USBASP для трёхвольтового
Пт, 07/08/2015 - 11:00
Привет All, правильно ли я понимаю что надо делить линии Reset, SCK, MOSI, а MISO оставить так (ну резистор чисто так для защиты, последовательно)?
Прошивается pro mini @8 МГц 3.3. Или можно туда подать 5 после стабилизатора? Или ему не понравится? Вывод Vcc на плате есть же.
UPD. Есть ли принципиальная разница, делить резисторами 1k+2k или 10k+20k?
Про мини работает от 2,7 до 5,5 вольт на пин Vcc , ничего делить не нужно. Желательно что бы питание соответствовало логическим уровням. Т.е. в данном случае запитать от. 5 вольт.
То есть если на входе этого стабилизатора mic5205 напряжения нет, то ему всё равно - есть на выходе 5 В или нет, можно просто подавать на Vcc 5 вольт от программатора?
т. к. у сигнальных линий требование по даташиту - не более Vcc+полвольта, как и у остальных КМОПов.
Да, стабилизатор обратных напряжений не боится. В разумных пределах конечно)
вот это не факт! - я бы не рискнул подавать на выход стабилизатора напряжение, если в микросхему стабилизатора не встроена защита от подобных безобразий.
Учитывая что пин Vcc на ардуине изначально предназначен для подачи питания эти опасения напрасны :)
