меня http://www.ebay.com/itm/360767093672?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649. Кто то делал такое не хочется перепаивать что либо просто выходные контакты посадить на них кабель и нужна длина порядка 3 метров будет работать?
Looka
Будет или не будет.
С экранированным кабелем (экран заземлить с одной стороны)  думаю будет.
Пока не проверите никто Вам не скажет.    От скорости еще зависеть будет, от типа кабеля и сечения , от экране, от обстановке помеховой  и от Вашего везения.
А в целом идея плахая в таких условиях использовать UART,  не для этого он предназначен.
Смотрите в сторону RS-232
trembo
trembo аватар
Если Dallas-Maxim DS18B20  с теми-же 5 Вольтовыми ТТЛ уровнями сигналов работает
( с резистором привязки и открытым коллектором, кстати ) на сотню метров, ваши 3 метра..... я думаю даже 115200 пойдут.
Единственное что всегда желательно делать - это ослаблять связь между прямым и обратным каналами ( RX, TX).
Две витые пары в которых в каждой паре идёт земля и сигнал.
Клапауций
нет смысла спорить - нужно пробовать на предмет заметных сбоев.
Looka
trembo пишет:
Ну с ds18x20 я бы не сравнивал,  и принцип совсем другой, по сути активный ответчик.
Связь между линиями тх и рх  по ббарабану, это две отдельные линии, не сихнханизириванные.
А перемешивать с землей, да. и по больше до крайности - полного экрана.
Надеюсь  топикастер поделится что у него получится....
Andrey_Y_Ostanovsky
В крайнем случае, можно будет метра на полтора смело удлинить ту часть, которая USB.
ales2k
Официальное (по стандарту) ограничение длины кабеля (RS232 / COM) — 15,24м (желательна витая пара 3 категории или выше). Это гарантирует нормальную работу порта на любой предусмотренной данным стандартом скорости передачи.
Стандарт USB 2.0. имеет ограничение длины кабеля  5,0м ,но не поддерживает кабель с маркировкой 1.1. … Поэтому если длина USB-удлинителя 5 метров, но внутри него две пары проводов 28 AWG, то он стандартам не соответствует.( И таких у нас почти все.) Тогда макс длина 1.8 метра и без особых гарантий.
Andrey_Y_Ostanovsky
ales2k пишет:
Вы точно не путаете RS232 и UART(ttl)? :)
Seltvik
Seltvik аватар
Ребят ну на метр точно такие переходники с кабелем продаются на том же ебэе. Вопрос то все поняли? просто не хочу портить юсб кабель без причин. Я хочу припоять его не со стороны USb а со стороны com части rx tx земле пофиг и напряжению в принципе тоже. а вот передача и прием данных которые преобразует та же микруха FTDI к примеру на какую дистанцию хватит? мнения людей нужно или ссылку какую нить полезную. Спасибо заранее всем.
Seltvik
Seltvik аватар
И кстате чтобы было общее представление. Нужно это все для того чтобы на одном конце было именно Pro Mini дуня потом 3 метра провод а потом вот этот преобразователь. чтобы читать с дуни даные на компе.
Клапауций
Seltvik пишет:
я могу тотализатор организовать - вероятность, что всё будет работать без проблем 50% ровно.
*шо за люди странные? - вынь да положь точный ответ.
Looka
Ну Вам же уже ответили.   50 на 50,  будет или не будет.
Точно никто не скажет.
Про факторы которые влияют, тоже уже ответ был.
 Про ссылку полезную:  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
Цитата  из полезной ссылки
".....      Логическая схема UART имеет входы-выходы с логическими уровнями, соответствующими полупроводниковой технологии схемы: КМОП, ТТЛ и т. д. Такой физический уровень может быть использован в пределах одного устройства, однако непригоден для коммутируемых длинных соединений по причине низкой защищённости от электрического разрушения и помехоустойчивости. Для таких случаев были разработаны специальныефизические уровни, такие, как токовая петля, RS-232, RS-485, LIN и тому подобные.   ....... "
Все остальное на Ваш страх и риск.    Вероятность что работать будет есть, и не маленькая.
Вот взять лифт,  написано грузаподъемность 100 кг, это что значит?  Правильно, произодитель гарантирует что будет работать долго.
Вопрос, загрузим 120 кг,  поедет?   Сами ответ знаете,  но на Ващ страх и риск .
Seltvik
Seltvik аватар
Ясно спасибо буду пробывать и тес тить отпишусь
Andrey_Y_Ostanovsky
Seltvik пишет:
(оглядываясь) Кто говорил "резать"? Есть вполне штатные удлинители USB: папа-мама на полтора метра, обычно востребованы, когда USB разъемы сзади, или системный блок стоит под столом, а надо флэшку/токен втыкать часто... Собственно, у меня такого типа переходник для заливки скетчей в ProMini тоже используется с полутораметровым удлинителем.
Клапауций
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
я говорил "резать". длинные - укоротить, короткие - удлинить.
