Усиление ШИМ
Втр, 29/05/2018 - 17:26
Дано: arduino nano, ec-вентилятор embpast и блок питания на 40 вольт. Подключено по схеме
Резистор 420 Ом, транзистор bc547a. С ардуино подаю шим
// ШИМ 8 разрядов 7 812,5 Гц
TCCR1A = TCCR1A & 0xe0 | 1;
TCCR1B = TCCR1B & 0xe0 | 0x0a;
// открываем последовательный порт
analogWrite(9, 25); // на выводе 9 ШИМ=10%
Serial.print("На выводе 9 ШИМ=10%\r\n");
delay(10000);//задержка 10 секунд
analogWrite(9, 50); // на выводе 9 ШИМ=20%
Serial.print("На выводе 9 ШИМ=20%\r\n");
analogWrite(9, 75); // на выводе 9 ШИМ=30%
Serial.print("На выводе 9 ШИМ=30%\r\n");
analogWrite(9, 100); // на выводе 9 ШИМ=40%
Serial.print("На выводе 9 ШИМ=40%\r\n");
analogWrite(9, 125); // на выводе 9 ШИМ=50%
Serial.print("На выводе 9 ШИМ=50%\r\n");
analogWrite(9, 150); // на выводе 9 ШИМ=60%
Serial.print("На выводе 9 ШИМ=60%\r\n");
analogWrite(9, 175); // на выводе 9 ШИМ=70%
Serial.print("На выводе 9 ШИМ=70%\r\n");
analogWrite(9, 200); // на выводе 9 ШИМ=80%
Serial.print("На выводе 9 ШИМ=80%\r\n");
analogWrite(9, 225); // на выводе 9 ШИМ=90%
Serial.print("На выводе 9 ШИМ=90%\r\n");
analogWrite(9, 255); // на выводе 9 ШИМ=100%
Serial.print("На выводе 9 ШИМ=100%\r\n");
На 20% на базе транзистора имеем такую картинку
А на управляющем входе такую
т.е. уже 80%. Собственно вопрос, как сделать чтобы шим не инвертировался и почему так происходит?
меряете на управляющем ВЫХОДЕ ? наверное относительно земли
меряйте непосредственно на нагрузке.
транзистор вы выбрали не удачный, не знаю сколько там вентелятор жрет, но транзистор всего на 100 мА.
бабахнуть может !
да лучше схему приложите, еще чего всплывет...
Схемы никто не видел, но шар говорит, что происходит это потому, что Вы включили транзистор по схеме с общим эмиттером - т.е. собрали инвертирующий усилитель.
Опять же, нет ни схемы ни толкового объяснения задачи. Шар говорит, что Вам на самом деле не надо ничего делать, и так нормально (Вам уже посоветовали мерять напряжение на нагрузке, а не от земли). Но если надо ... сначала хотелось бы понимать задачу.
Была картинка, честное слово)
Понятно. ну, если Вам лень нарисовать схему для решения СВОЕЙ проблемы, то мне, знаете как-то, тем более лень, напрягаться ради решения ВАШЕЙ проблемы. Видать, не особо-то оно Вам и нужно, а мне тем более.
У него там управляемый модуль похоже и варианты управления к нему, других схем просто нет.
cheeps, попробуйте просто инвертировать ШИМ
analogWrite(9, (255-25));// на выводе 9 ШИМ=10%11Serial.print("На выводе 9 ШИМ=10%\r\n");12delay(10000);//задержка 10 секунд13analogWrite(9,(255- 50));// на выводе 9 ШИМ=20%14Serial.print("На выводе 9 ШИМ=20%\r\n");и т.д
С инвертированием програмно понятно.
