Усилитель для генератора на DDS_AD9850
anteynew
Помогите, пожалуйста, спалил уже две DDS_AD9850 и одну МЕГУ !
Нужно усилить полученные с DDS_AD9850 положительные прямоугольные импульсы.
Собрал элементарный эмиттерный повторитель (смотри рисунок)
Соответсвенно входящий управляющий сигнал на С1 с DDS_AD9850 (4.8 В, 3 мА через резистор 1КОм), транзистор VT1 взял 2n3904, на вход усилителя поставил лабораторный трансформатор (от 0 до 250 В реально использовал до 30В так как транзистор на 40В и все конденсаторы на 50В), за транформатором диодный выпрямитель и пару конденсаторов на 330 микроФарад для стабилизации напряжения.
При соединении вместе всего этого хозяйства мгновенно выбило автомат на розетки и сгорела первая плата DDS_AD9850 (как потом выяснилось)! Проверил схему, все собрано правильно, транзистор и все элементы живы. Включил обратно автомат и снова все собрал... Опять выбило автомат...  После очередного включения выяснилось что со всторого включения померла еще и МЕГА...
Истыкал все осцилографом. Оказалось что между выводом GRN DDS_AD9850, который я воткул в общий минус схемы и с диодного моста от трансформатора гуляет разность потенциалов равная напряжению, выставленном на транформаторе (в моем случае 30В) частотой 50 Герц что, видимо, и спалило DDS_AD9850 в первое включение и МЕГУ во второе (вопрос как такое может быть после выпрямителя ?).
Поставил диод на вывод GRN DDS_AD9850, соединил все в общий минус, ничего не произошло, автомат не выбило, платы все целы.
На радостях подключил + от DDS_AD9850 к С1...  Автомат снова выбило и очередная DDS_AD9850 приказала долго жить...
Поставил второй диод на + DDS_AD9850 и снова все собрал. Автомат не выбило, но и сигналов на С3 нет.
Выключил трансформатор и снова пролез по схеме с осцилографом. Выяснилось что диоды слишком мощные и сожрали весь импульс с DDS_AD9850. Других быстрых диодов на данный момент нет и эксперименты прекратил...
Подскажите, пожалуйста, какие лучше взять диоды или может какую-нибудь другую схему для усиления сигналов. Сигнал на выходе нужен от 0 до 500 КГц 30В.
anteynew
Или подскажите готовый вариант усилителя типа LM4702, который будет работать до 500 КГц ?
anteynew
Нашел усилитель LM675T думаю подойдет...
anteynew
А есть еще
MC33172DT !!!!!
anteynew
в общем сам разобрался, всем спасибо.
Logik
шото странное Вы пишете..
"на вход усилителя поставил лабораторный трансформатор (от 0 до 250 В реально использовал до 30В так как транзистор на 40В и все конденсаторы на 50В)"
Причем тут ЛАТР? Вы тактируете от сети через него DDS_AD9850 8) Или это питание, так чего аж 30В ? Или Вы просто эммитерный повторитель проверить захотели?
Собиритесь с мыслями както, может схему нарисуйте, с ЛАТРом и AD9850. А то поток сознания с элементами мракобесия. Это я про "диоды слишком мощные и сожрали весь импульс ".
Может Вам просто ОУ на 30В с частотой выше 500КГц нужно?
Logik
\\в общем сам разобрался, всем спасибо.
Ну и славно, пожалуста ;) заходите ещё.
anteynew
именно он родненький и нужен...
Logik
Уверены? С 8 V/μs Slew Rate и на 500КГц?
gena
  Нарисуйте схему всего того, что Вы собрали.  Т.о. либо сами ошибку увидите, либо здесь подскажут. Ну или всё повторится ещё разок.
Лаболаторный трансформатор - это автотрансформатор (без гальванической развязки от электросети ?)???
Хороший у Вас спонсор такие микрухи оплачивать!
